View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jun 2026, 11:59
Reply to topic  [ 9 posts ]
Säkringar till glöden
Post Säkringar till glöden
Jag har finjusterat bla kabeldragningen till reverbet och bytt ut frontpanelen (som hade ett stavfel :oops: ) på mitt Vibro Master bygge och då jag ändå hade uppe stärkaren passade jag på att avsäkra glöden.
Stärkaren har ju trafos från en Peavey Artist och enligt peavey schemat skall glöden säkras med en 4A säkring men om jag inte minns fel så var säkringshållaren till glöden "jumprad" men jag kan minnas fel. Jag satte in en säkringshållare för 5X20 mm glassäkring och satte in en 5A för det var det jag hade hemma och det måste ju vara bättre med det än 1.5mm2 tills jag får tag på 4A säkringar. Då jag testade att slå på stärkaren så höll särkingen till glöden någon tiondels sek sen small den, bytte till en annan 5A säkring och den höll det lilla jag testade, bägge särkingarna var tröga.
Nu till själva frågan tar glöden extremt mycket ström i startögonblicket så att en vanlig 5A trög är på gränsen? Mittbygge har sex st förstegsrör och två 6L6GC som slutrör och då bör glöden dra ca 3.6A. Håller på med med en Twin Reverb Reissue och på den är glöden avsäkrad med en 10A säkring orginal, vilket jag tycker verkar vara våldsamt då en Twin med sex st förstegrör och fyra 6L6 i slutsteget bör dra runt 5.4A till glöden, finns det någon anledning till att man valt en så kraftig säkring?
25 Feb 2013, 07:33
Post Re: Säkringar till glöden
Dina två frågeställningar besvarar varandra rent empiriskt här. Teoretiskt sett varierar glödspänningen i olika förstärkare. Det ger olika ström vid konstant resistans. Nu är inte resistansen konstant. Den är lägre vid startögonblicket. Metallers resistans är direkt proportionella mot temperaturen (temperaturkoefficient.) Och eftersom det för det mesta handlar om växelström blir det impedans. Det måste byggas magnetfält också.
Säkringen skall skydda trafot. Och alltså iinte begränsa strömmen till rören. Så det är trafots specar som gäller, inte vad kanske rören drar teoretiskt. 8 A brukade sitta i gamla svensksålda Fenderförstärkare. Oavsett antal slutrör. Oftast sitter originalsäkringen kvar . Annars satt det ingen säkring alls för övriga marknader.
25 Feb 2013, 22:33
Okej, men lite konstigt är det ju att schemat till peaveyn som donertat trafos till detta bygge visar 4A. Kollade skrotlådan och mycket riktigt så är säkringen till glöden jumprad på kortet så glöden varit osäkrad och inte avsäkrad som schemat visar
Skall testa med 7A säkring och se om den håller annars så får det väl bli 10A.
27 Feb 2013, 07:32
Men Peavey Artist är väl en förstegstransistorrörslutstegshybrid? Det innebär att glödlindningen "bara" behövde driva några, fyra eller så 6L6:or eller motsvarande? Alltså inga förstegsrör? Då har Peavey avsäkrat rätt exakt efter vad rören drar. Antingen är det bara 4 A glödlindning. Eller så har de tänkt bakvänt och efter vad rören drar när man valt säkringsvärde. Det är ändå trafot som skall avsäkras.
28 Feb 2013, 01:58
Visst är det så att Artist är em hybrid med fyra 6L6 i slutsteget. Jag har dock bara två 6L6 i mitt bygge och sen sex förstegrör vilket borde dra lika mycket i ström då det gäller gölden.
28 Feb 2013, 03:31
men du har fler rör vilket drar mer glöd i start ögonblicket... säkra av trafon efter hur många ampere den klarar av o inte efter hur mycket du har som förbrukare..
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
01 Mar 2013, 12:15
Det jäkliga är att jag inte hittat specar på trafon nånstans, har googlat en hel del då jag byggde stärkaren. Skall testa köpa 6.8A eller 7A säkringar och se om dom håller förhoppningsvis så smäller den väl vid en kortslutning.
01 Mar 2013, 13:02
går det koppar tråd ut från trafon eller ledningar? du kan mäta arean på kopparllindningen o på detta sätt räkna ut hur mycket den tål...
betvivlar att dem gjorde speciell trafo för denna halvrör/halvledare stärkare förmodlingen likadan på helrör.... så du kan nog räkna med att den tål @6 Amp o momentant uppåt 8-10 amp (tillslags ögonblicket)
som ex så är hammond 372jx spec @8 ampere men kevin o connor säkrar av den med 10A enligt TUT på föreslagen 100 watts stärkare.. med 4 El34+ 3 försteg = nåt att gå på...
    Zvenamps
01 Mar 2013, 17:09
Den har ju bevisligen överlevt nästan i ett år osäkrad men nu då jag ändå höll på i den och fixa kabeldragningen tänkte jag att avsäkra glöden. Kablarna från trafon till glöden är grova minst 1.5 mm2 men jag dom kan nog dom snarare är uppåt 2.5 mm2.
Jag kollade min lilla Marshall Class 5 med två ECC83 och ett EL84 och där är glöden avsäkrad med 3.15A så det verkar ju som att man har ganska krafitg säkring i den med.
01 Mar 2013, 17:54
