https://ljudbojen.com/
Underliga (?) mätvärden på högtalare.
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=82115
Author:  Dodger [ 23 Feb 2013, 20:50 ]
Post subject:  Underliga (?) mätvärden på högtalare.
Jag har två stycken fyrtolvor med 4 st 8 Ohmselement vardera. Impedansen i varje fyrtolva ska vara 8 Ohm. I den ena fyrtolvan finns två st in/utgångar som är parallellkopplade för att man ska kunna koppla vidare från den ena fyrtolvan till den andra.
Om jag mäter med en multimeter (analog) så ligger varje fyrtolva på ca 7 Ohmn och det kan ju vara rimligt för en 8 Ohmslåda. Men när jag kopplar in båda lådorna och mäter på den inkommande sladden så blir värdet ca 13 Ohm.
Rent teoretiskt så borde väl 2 parallellkopplade 8 Ohmslådor bli 4 Ohm (eller strax under). Eller kan man inte mäta så?
Med ett mätvärde på 13 Ohm så kan man ju nästan tro att de är seriekopplade, men de två uttagen sitter intill varandra och är parallellt kopplade. Någon som har en förklaring?
Author:  VacuumVoodoo [ 23 Feb 2013, 21:06 ]
Post subject:  Re: Underliga (?) mätvärden på högtalare.
När bytte du batteriet i multimetern senast?
Author:  Dodger [ 23 Feb 2013, 21:10 ]
Det är nog senaste halvåret iaf. Kan iof testa att mäta med en annan istället och se om det blir nån skillnad.
Author:  Chatte [ 23 Feb 2013, 22:37 ]
Och minus tåten från båda sitter likadant?
Den måste vara i serie om du får dubbelt ohm värde :D
Author:  Dodger [ 23 Feb 2013, 23:29 ]
Jo, det var ju min känsla oxå och nåt underligt med de parallella uttagen måste det vara. Kopplade nyss ihop de två inkommande kablarna (parallellt) och då fick jag ungefär 3 Ohm men sedan när jag kopplar ihop sladdarna i uttagen istället så blir det 13 Ohm. Får plocka ur en högtalare och kolla så att allt är rätt kopplat därinne igen....
Author:  zven [ 23 Feb 2013, 23:37 ]
hmm låter som en stereo låda.. dvs med brytande kontakt i ena urtaget gissar på att du får nån sorts seriell koppling
Author:  Dodger [ 24 Feb 2013, 00:41 ]
Tvivlar på att det är en stereolåda. Så här ser uttagen ut iaf
Author:  Dodger [ 24 Feb 2013, 12:05 ]
Förmodligen så var det dålig kontakt i ett av de två uttagen i lådan. Kollade upp alla kopplingar och allt verkade ok men jag hade fortfarande 13 Ohm när jag kopplade ihop allt. När jag sedan skulle dra ur den ena telepluggen så rörde sig plötsligt visaren neråt. Efter att sedan ha sprayat och gjort rent uttaget så visade mätaren 3 Ohm så då är väl allt som de ska vara då :D
Kan tänka mig att "vidarekopplingsuttaget" kanske inte använts på länge och att det blivit typ oxid eller andra avlagringar i det.
