| Koppla Red Box Pro https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=81903 |
Page 1 of 1 |
| Author: | mrock [ 17 Feb 2013, 00:11 ] |
| Post subject: | Koppla Red Box Pro |
Har försökt på vanliga forumet men ni kanske är lite modigare och kan ge mig svar, hjälp mig så att jag inte tänker fel: Visst borde de gå att låta högtalaren i en combo vara inkopplad i 1x8 ohms-jacket och koppla red box direkt till 2x16 ohms-jacket istället för att koppla boxen mellan förstärkaren och högtalaren!? Som jag ser det så blir det ingen skillnad men det är inte min förstärkare och jag har haft otur när jag tänkt förr Gillar inte att den hänger i högtalarkabeln och dessutom så blir det lite trafosurr när den är för nära förstärkaren. Edit: såg att det nog inte var glasklart hur jag menar men en bild på på högtalarutgångarna kanske hjälper till:
| Author: | VacuumVoodoo [ 17 Feb 2013, 00:28 ] |
| Post subject: | Re: Koppla Red Box Pro |
Koppla den enligt normal instruktion fig 1, den ligger inte signalmässigt mellan förstärkaren och högtalaren utan bara sniffar på högtalarkabeln. IN och THRU är hårdvirade ihop, därför heter det inte OUT. |
| Author: | mrock [ 17 Feb 2013, 00:53 ] |
VacuumVoodoo wrote: Koppla den enligt normal instruktion fig 1, den ligger inte signalmässigt mellan förstärkaren och högtalaren utan bara sniffar på högtalarkabeln. IN och THRU är hårdvirade ihop, därför heter det inte OUT. Just därför jag tänkte att det nog går utmärkt att parallellkoppla den med högtalaren men det blir väl till att löda på en längre högtalarkabel. Fick förslag om att fixa en adapter eller förlängare men jag gillar inte sådana lösningar i vanliga fall och absolut inte när den ska sitta på högtalarutgången på en rörstärkare. |
| Author: | VacuumVoodoo [ 17 Feb 2013, 01:21 ] |
"Sniffa" menade jag att RedBox är parallelkopplad med högtalaren. Om kombons tratt är ansluten till avsedd utsgång så bör det inte spela någon roll till vilken utgång RedBox ansluts då dess ingångimpedans är minst 5kOhm och påverkar i princip inte den last som förstärkaren ser. Detta givetvis under förutsättning att jackgrupper till högtalarutgångarna är alltid kopplade till respektive tapp på OT. De går nämligen koppla grupperna så att de är ömsesidigt brytande dvs när man pluggar ngt i en grupp så kopplas de andra ur. |
| Author: | mrock [ 17 Feb 2013, 01:27 ] |
Och gruppen [1x8 2x16] är ju en parallellkopplad 8 ohms-utgång så det borde ju gå fint. Tack för hjälpen. |
| Author: | mrock [ 17 Feb 2013, 15:02 ] |
Hittade ett blockdiagram, ser väl parallellkopplat ut?
| Author: | VacuumVoodoo [ 17 Feb 2013, 15:19 ] |
Yes, indeed it is. |
| Author: | mrock [ 17 Feb 2013, 15:22 ] |
VacuumVoodoo wrote: Yes, indeed it is. Tackar!!! |
