View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 16:14
Nån som har koll på L5?
Post Nån som har koll på L5?
Hej på er!
Nu har jag inte frågat nåt på ett tag så jag tänkte krångla lite med er.
Jag håller på med en Lab Series L5 som inte vill få någon +/- 15V matning till preampen. Jag får ca -3V där det skall vara negativ spänning och där jag skall ha +15V börjar spänningen stiga när jag slår på strömmen, men vänder vid ca 1V och sjunker sen till några V minus!
Om jag kopplar ur preampen från power supply kortet så får jag ca +9V och -14.2V från matningen.
Kommer ju aldrig upp mot +15V med preampen urkopplad så jag började misstänka att problemet ligger i själva power supply´n.
När jag lött loss A201 får jag både +14.2V och -14.2V så jag misstänker att problemet ligger där någonstans.
Hjälpte inte att byta ut A201 dock.
Kanske någon trissa i reverbdrivaren som spökar?!
Tips mottages tacksamt!
Här finns schema:
http://www.diyguitarist.com/Schematics/L5-Schematic.jpg
09 Feb 2013, 14:45
Post Re: Nån som har koll på L5?
Själva +/-15v-matningen är ju en enkel konstruktion, inte så himla mycket som kan vara fel där. Prova mäta spänningar från trafo och inåt - har du 2x23VAC på sekundären, bör det väl bli 2x23 * roten ur 2 på +/- likriktaren (högersidorna av R215 och R218) = ca 65VDC. På andra sidan R215/218 bör du ha drygt 31VDC, och halva det om du mäter över resp zener (CR203/204)). Vill du mäta så långt och återkomma?
10 Feb 2013, 12:38
Låter som att felet är i matningen. Som stefan skriver; mät och återkom! En halvkvaliciferad gissning är Q205/Q206 eller R213/R219.
Precis som stefan också skriver bör man ha 65 VDC, eller lite mindre p.g.a. spänningsfall över dioderna men kanske 2x31 VDC. Men om man följer linjerna ut mot reverbdrivern står det [+25 V NOM] och [-25 V NOM].
14 Feb 2013, 00:10
