View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Oct 2026, 20:22
Reply to topic  [ 16 posts ]
Orange OR/ORT 80
Post Orange OR/ORT 80
Sitter å städar i en dito just nu. Tanken e i första läget att just städa upp (Mr Handyman har varit framme igen... :roll: ),å i andra läget lite enklare moddar i form av en master samt stöddigt gridmotstånd in på concertinan samt i sin tur ett katodmotstånd värt namnet.
Men.
Detta e från början en gammal combo ngt kapat om till en topp...å där nånstans har tonen nog slagits an om vi säger så.
Det har bla gjort att choken nog tagits ut ur ekvationen...å ersatts med en 4.7k keram. Dilemmat med det i sin tur e att man tagit ut skärmgallerspänningen INNAN den keramen...osv osv osv.
När jag nu mäter choken verkar den ha vettigt motstånd i vila iaf? DC mäter typ 170 Ohm...
Det jag undrar e om det e ngn av er som har ngn aning om hur många Henry en dito choke skall vara på? Gissar på att maskinen e en tidig dito då den hade mindre kapacitanser installerat vs de schema jag hittar vad avser preamp (10uF vs 16uF),om det nu är av bäring.
06 Feb 2013, 23:56
Post Re: Orange OR/ORT 80
Jahapp.
Fick städat ordning inne hos den lille apelsinen...å bytt div felande motstånd mot det som SKALL sitta där,installerat choken rätt..åsså moddat för en master samt en fet gridstopper på concertinans galler...åsså en master osv.
Fick rivit ngr av pottarna som var halvledsna å gjort rent samt spänt upp dem igen.
Resultatet vart en gammal OR-80 som nog ryter så mkt som den skall.
Loopen på dessa e ju en under av det simpla. Hur den funkar lär visa sig imorgon,men iaf..kontaktblecken på ena telejacket hade tatt semester.. :shock:
Så nu funkar även den.
Skall ta lite bilder av mackapären imorgon..
08 Feb 2013, 00:33
Inte så konstigt med tanke på att Orange (eller Matamp då som tillverkade Orange till en början) var de första som använde effektloop och när Orange började tillverka tina egna så kopierade de bara kretsen.
Loopen var inte tänkt för att plugga i effektpedaler som idag, utan för att koppla in reverbet:
David
08 Feb 2013, 10:48
Se där!
Man lär sig ngt varje dag! Tacker å böcker....
08 Feb 2013, 12:16
I villervallan blev det bara en bild,men den e å andra sidan av tyngd å kvalitet då.
Det vi ser här...e Mr Handymans grepp på hur man hanterar lytar där benen,bokstavligt,trillat av! Jafan! A.k.a performance by silvertejp!! :shock: :shock:
(Neeeej...jag skojar inte. Lytens minusben var tryckt tillbaka på plats medelst..gaffatejp)
Ibland va...jag verkligen undrar hur vissa människor tänker,eller rättare sagt låter bli... :mrgreen:
Detta e nämligen sista skriket serni! Steglöst variabel glättning... :lol:
09 Feb 2013, 22:55
A.k.a. Sag Control. :lol:
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
09 Feb 2013, 23:19
Jafan!
Powerskäjlin e ju fan till för konformister å mindre vetande!!
09 Feb 2013, 23:58
Lite utanför ämnet men ett av mina första byggen var ett reverb baserat på ett transistor drivet Orange reverb. Kan det vara så att även detta transistorreverb var tänkt att köra i en loop och då inte funkade så bra framför stärkaren.
Har du nåt schema på detta stärkare? Vore intressant att få reda på hur loopen är kopplad, eller är det så enkelt att det bara är ett send och returjack som sitter mellan preamp och fasvändaren?
10 Feb 2013, 09:46
http://www.102983.org/gallery/albums/userpics/10003/orange_otr_80_120.pdf
Jodå. Visst e det så. Det hela funkar ironiskt nog enl ägarens utsago jättebra med hans heffamultirack burk.
I detta fallet var mängden modifieringar jag gjorde begränsade. Det handlade om den där 470k resistorn på gallret in till concertinan. Det installerades en 3k resistor som katod dito för concertinan.
En 1M resistor enl det röda på schemat för concertinans galler,å in alles två kondensatorer samt en 1M master.(Signalen avkopplades helt.)
Utöver det frisk glättning genomgående samt att jag drog om glöd å gav det en pott för center....
Maskin blev föredömligt tyst i tomgång menar jag nog.
Men det som åt upp merparten av tiden var utan tvekan städandet. Något jag gissar de flesta kan ana sig till bara av bilden på lyten ovan. Det såg verkligen för jävligt ut. Precis överallt. Eller städa,sanera e nog en mer rätt ordval i sammanhanget.
10 Feb 2013, 12:51
Det var ju lite intressant lösning på loppen med 100K "mixermotstånd" mellan in och utgången. Det där måste ju bli en form av parallel loop om jag fattar det hela rätt. Skulle nog misstänka att mitt Orange baserade reverb skulle funka bättre i den där loppen än som jag kört det på "Fender vis" framför stärkaren då man kan köra på "reverb only" och ha det torra ljudet direkt från stärkaren.
Nu har jag ju ett nytt reverbbygge så orange baserade reverbet står bara och skräpar.
10 Feb 2013, 14:09
På samma tema. Har inne en Matamp 120 (Crimsons här från Bojen) som e lite ledsen. Bygger om den enl samma princip som den förra,dvs med fet gridstopper...avkopplad signal...master...å med en 3.3k resistor i aktern på concertinan innan 68k motståndet.
Sen. Framför allt. HELT annan layout på jordningen (ni ser den till hö i bild där man staplat ringkabelskor på varandra in absurdum).
Vidare har den som gjort vid denna maskin valt att installera ett par axialer om 100uF utvändigt-som på originalmanér ligger i serie.
Kanske inte världens bästa lösning rent säkerhetsmässigt...så den biten tänkte jag på ena eller andra sättet bygga in. Om det så innebär ytterligare ett par av dem där supersmäckra radialerna från Epcos jag skrivit om tidigare. Oavsett e det inte helt bra att det ligger närmare 500VDC frilagt utvändigt...ngn klåfingrig gitarrist lär röra skiten förr eller senare..så e det bara.
Sen...tvinna all AC hårt osv i vanlig ordning.
Edit-japp. Potten baktill e det som blir mastern. Mao borras inga hål i onödan...
13 Feb 2013, 23:43
Ibland vet man inte om man skall skratta eller gråta.
Matamp maskinen har iaf utan snack varit en arbetsseger. Mukke Mr Handyman lösningar vaaaaaaa de.... :evil:
Dels då detta med axialerna utvändigt. Bara det e ju rent ut sagt vidrigt eftersom det räcker att komma nära ledarna,som ju ligger strax under 490VDC i tomgång,för att få sig en sketen så man aldrig reser sig igen.
Meeen....de va fan bara början :(
Kablar till choke som mer eller mindre var avdragna... Skyddjord som var skarvad med sockerbit för att få dit jord till en installerad brygga som driver en lysdiod som pilotlampa istället för originalet...den i sin tur jordad rakt i signaljorden. Inkommande signal på skärmad kabel ansluten i båda ändar. Faceplaten e ju i plast,å då e det inte speciellt vaket att tro att man kan skärma i den skiten...osv osv osv osv. Det tog fan hart när aldrig slut jueh!!
Nu e iaf det som e AC bärande tvinnat. Tror fö aldrig jag visat detta innan,men detta e kontrollen man får på det som tvinnas med en sk safetywire tång.
Kablaget i hela maskin var rent ut sagt bedrövligt. Det mesta iofs nydraget,men man hade i princip bara rotat rätt i ändarna...å tryckte in överflödet där det fick plats. :evil:
Kan säga att ett gott stycke tid gått åt idag till att bara rensa upp i den skiten.
Här halvvägs ungefär. Man kan lugnt säga att totalintrycket allaredan där e ngr tusen procent prydligare.
Ärligt killar...man lämnar fan inte ifrån sig en maskin såhär. Det e inte ok. Om man axlar ansvaret att pyssla med detta så axlar man DEFINITIVT åxå ansvaret av iaf elsäkerhet..å det har i detta fallet INTE varit tillgodosett. Vanvett. :evil:
De där två 100u axialerna ersattes iaf med ett par av de radialer jag talat mig så varm för innan. Käckt i min mening iom att det kort sagt dels blir bra...å dels nu får plats INNE i chassiet hela lortet. Återstår att täcka för de gamla hålen i chassiet,men...minsta problemet.
Därefter adresserades då detta med jordningen. Att stapla kabelskor på varandra vet jag tom med mig från bilsvängen att det e ett absolut no-no. Följdriktigt separerades anslutningarna,å i laga ordning installerades vidare då skyddsjord i egen punkt,nu utan ngr lagvidriga skarvar,å i sin tur då en separat punkt för bryggans minus vs första lytparet där då...
Summa summarum,nu var eländet smäcktyst i tomgång. Man kan höra ett mkt svagt mekaniskt brummande från trafona,that´s it.
Efter mkt möda så,alltså städande framför allt,så drog jag igång speleverket.
Betänk nu att den då dels var moddad med master,alltså var signalkedjan bruten mellan drivern och concertinan-vilket den INTE e original. Original e den DC kopplad.
Men..nu satt där alltså en avkopplad master och vad vidare e en stopper om 470k in på gallret. På det hade jag bytt de resistorer som i schemat e angivna till 33k i delaren...för de visade sig vara 10k. Ngt jag sprungit på i ett antal Orange av detta snittet vid det här laget.
Sak samma...det funkar iaf bra med de sänkta spänningar som 33k resistorerna ger enl schema.
Igång med skiten alltså å det lät....för djävligt. Ljudet var "sprucket",hårt å taggigt å i princip i total avsaknad av diskant. :shock:
Öhh?
Jaha...bara att ifrågasätta vad man missat då?
Jotack. Loss med kortet igen...å det visar sig att Mr Handyman till att börja med röjt runt i James stacken...å det sannolikt utan att riktigt veta vad han gjort. Diskantpotten var helt felkopplad,å där var värden helt upp efter väggarna på kondensatorerna...å vad vidare e var pottens ena ben kopplat på fel sida 100k separations resistorn.
Jaja....*suckar uppgivet*
Rumsterade om lite bland värdena enl vad jag sedan tidigare vet med mig funkar hyggligt för rocknroll...
Men.
Det förklarade däremot inte det spruckna i ljudet.
Kliade mig i skallen så mjällen yrde en bra stund....tills jag satte mig å kikade på kortet under förstoringslampan.
Mr Handyman hade tydligen ansett att ett antal av resistorerna skulle bytas mot nytt,väl å ve med det....tex då 220k anodresistorerna.
Jo.
Jo,det kan vara bra med nytt.
Det funkar dock bättre om man lödar dit skiten med. :mrgreen:
Så. Lödade som effekt om hela PCB:n. Kände att det var lika bra....
Igång me skrotet...å nu ja. Sååååååååååå ja.... NU lät det gammelorange....å med en master som gjorde att man kunde dimensionera ljudnivån.
Jo fö. Ett par av slutrören var kortis med... :lol:
Snacka om en maskin som gått på knäna på trekvart liksom. Jaja. Vilket som, Crimson e meddelad...å det skall bli kul att ta del av hans reaktion. Personligen tycker jag den låter bra nu-som Orange sett,för det e ju ändå det de e.
En liten grej i sammanhanget e att dessa ju ofta har ngn form av pott för variabel avkoppling av andra eller tredje steg. Det hade Mr Handyman rationaliserat bort...så nu e det gain/volym,bas/diskant samt en "presence". På det då,på baksidan den master jag installerat.
Såg ingen direkt anledning att jävlas med den topologin så det fick förbli så. Vill Thomas ngt annat sen...får vi ta det då.
15 Feb 2013, 00:35
Är den här rackarn till salu sen?? :mrgreen:
17 Feb 2013, 13:00
Loopen i min Orange Matamp är "nästan" identisk, och kör man något i den så blir det väldigt låg signal. Man får dra på som satan på effekten för att det ska bli nåt.
Gain, volym och master? Varför så många volymkontroller? Vad blir det för rent praktisk skillnad mellan volymkontroll och masterkontroll?
David
17 Feb 2013, 14:20
Du får ett rör till som skrölar, mastern kommer efter sista preamröret, volymen sitter mellan dem. :)
/Lennart
18 Feb 2013, 22:12
Ja, det var det tekniska skillnaden. Men hur blir det med den praktiska? Alltså i verkliga livet?
Jag testade t.ex. att sätta in en mastervolym i in min 1974X, men det liksom ingen "praktisk" skillnad att sänka där än att sänka på gainen. Det lät i princip likadant, om man inte maxade gainen och sen sänkte på mastern, men då lät det ju bedrövligt, så den fick åka.
David
19 Feb 2013, 00:06
