View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 19:01
Reply to topic  [ 20 posts ]
kortis i 1987 krets....hjälp?
Post kortis i 1987 krets....hjälp?
Ok, en lekman pillar och kör fast ;)
Först och främst vill jag säga även om jag är novis, jag vet hur man dränerar och är försiktig :)
Min Weber 6m45p (marshall 1987) gav upp på en spelning, funkade på soundcheck men var död då det var dags för gig. Jag tror att jag hade den på standby under tiden, men är inte säker. Dock så hade huvudsäkringen brunnit och brann snabbt som tusan då jag stoppade i ny. Säkringen brann även med alla rör urplockade. Efter lite mätningar och grejande hemma med glödlamps limiter så konstaterade jag att likriktarbryggan innan standbyswitchen hade gett upp. Har skaffat en ny och nu startar stärken i alla fall upp utan rör (med och utan glödlamps limiter) men det blir kortis när jag sätter i rören vilket märks tydligt på glödlampan (pilotlampan på stärken slutar lysa den med). Har provat med flera olika rör som i alla fall fungerat tidigare. Glödlamps limitern lyser lite starkare för varje rör jag sätter i dock helt klart mest på slutrören.
Bäst vore väl att lämna iväg den men tjurig och vetgirig som jag är vill jag labba själv först så långt det går.
Vad bör jag kolla härnäst?
Mvh Anders
17 Jan 2013, 03:26
Post Re: kortis i 1987 krets....hjälp?
Först och främst skulle jag börja mäta utan att ha igång stärkaren, ryck ur den ur väggen och se till att kondingarna är urladdade.
Jag skulle börja med att mäta om det finns någon resistans till jord från B+ linan. Mät med mutlimeter mellan standbyswitchen och jord eller F2 och jord med standbyswitchen avslagen. Jag brukar använda mulitimtern i summerläge och multimetern kommer att visa resisans just när du sätte dit mätsladdarna men kommer att sjunka till oändligt ganska snabbt och tystna då kondingarna har laddats upp. Är allt som det skall så skall du inte ha någon resistans till jord. Byter du plats på mätsladdarna kommer samma sak att ske igen resistansen upphör efter ett tag och summern bli tyst.
Har du bytt rören eller testat med andra rör? Är du säker på att du inte har kortis i något rör?
17 Jan 2013, 13:59
Mätt som du skrev och och det pep till mycket snabbt och blev sedan tyst, åt båda hållen.
Jag har testat med flera andra rör.
17 Jan 2013, 14:28
Bara för att vara säker men visst visar multimetern oändligt då summern tystnat?
Vilken säkring är det som går, S1 eller S2? Om S1 går och standby inte är påslagen kan du ju ha nåt tjorv med glöden. Kolla att du inte har kortis från glöden till jord.
Du har väl tröga säkringar?
17 Jan 2013, 15:54
Ja den visar oändlig efter den tystnat, och det är huvudsäkringen som ryker (3A) även i standby. Nu testar jag dock med limiter för att slippa blåsa säkringar.
Hur menar du med kortis från glöd till jord? Från pilotlampan över alla rörsocklarna? Med eller utan lågvolts från trafon inkopplad (grön-grön på min)? utan trafotåtarna lödda ingen kontakt med jord, med trafotåtarna på plats så blir det kontakt med jord.
17 Jan 2013, 16:28
Det är livsfarligt och borde göras av en tekniker, men jag skulle även kontrollmätt alla spänningar utan rör för att se om de verkar rimliga. Såg iofs att Webers schema saknar referensvärden. (A-E + bias). Kanske finns på Marshalls schema ?
Kolla socklarna efter spår av överslag också.. kan orsaka kortis.
/Lasse
LF Audioservice
17 Jan 2013, 16:41
Håller med bb5000 kolla spänningar, börja att kolla vad du får ut för spänningar från högspänningen och glöden.
Spånar ganska friskt nu men nättrafon kan ju ha gett upp, du skrivet att likriktarbryggan gett upp tidigare, den är enligt schemat är den inte avsäkrad så det kan ju vara så att den har hittat på nåt och sen kortat och bränt upp trafon. Jag brukar avsäkra högspänningen med en säkring på varje tåt ut från trafon innan likriktaren om nåt skulle hända med likriktaren.
Men se för guds skull till att du inte hittar på nåt dumt så du dräper dig eller gör dig illa.
17 Jan 2013, 17:57
Nu plockar jag ur minnet men jag hade lite hög B+ ca 510v och lite låg glöd på 3v.
Jag hade innan bryggan for ett B+ på 485v.
Jag är försiktig och tar det lugnt :) Är inte helt novis men det var väldigt länge sedan jag pillade med dyligt.
17 Jan 2013, 18:13
Har du 3V på glöden är är det ju inte lite lågt utan mycket lågt, det låter ut som att ena lindningen till glöden kan vara borta. Nu är inte jag någon expert på detta men kan du har kortis på ena lindningen till glöden? Testa att mäta resistanen först mellan glödens ena gröna tåt och den gul/gröna mittappen som jordas och sen den andra gröna tåten och mittappen och se om du har samma resistansvärde. Men ta ur alla rör och ev pilotlampa om den går på glöden.
Jag skulle nog också skulle ta och löda loss tåtarna på sekundärsidan och kolla vad varje lindning ger för spänning.
Men som sagt se för sjutton till att du inte dräper dig med högspänningen om du skall mäta där.
17 Jan 2013, 19:17
Glöden mäter 2,9-3 v på resp mot jord, 6v mätning mellan de gröna.
Högspänning ger 369v per tåt.
Då lödde jag loss kablarna helt
Resistansen över grön mot jord där gulgröna kommer är lika för båda sidor, knappt mätbart typ.
17 Jan 2013, 19:54
Gallerförspänningen (bias) mäter du mellan pinne 5 på slutrörssocklarna och jord. Multimetern ska visa en negativ likspänning på ca 30-40 volt. Du behöver inte gå ur Standby för att kolla den. Det kanske är kortis i bias-kretsen /lindningen.
Men..... du säger att 3A-säkringen går i Standby med rören i men den håller med rören ur ?
/Lasse
LF Audioservice
17 Jan 2013, 20:35
Om du kollat att du även har biasspänning i stärken så skulle jag nog ta och testa resistansmäta mellan "glödkretsen" i stärkaren då trafon redan är bortkopplad. Mät mellan jord och ena fasen där den gröna tåten från trafon skall sitta och sen mellan jord och andra fasen och sen om du har nån resistans där på nån an sidorna. Om du tidigare bara hade 3V till glöden tycker jag att det luter åt kortis på ena sidan av glöden.
Vad händer med säkring och limiterlampan då du kopplat loss högspänningen och glöden från resten av stärkaren? Håller säkringen då?
17 Jan 2013, 20:45
Bias mäter -39v
17 Jan 2013, 20:50
säkringen håller ända tills jag stoppar i slutrören.
17 Jan 2013, 20:59
Precis så....
17 Jan 2013, 21:06
SixString wrote:
Precis så....
Även med ett enda preamprör ?
/Lasse
LF Audioservice
17 Jan 2013, 21:10
fråga mig inte vad eller hur men nu spelar den fint som tusan :)
17 Jan 2013, 21:17
Tack för hjälpen så länge :)
17 Jan 2013, 21:24
Även om den nu spelar fint som tusan skulle jag slå av och kolla vidare det där felet lär ju kunna komma tillbaka om det försvunnit av sig självt.
Höll säkringen med preamprören i och small den då du satte i slutrören?
17 Jan 2013, 21:25
Försvunnit av sig självt vet jag inte då jag lött om halva stärken känns det som :)
Jag kollar naturligtvis upp allt igen nu då den verkar fungera.
17 Jan 2013, 21:31
