View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 09:59
16 ohm OK ?
Post 16 ohm OK ?
Hej, Bullen !
På min Bogner Alchemist står det 8 ohm (16 ohm OK) på ena högtalarutgången.
Hittar inget vettigt på nätet om detta.
Kan jag lugnt köra mina två 8-ohmare i serie där dårå ?
IRL ?
Puzz !
Salve securim manubrium !
12 Jan 2013, 00:10
Post Re: 16 ohm OK ?
Hur menar du?
har du två utgångar där en är 8 o den andra 16 eller?
12 Jan 2013, 00:16
I användar-handboken står det "follow rear panel instructions"!
Så det är bara att köra på, vad jag förstår. :)
Vad gillar du alchemisten? Jag är jäkligt nöjd med min. Mångsidig är ordet!
/Klas
Dra röva i koks!
12 Jan 2013, 00:19
På baksidan står det även "16 ohm speaker use OK with output A, however it will result in lower sound guality and less output."
Output A är 8 ohm utaget som är märkt 16 ohm ok.
Så det ska bara vara att koppla dom i serie i lådan och köra.
Dra röva i koks!
12 Jan 2013, 00:28
Precis.
Det står så.
8 0hm (16 0hm OK) på samma uttag.
Men nojig som man är vill man verifiera det med den yttersta av rörexpertis.
@Klas
Joro jag håller på att bekanta mig med den.
Ingen stärk som spelar av sig själv, har jag konstaterat.
Påminner mycket om VibroKing, vad gäller dist-typ och dynamik.
Det rena ringer längre än disten. Inget man skojar bort.
Lite honkig karaktär, kanske. Men jag misstänker att det är genomtänkt.
Satte i mina Century idag. Lugnade ner den spräckiga diskanten upplevde jag. (Jag har 2x12).
Min nya Carl Martin DC Drive sitter som ett lavemang i näsan på denna kan jag meddela.
Bästa pedalen för pengarna, hittills.
Häjdå !
12 Jan 2013, 01:27
Den rena kanalen i crunch-läget gain på kl 9-11, distkanalen i vänsterläget (ej punch) och gain på kl 12-2 så kan du pensionera alla overdrive/distpedaler. En cleanboost, ex EP boost för solo, så är du hemma! :wink:
Men smaken är ju som baken. Ha de gôtt!
Dra röva i koks!
12 Jan 2013, 02:02
Peddor e fan fjolligt.... :mrgreen:
12 Jan 2013, 03:07
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
