View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 09:55
Reply to topic  [ 5 posts ]
Vilken kontaktspray?
Post Vilken kontaktspray?
Ska byta rör i min Vox och tänkte passa på och göra ren rörsocklarna. Har två olika rengörningssprayer hemma CRC Oxid Clean och CRC Electronic Cleaner. Vilken ska jag helst använda?
05 Jan 2013, 23:52
Post Re: Vilken kontaktspray?
Spruta aldrig direkt in i socklarna!
CRC Oxide Clean PRO använder jag själv...lite på rörpiggarna samt "jucka" lite försiktigt skulle jag nog börja med...
Men det är ju jag...;)
06 Jan 2013, 00:37
Ok! Tack
07 Jan 2013, 09:21
Håll ordning på burkarna bara. Jag har många olika sprayburkar ur CRC:s sortiment och alla ser ju lika ut, förutom texten på dem. I min elverkstad tog jag burken som borde ha varit electric cleaner och sprutade rakt in bland kretskort och komponenter. Hann spraya lite grann innan jag förvånades över den bruna hinnan som la sig över komponenterna.
Det visade sig då att min son hållit på och spänt kedjan på sin motorcykel och då hade han varit in och lånat verktyg på min verktygstavla. När han sedan hängde tbx verktygen så hade han råkat ställa kvar sprayburken med kedjeolja. Kedjeoljan har ju dessutom nåt typ av "klister" i sig som gör att den fastnar på kedjan och givetvis var den ur CRC:s sortiment så den var identisk med min burk som brukar finnas där.
:roll:
07 Jan 2013, 10:59
CRC Oxid Clean är nog den bättre av dom två, men tror inte det är någon större skillnad på dom.
Men kommentaren: "Spruta aldrig direkt in i socklarna!" Kan du bortse från, frånsett att det kan bli lite kladdigt (som vanligtvis dunstar bort) så är det inge fel med att spruta direkt i socklarna.
07 Jan 2013, 11:03
