View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 01:09
Reply to topic  [ 13 posts ]
Ghosting på låg volym?
Post Ghosting på låg volym?
Tjo!
Jag skulle hjälpa en polare att byta slustegsrör i sin stärkare.
Men det är något knepigt som hänt med den på senaste tiden. Den har fungerat perfekt tidigare.
Det är som så att man även på låg volym får effekter liknande "ghosting". Dessutom distar den väldigt fult i slutsteget.
Jag har isolerat problemet till slutsteget genom att koppla send till return på min egen stärkare och då låter det som det ska.
"Ghosting" är ju ett fenomen som endast händer på hög volym så det är det ju inte.
Jag misstänker filterkondingarna (trots att dessa byttes för inte så länge sedan). Vad tror ni?
http://www.voodooaudio.se
28 Nov 2012, 20:05
Post Re: Ghosting på låg volym?
Vad händer med anodspänningen?
Har du kört den i ett scope och kontrollerat symetrin i fasvändare/slutsteg?
Om rören är OK gissar jag på bränd utgångstrafo....kontrollera primär lindingarna!
mvh/Hasse
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
28 Nov 2012, 22:19
Anodspänningen är aningen låg (kan bero på att den körs på 240v tappen, jag minns inte riktigt hur det är kopplat), men stabil.
Nope, har icke kört den i scope. Som sagt har den ju funkat felfritt fram tills för ca en vecka sedan.
När ägaren sa att den börjat låta illa antog jag att det var slutrören börjat ge vika då de inte blivit bytta på 1,5 år.
Men efter att jag installerat nya JJ E34L så fanns problemet kvar.
Ska kolla trafon.
28 Nov 2012, 22:29
Trafon mäter okej.
28 Nov 2012, 22:50
nilo wrote:
Trafon mäter okej.
Jasså, hur vet du det?
Mig vetligen så är dom som kan mäta trafos under korekt belastning få räknade i Svedala.
28 Nov 2012, 23:16
Amp Healer wrote:
nilo wrote:
Trafon mäter okej.
Jag följer det här sättet:
Identify which wires are which by circuit connection. The primary will have two (single ended), three (push pull, or very rarely single ended with ultra linear tap), or five (push pull with ultralinear taps) leads. Noting which leads connect to the B+ line, measure the resistance from the B+ lead to each plate of the output tube(s). Write the resistance reading down. Measure the other side if it's puah pull. Plate windings are almost always in the tens to a few hundred ohms of resistance. A reading much over 1K is pretty sure sign that the winding is burned open. If it's open, the transformer is dead. [There are ways to fix "slightly-dead" transformers, but this is extremely risky, and probably doomed to failure. I'm not going to write down how. Don't waste your time.]
While you're at it, measure the resistance of every lead to the chassis. This reading should be very high, hundreds of K or preferably megohms. A low reading here indicates a short to the transformer core - again, dead transformer.
Do a similar test on the secondaries - look for open windings, or shorts to the core. Finally, test for the resistance from primary to secondary. A low value, under a few K indicates an internal short, and a dead transformer.
If the transformer fails any of the simple test, it's dead. Replace it. If it passes all of the simple tests, it may still have an internal short Sometimes a primary will have enough resistance that the transformer does not burn up or burn the wires in two , but will just bog down, have low power and sound bad. If you suspect that is the case and you don't have the skills to do the advanced tests, take it to a competent tech.
Är det fel får du gärna rekommendera ett bättre sätt.
Men enligt den där så mäter den ok iaf.
Skulle ju vara jävligt tråkigt om han behöver byta OT'n.
28 Nov 2012, 23:50
Nu är jag helt säker på att det inte är trafon. Jag lödde en 100uF 400v elektrolyt paralellt med vardera 100uF (som sitter original) och då försvann det.
Hur gör jag det här bäst då? Det ser inte så bra ut med två extra kondingar sittandes såhär. Ska jag öka filtreringen till 200uF vardera eller bara byta ut dom till nya 100uF?
29 Nov 2012, 00:09
Har den låtit bra innan så tycker iaf jag att det hade varit klokt att bara byta dem.Varför fundera på ett alternativ?
29 Nov 2012, 00:46
Det är kanske sant.
Men den blev lite rappare nu tyckte jag.
Dessutom verkar det vara skitsvårt att få tag i enkla 100uF 500V kannor. De jag hittar är 100uF+100uF bara. :?
29 Nov 2012, 00:56
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
https://www.facebook.com/hermanssonamplification
http://emaushenric.benesser.se
http://www.benesser.se
29 Nov 2012, 01:14
Jo, de där finns hos Banzai också, men det är utan lödöglor.
Kanske ska köpa två 100+100 och parallelkoppla dessa?
29 Nov 2012, 01:18
Det är iallafall lödöglor på deras 100+100 och 50+50-kannor. Vill du biffa upp filtreringen så kan du ju köpa 100+100-kannor
29 Nov 2012, 01:25
Ja, det får nog bli så.
29 Nov 2012, 01:33
