View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 19:28
Reply to topic  [ 5 posts ]
Förklaring ang db Weber vs. Can Rex
Post Förklaring ang db Weber vs. Can Rex
Har en munspelsstärkare på 18w som har 2st 8" Weberelement-alnico på 94db, och en munspelsmoddad Edgar D-Lux på 15w med Can.Rexelement på 102db. Dessa låter lika starkt. Hur är det möjligt? Är det för att 2*8:an släpper "igenom" mer munspelsdiskant än C.Rexen gör, eller... Finns det nån fysiologisk förklaring, eller får jag leva med detta. :)
Blow On!
23 Nov 2012, 20:19
Post Re: Förklaring ang db Weber vs. Can Rex
Utan ha "räknat " på det så låter det rimligt, dina två åttor flyttar mer luft en en 15 tum så db kontra deta med watt inräknat kan nog komma ut på samma.
23 Nov 2012, 20:38
Tjena Robban,
Först ett klargörande. Om det är så att begreppet "flytta luft" refererar till kon-area, så motsvaras 2 st 8:or ganska precis av en 12:a (egentligen 8 * roten ur 2 = c:a 11,3 tum). Arean är ju proportionell mot diametern i kvadrat.
Annars tror jag du är inne på helt rätt spår; de två högtalarnastypernas känslighet, mätt i dB/W/m, kan visserligen verka ganska olika, men för de frekvenser där munspelet ligger, så kanske de råkar ha ganska likartade egenskaper.
Den lilla olikheten i effekt mellan de två förstärkarna tror jag gör väldigt lite skillnad. Däremot kan de olika strärkarna hjälpa till med att färga ljudet på lite olika sätt vid olika frekvenser. Har du testat att korskoppla, d.v.s. driva de två åttorna med Deluxen, och tvärtom?
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
25 Nov 2012, 00:10
Tackar för svaren. De tillsammans med ett "praktiskt" svar från Arnemyn som är munspelare börjar jag få kläm på varför det är som det är. :)
Blow On!
25 Nov 2012, 10:56
Jag har inte kollat hur bra det här stämmer, men det verkar ju rätt vettigt och ger väl i varje fall lite riktlinjer.
http://www.jt30.com/a-blues-harp-player ... -speakers/
Sen är det väl som sagt frekvenserna som högtalarna avger effektivast / låter mest i.
En Cannabis är lite slö i toppen, - man blir det av cannabis! :wink:
Den återger inte de höga frekvenserna så bra och det är de frekvenserna som skär igenom mixen av gitarr, bas och trummor bäst.
En annan tolva med ett ljusare ljud låter / upplevs mycket högre i volym och skär igenom omgivningens ljud lättare.
Weber Sig 8A som sitter orginaal i DT:n är ena elaka små högtalare som låter starkt och i rätt frekvensområde för att skära igenom senapen, som amerikanarna säger. Två av dem i en 18 W blir elakt.
Jag hade 2x8 i min Edgar ett tag, men beslöt mig för att ha en 12 och mika upp istället.
25 Nov 2012, 12:16
