View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 01:09
Reply to topic  [ 11 posts ]
Jordlyft mellan bandeko och stärkare
Post Jordlyft mellan bandeko och stärkare
Jag råkar ut för nån form av jordbrum då jag kopplar in mitt bandeko i stärkaren. Har prövat att vända kontakten men ingen skillnad men om jag gör den livsfarliga saken att tjepa skyddsjorden på nätkontaken på ekot blir det tystare då det gäller brum.
Några tips på vad man kan göra och kan man bygga nån form av enkel jordlyft som inte märkbart påverkar ljudet?
14 Nov 2012, 19:46
Post Re: Jordlyft mellan bandeko och stärkare
Men att tejpa jorden är ju inget annat än jordlyft.
Se bara till att ha förstärkaren jordad så är allt ok skulle jag säga.
14 Nov 2012, 20:58
Ja hur är det med att tejpa jorden, rent spontant känns det som att det är nåt man inte skall hålla på med. Men om man skall tjepa en jord så är det väl bättre att tejpa bort stärkaren och ha kvar skyddsjorden i bandekot, det borde väl vara bättre att ha skyddsjorden kvar i den apparat som gitarren är ansluten i.
14 Nov 2012, 22:05
Skilj signaljord och skyddsjord åt ala marshall.
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -61-02.pdf
Kolla där signaljordstjärnan möts.
15 Nov 2012, 07:16
Jag förmodar att det är C128, R143, D108 och D109 som är separeringen mellan signal och skyddsjord. Som jag har det nu i stärkaren så är stjärnan jordad i en punkt på chassit och skyddsjorden jordad i en annan jordpunkt väldigt nära strömjacket.
Skulle man kunna göra en sån koppling med ett motstånd, en konding och två dioder med telejack i ändarna för att lyfta jorden mellan två apparater?
15 Nov 2012, 08:59
Till telejacken behöver du bara en konding och en resistor. Dioderna är ju till för att spänningen mellan chassi och signaljord inte ska bli över diodernas spänningsdropp.
Brukar väl dock vara en lite högre resistor på en 10 ohm til telejacken vad jag sett.......
15 Nov 2012, 10:26
Menar du att det skulle räcka att sätta ett 10R motstånd och en konding parallelt och sen koppla de i serie med jorden i sladden mellan stärkaren och ekot?
Ett litet motstånd och en konding kan man ju nästan klämma in i en teleplugg direkt i sladden.
15 Nov 2012, 11:29
Enligt teorin ska det väl funka. Testa och uppdatera oss. Brukar göra så på "loop send".
15 Nov 2012, 12:38
Jag återkommer med resultat, vad kan vara lämpligt värde på kondingen tillsammans med 10R motståndet? 220nF som i Marshall schemat?
15 Nov 2012, 13:52
Då var det testat och resultatet var ingen skillnad.
Vad är nästa stegmåste man skilja jordarna galvaniskt med en trafo?
15 Nov 2012, 21:27
Märkligt? testa att sänka värdet på kondingen.
Läs mitt in på sid 12 och nedåt.
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.pdf
15 Nov 2012, 21:58
