View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 00:31
Reply to topic  [ 12 posts ]
Sökes: nån med vidimerat svart bälte i Fenderförstärkare
Post Sökes: nån med vidimerat svart bälte i Fenderförstärkare
Nu ger jag upp, får ingen ordning på brummet i min Deluxe Reverb-Amp från -66.... :?
Tacksam för tips på någon som kan ta sig an detta.
Bor själv i Halland, så det vore ju inte fel om det är nån i väst- eller sydsverige ... :)
13 Nov 2012, 22:46
Post Re: Sökes: nån med vidimerat svart bälte i Fenderförstärkare
Du...jag slogs med samma prob på en -65a härförleden och mkt av brummet visade sig ligga i att båda trafona akut behövde dras ihop. De genomgående skruven satt överhuvudtaget inte fast.
Med det gjort vart brummet puts väck.
13 Nov 2012, 23:35
I den här landsändan finns både Sven-Johan och Amphealer och fler därtill
Fenderfreak
13 Nov 2012, 23:54
Näve upp i Karlshamn...
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
14 Nov 2012, 00:10
Vad har du gjort /prövat så här långt?
En såndär gamal goding kan dock oftast behöva en regäl översyn, med byte av slitdelar = E-lyta o pottar, men även kollas för diffade värden hos motstånd.
Har du vägarna förbi Mönsterås så är du välkommen!
14 Nov 2012, 01:32
Inget illa ment i nån riktning,men är det NÅN av er som läst var denna fellow Bojare håller till?
Halland.
Halland,ni vet som i Varberg...Falkenberg. En liten bit nedanför Göteborg. :mrgreen:
Ni vet...35 MIL från Kalmar osv.. :shock:
14 Nov 2012, 01:44
Tack för svar och tips!
Gav lite ny energi att ta tag i detta....
Återkommer med rapport framöver... 8)
14 Nov 2012, 07:11
Ja, som farbror "Racing" skrev så är det inte så ovanligt att skruven till trafosarna har lossnat :mrgreen:
Hade nyss inne en Fender Twin med det syndromet, i det fallet var det extra olyckligt
eftersom en av stärkarens jordpunkter (bla, för bias) satt under en av muttrarna vilket
gjorde att den från och till sköt säkringar :(
Tece
14 Nov 2012, 13:45
På väg att kolla trafona - tack... :)
14 Nov 2012, 21:39
Jag har kollat lödningar, rör, socklar, osv (mindre grejor jag tror mig fatta). En del "slitdelar" är bytta, men man vet ju aldrig...
Till saken hör även att jag får mindre men obehagliga "stötar" om jag kommer åt nåt annat (t ex ett mixerchassi).
I vissa lägen känns det också som om gitarren blir som en "antenn".
Har aldrig varit med om en så känslig rigg om jag t ex råkar komma för nära vissa uttag, en dimmer, etc. ..... :shock:
14 Nov 2012, 21:50
Jag hajar inte riktigt hur du gör för att få stötar?
Är det när du tar på chassiet på stärkaren samtidigt eller när du håller i t.ex. strängarna på gitarren och tar i mixerbordet etc.?
Oavsett låter det potentiellt livsfarligt så jag skulle lämna/skicka den till någon som har full koll om du själv känner att kunskapen brister när det gäller att felsöka.
Ta din multimeter och mät mellan chassis på stärkare och på strängarna med gitarren ikopplad.
Där skall du inte ha spänning. Varken lik eller växel.
Man kan få det om t.ex. stärkaren är dåligt jordad.
Har du en jordad nätkabel till stärkaren med jordkabeln ansluten till chassit?
Förövrigt kan dålig jord också orsaka brumm.
14 Nov 2012, 22:09
Är det när du tar på chassiet på stärkaren samtidigt eller när du håller i t.ex. strängarna på gitarren och tar i mixerbordet etc.? [...]...[...].
Det händer t ex när jag håller på strängarna på gitarren och tar i mixerbordet.
Tack för rådet, ska mäta mellan chassi och strängarna med guran inkopplad.
Kommer även kolla hur det ser ut med nätkabeln och jord till chassit.
14 Nov 2012, 23:46
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests
