| ny lödstation med en överraskning i lådan https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=78397 |
Page 1 of 1 |
| Author: | zven [ 09 Nov 2012, 19:47 ] |
| Post subject: | ny lödstation med en överraskning i lådan |
skulle köpa en ny lödpenna till min billiga lödstation då kabeln på den gamla började glappa men kom hem från kjell.&co o med denna o öppnade paketet o på bruksanvisningen står det velleman 749:- blir 325 garder varm på ca 6-8 sek kan rek denna då den är super o priset med http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... ion-p40007 |
| Author: | VacuumVoodoo [ 09 Nov 2012, 19:59 ] |
| Post subject: | Re: ny lödstation med en överraskning i lådan |
Tycker du inte att konformade lödspetsen är för klen för lödning på rörsocklar, lödtorn och övriga rörkompatibla komponenter? Själv anväder jag 3-4 mm bred platt spets för rörjobb. |
| Author: | Tubis [ 09 Nov 2012, 20:09 ] |
Velleman är väl ett billigt budgetmärke för hobbyändamål? Är väl inget att slå klackarna i taket för? Hade det stått Weller däremot.... |
| Author: | zven [ 09 Nov 2012, 20:12 ] |
inga problem då det går att byta spets till flatmacka... men spetsen som medföljde är inte superspetsig utan ganska trubbig där framme så den är allround.. har redan provat den .. men i värsta fall så kommer mormor fram..en gammal staniol station som jag har haft i 16 år....den är stark. |
| Author: | zven [ 09 Nov 2012, 20:15 ] |
tja tubis den är 100 ggr bättre än det jag hade tidigare.. o den är snabb........ |
| Author: | Tubis [ 09 Nov 2012, 20:20 ] |
zven wrote: tja tubis den är 100 ggr bättre än det jag hade tidigare.. o den är snabb........ viewtopic.php?f=24&t=74564&hilit=claes+ohlsson |
| Author: | zven [ 09 Nov 2012, 21:00 ] |
exakt....... |
| Author: | Racing [ 09 Nov 2012, 21:46 ] |
Använt exakt samma maskin sedan en stund tillbaka(typ ett halvår),å den håller även slaget över tid. FWIW...så hör å häpna e den en 50lapp billigare på Elfa. En sak dock. De reservspetsar som säljs till dem passar INTE rakt av. Nu råkar jag ha en svarv...så de e lättlöst,men oavsett....heads up. Bra skit. Med ett undantag. Ta till hjärta att den där temp sensorn..funkar sådär. Du kommer märka att allt eftersom du använder den så kommer du höja temperaturen på den för att få samma resultat. Same shit...för det finns lugnt sagt marginal att ta av. Å...fwiw..e inte bara jag. Polarn Jörgen (pappa till det svenska VEMS insprutningssystemet) har en likadan...samma samma... Polarn Samuel (lödar hardware till datorer) samma samma... Men fortfarande mkt mkt prisvärt i min mening. Bra skit helt enkelt. |
| Author: | Tubis [ 10 Nov 2012, 10:57 ] |
Är det någon som testat om pennan håller för högre temp? Behöver 420 om jag ska löda blyfritt. Förra budgett med tempstyrning jag köpte på kjell höll i några få minuter när jag ställde in den temp. |
| Author: | zven [ 10 Nov 2012, 12:33 ] |
Racing wrote: Använt exakt samma maskin sedan en stund tillbaka(typ ett halvår),å den håller även slaget över tid. FWIW...så hör å häpna e den en 50lapp billigare på Elfa. En sak dock. De reservspetsar som säljs till dem passar INTE rakt av. Nu råkar jag ha en svarv...så de e lättlöst,men oavsett....heads up. Bra skit. Med ett undantag. Ta till hjärta att den där temp sensorn..funkar sådär. Du kommer märka att allt eftersom du använder den så kommer du höja temperaturen på den för att få samma resultat. Same shit...för det finns lugnt sagt marginal att ta av. Å...fwiw..e inte bara jag. Polarn Jörgen (pappa till det svenska VEMS insprutningssystemet) har en likadan...samma samma... Polarn Samuel (lödar hardware till datorer) samma samma... Men fortfarande mkt mkt prisvärt i min mening. Bra skit helt enkelt. enligt instruktionen så kan man tempkompensera lödpennan... med ett par tryck så kam man gradkompensera +- grader så kallibrera den går att göra... tillverkaren heter tydligen xytronics o verkar vara riktigt bra grejor i sin prisklass |
| Author: | VacuumVoodoo [ 10 Nov 2012, 20:53 ] |
Tubis wrote: Är det någon som testat om pennan håller för högre temp? Behöver 420 om jag ska löda blyfritt. Förra budgett med tempstyrning jag köpte på kjell höll i några få minuter när jag ställde in den temp. Rekommenderar varmt att kolla i dina komponenters datablad den maximalt tillåtna temperaturen vid lödning. |
| Author: | Tubis [ 11 Nov 2012, 08:36 ] |
VacuumVoodoo wrote: Rekommenderar varmt att kolla i dina komponenters datablad den maximalt tillåtna temperaturen vid lödning. Hög värme, snabb lödning, låg värmespridning till komponent. Låg värme, långsam lödning hög värmespridning till komponent. När lödning är omedelbar behöver man inte bry sig om vad komponenten tål för värme för den får aldrig uppleva den. Det är millisekunder vi talar om på vare lödö när jag löder. Krävs lite övning och bra lod dock. 370grader har jag använt till blyfritt i 15år. Det är enligt mig den perfekta tempen. När kag slulle få samma känsla med blyfritt fick jag vrida upp apparaten till 420 grader annars matade man värme för länge på komponenterna. Då brände dock lödpennan. Möjligen var det dåligt lod med och kanske lägre temp hade funkat med ett bättre. Men absolut högre än 370.... Låga temp nere vid 325 och som man sett en del använda under 300 är för mig förbryllande. Hur lång tid tar en sådan lödning? Vad blir tempspridningen? En så kallad expert som hävdar miltiär utbildning i ämnet på SEF säger "280°C om det är blyhaltigt lödtenn, 300°C om det är blyfritt. " Vilket jag bara skrattar åt. Jag kanske kör i överkanten med värme men att försöka löda vi de låga temperatirena på ett stort kretskort med hundratals lödöar snabbt och snyggt...........militär lödning handlar väl om att lödningen ska tåla ett tryckvåg från en Hbomb och inte att löda snyggt och snabbt. Då kanske man matar med lägre värme längre för att få en bättre fog och måste då använda komponenter som tål detta...... |
| Author: | VacuumVoodoo [ 11 Nov 2012, 13:54 ] |
Tubis wrote: Det är millisekunder vi talar om på vare lödö när jag löder. Krävs lite övning och bra lod dock. Jag vill se dig utföra en korrekt lödning på några milisekunder....alltså några tusendelar av en sekund. Du hävdar att du kan det, så det är bara upp till bevis. Behöver inte vara till den strängaste mil-standarden, alltså till flygburen funktionkritisk utrustning. Räcker civil industristandard. Lödning har vi har haft på tapeten tidigare, så det får väl vara nog nu. |
| Author: | Tubis [ 11 Nov 2012, 14:48 ] |
VacuumVoodoo wrote: Tubis wrote: Det är millisekunder vi talar om på vare lödö när jag löder. Krävs lite övning och bra lod dock. Jag vill se dig utföra en korrekt lödning på några milisekunder....alltså några tusendelar av en sekund. Du hävdar att du kan det, så det är bara upp till bevis. Behöver inte vara till den strängaste mil-standarden, alltså till flygburen funktionkritisk utrustning. Räcker civil industristandard. Lödning har vi har haft på tapeten tidigare, så det får väl vara nog nu. |
| Author: | emaushenric [ 12 Nov 2012, 01:05 ] |
Sedan jag gick över till blyfritt har jag också temp på ca 420 grader på lödpennan, när jag hade blyat låg jag kring 390 grader. Tycker som du Tubis att det blir snyggare lödningar och mer lättarbetat (när man får in tekniken) med högre temp. Jag har inte heller lött sönder några komponenter sedan jag började använda hög temp på pennan, det gick dock några komponenter för ett par år sedan när jag bara hade strax över 300 grader på pennan då man fick lov att värma längre tid för att få en "bra" lödning. |
| Author: | Tubis [ 12 Nov 2012, 17:16 ] |
Elfa skriver "Vid lödning av genompläterade kort.......temperaturen bör ej understiga 350grader...större massa som ska värmas upp". Ta då att man i våra kretsar ska klöda in lite grövre saker som telejack, rörsoclar effektresistorer.....tja...lägg sen till blyfritt som kräver högre temp..tja Elfa skriver med "En högre spetstemperatur ställer högre krav på operatören, men man får i stället kortare lödtid och mindre värmespridning" Jag har dock en något annan teknik än Elfas som vill att man först ska värma lödstället och sen tillföra lodet. Tillför man lodet en "millisekund"innan på spetsen innan man sätter spetsen mot lödstället får man snabbare värmning och tiden spetsen måste vara när lödstället förkorats ytterligare. Man får inte ha för tjockt lod dock när man gör så för då blir det murarabete iom att lod tillförs under längre tid. Kör med 0.7nu men funderar på att gå lite tunnare ändå.......Man ska även knipsa benen innan man löder för att få bättre lödning annars vandrar lodet uppför benet......blir lite fulare lödpunkter. Givetvis min egen teknik och andra tekniker fungerar säkert de med. Alla sätt är bra utom de dåliga...... |
