| 5f6a vajsing! https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=78084 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Jaker [ 30 Oct 2012, 23:26 ] |
| Post subject: | 5f6a vajsing! |
Tjena, jag hade en tråd om mitt bygge för ett tag sen. P.g.a flytt har jag inte hunnit spela så mycket. Men idag körde jag den i repan för första gången. Då upptäckte jag ett problem jag söker svar på. Tidigare höll den sig clean länge och hade mycket headroom. Med volymen kl 9 va det HÖGT. Idag distade den direkt och kl. 12 va bara högt utan att vara märkvärdigt. "Fenderljudet" va helt väck.. Som sagt den har låtigt klockrent så problemet visade sig först idag. Några tankar? |
| Author: | Izzy [ 31 Oct 2012, 19:27 ] |
| Post subject: | Re: 5f6a vajsing! |
Tag fram din multi meter och börja kolla. Det kan vara så att den bara går på ett slutför. En ren gissning i brist på information. Mät alla DC-spänningar. Var misstänksam mot allt som inte är så som det borde vara. Mät AC-signal efter varje gainsteg och mellan fasvändare och slutrör när du har instrument och spelar eller tongenerator inkopplat. Ibland kan man se var det händer konstigheter även om oscilloskop förstås är det bästa. //Gunnar |
| Author: | Jaker [ 04 Nov 2012, 13:01 ] |
Sorry för slött svar, Jag va utan nät ett par dagar. Efter att ha konsulterat farsan visade det sig att de låg ett oscilloskop på vinden. Så jag får hit det till helgen då ska jag ge mig på det. Jag misstänker något skumt i V1 då jag hade lite strul med den sockeln när jag startade den första gången. eller jag hoppas det e v1 för enkelhetens skull. |
| Author: | Izzy [ 04 Nov 2012, 14:01 ] |
Multimeter är nog det första du bör ge dig på i alla fall. //G |
| Author: | Jaker [ 04 Nov 2012, 14:04 ] |
Jo de är det ju, Men de är alltid kul med nya gadgets |
| Author: | Jaker [ 11 Nov 2012, 11:43 ] |
Sådär, det blev inte så mycket mätande innan jag hittade att en sladd från OT till pin 3 på slutröret hade släppt helt. Jag lödde dit den och snyggade till lite andre lödningar och sen va de action igen. Efter lite spelande dök ett till problem upp som hade visat sig till och från när stärkaren blir riktigt varm. Ett slags distande ljud som dyker upp efter jag drog stora ackord. typ som maxdist på en peavey bandit med trasiga högtalare. Jag började misstänka v1 (har 12ay i). slängde i ett 12ax från en stärkare som inte används och då löste sig det med. så det blir ett nytt 12ay från gmf nu. Nu har jag bara lite vibrationer och skrammel kvar i lådan som ska lösas. Är ändå ganska nöjd med tanke på att det är mitt första stärkar bygge hade faktiskt räknat med mycket mer tid till felsökande. Och ännu mer "barnsjukdomar" |
| Author: | Izzy [ 11 Nov 2012, 12:18 ] |
Izzy wrote: Tag fram din multi meter och börja kolla. Det kan vara så att den bara går på ett slutrör. Dummdidamditrallallallaavadvardetjagsaaa.... ääälskar att få säga just det //G |
| Author: | Jaker [ 11 Nov 2012, 13:08 ] |
Yes där satt den, bokför det på pluskontot. |
