View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 22:46
Reply to topic  [ 15 posts ]
Bygga enkel billig attenuator
Post Bygga enkel billig attenuator
Några förslag på nån billig attenuator man kan bygga själv. Ljudkvalitén är kanske inte det allra viktigaste men det gör ju inget om den låter bra, vad jag mer är ute efter är att få ner volymen så jag kan testa moddningar och stärkarbyggen då ungarna gått och sova så man har ett hum om det funkar som tänkt. Sen får man testa fullt ut utan attenuator då man kan dra på.
28 Oct 2012, 09:05
Post Re: Bygga enkel billig attenuator
Kolla div sk "L-pads". De gör jobbet å kan tex kompletteras med div filter vad avser ton.
E nog ngt av det billigare jag kan komma på iaf,men med den brasklappen att de INTE innehåller ngn form av failsafe. Mao,skottar man resistorn...så blir det highlife med lite last på skrotet.
28 Oct 2012, 11:30
Tänk då på att den sk "continous audio" effekttålighet som anges för L pad förmodligen är systemeffekten tillsammans med delningsfilter till enbart mellanregister eller diskant. Den verkliga effekttåligheten ( "fullrange" och kontinuerlig uteffekt) är isf lägre.
En 50W L-pad ska då gissningsvis helst inte belastas med mer än ca 12.5W gitarrförstärkare
http://www.cde.com/catalogs/wwaudio.pdf
Jag kommer iaf ihåg någon för många år sedan på gamla 18 wattforumet där en 50W L-pad brann upp med en 18 W marshallklon.
28 Oct 2012, 13:52
Här finns det grejer att bygga en attenuator av: https://taweber.powweb.com/amptechtools/truload.htm
Blir ju eventuellt tull + moms på priset då det skickas från USA men det är bra grejs :)
https://www.facebook.com/hermanssonamplification
http://emaushenric.benesser.se
http://www.benesser.se
28 Oct 2012, 17:46
En sån där L-Pad verkar ju gå att göra av två motstånd då borde det ju bli hyfsat billigt. Hur funkar det med impdansen då man använder en sån?
Om man har ett 220R motstånd över högtalarjacket borde man väl klara ett eventuellt haveri, eller?
28 Oct 2012, 18:22
Sådana här byggde jag med nån gång.....krävs lite räknande bara
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=20096
28 Oct 2012, 18:25
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Watt.html
Den tar smällen sen en mindre resistor på 0.5ohm eller något efter volymtycke. Glöm inte räkna effekt på resistor nummer två men den blir ju inte som resistor nr 1.
28 Oct 2012, 19:39
Har ni tips på lite scheman på det hela, hur fasen vet man vilka värden man skall ha på motstånden?
28 Oct 2012, 20:11
Jag hade 4-5 resistorer, fick till ca 8-10 lägen. med vrid-switch, Som sagt räkna, se det som ett högskoleprov :-)
Schemat har jag inte kvar.....
28 Oct 2012, 20:45
Kan ju vara bra att veta vad jag skall räkna, 1+1=2 men vad mer :wink:
Har inte en susning om vad jag skall ränka ut eller vad jag skall komma fram till.
28 Oct 2012, 21:01
Tänk dig 4 högtalare serie/parallellkoppade, har du 8 Ohm i orginal (en styck hgt) så blir 2st i serie 16, parallellkoppla med 2 st i serie (16ohm inalles)blir totalt 8 ohm. En av dessa är en riktig högtalare, resten resistorer. Betyder att den riktiga får 25% av effekten. (=75% attentuation)
Vet inte om detta var solklart, men kolla på parallell osch seriekoppling av motstånd.
28 Oct 2012, 22:08
Då klarnade det hel del, bör ju gå att räkna ut även för mig som inte gått på högskola.
28 Oct 2012, 22:23
Nu har jag funderat och försökt räkna men jag får inte riktigt ihop det, exemplet ovan med tre mostånd och en högtalare är ju lätt att förstå som då ger 75% dämpning. Men hur fasen skall man göra om man vill tex ha 50% dämpning och fortfarande ha kvar 8 ohms last? Får man helt enkelt kompromissa då det gäller impedansen eller kommer man runt det på nåt vis?
29 Oct 2012, 11:51
I första alternativet kan man ju använda 2 motstånd, (p-koppla en 8a med element, och en 4 i serie)
Få se....tänker jag rätt?..... :?:
Annars får man kompromissa lite grann, ja,
kan se om jag har kvar några av effektresitorerna, tror jag slängde rubbet,(dumbom) men kan ju ha kvar.
Tror någan var på 24 ohm tex
29 Oct 2012, 13:56
Jo du tänker nog rätt, eller jag gjort samma uträkning också. Antingen är det rätt eller så har vi bägge fel. Frågan är om man skulle göra ett test att köpa två 100W motstånd och höra hur det låter, hur blir det om man koppar ett 4R motstånd parallelt med ett 8 ohms element vilket ger 2.66 ohm och sen kopplar in ett 6R i serie med det men det kanske ändå blir samma bara att man fördelar effekten olika över motstånden.
Funderar på att köpa den Dr Z Airbrake som är till salu här på bojen. Det beror på hur mycket pengar det finns kvar efter räkningarna, kollade på effeltmotstånd och motstånden och reostaten för att bygga en Airbrake är ju inte billiga.
29 Oct 2012, 18:47
