View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 10:10
Reply to topic  [ 15 posts ]
Deluxe Reverb RI lampan flämtar
Post Deluxe Reverb RI lampan flämtar
Hejsan.
Märkte igår när jag spelade i repan att lampan på min DRRI flämtade på ett konstigt sätt som jag inte har märkt förut.
Vad kan detta bero på?
Mvh
Gustav
25 Oct 2012, 13:29
Post Re: Deluxe Reverb RI lampan flämtar
Dålig kontakt i sockeln? Knacka lite på den och se vad som händer. Skruva loss "diamanten" och vicka försiktigt på själva lampan.
Vid vidare behov, öppna stärkaren för okulär besiktning.
Mera osannolikt men möjligt, problem med strömtillförsel eller glöden. Det borde i så fall påverka ljudet tycker man.
25 Oct 2012, 16:19
Sockeln menar du då lampan eller typ sladden till eluttaget?
Jag hör faktiskt ingen skillnad på ljudet tror jag. Skall väl tilläggas att lampan inte flämtade så ärst mycket. men jag märkte det ibland då den flämtade till ganska rejält.
Tack för svar!
25 Oct 2012, 20:44
Tack för svar!
Jag menar lampans sockel, dvs lamphållaren. Det färgade glaset som jag kallar diamanten, borde gå att skruva loss utifrån. Där inne sitter lampan.
Då kan du rucka på lampan lite och se om det är nåt kontaktfel.
Dvs ha på förstärkaren t.ex i standby-läge när du gör detta så att du ser om lampan blinkar när du rör på den.
26 Oct 2012, 12:29
Post Re: Deluxe Reverb RI lampan flämtar.. och sen dog
Hej igen,
Vill bara tillägga att jag testade att rucka på lampan när jag tagit bort "diamanten". Lampan påverkades inte av att jag rörde på den och den fortsatte att flämta lite lätt, och idag slocknade den helt efter en timmes spelande. Den är alltså död och tänds inte igen.
Borde jag lämna in den på direkten eller kan det bara vara en dålig lampa så att jag kan vänta till jul att byta den ? Vad kan detta bero på?
Låter inte osm att ljudet förändrats mer än att det möjligtvis finns mindre gain på "tap". Alltså att jag får höja mer för att få den att dista.
Kan även tilläga att stärkaren spricker upp på typ 3an med en strata inkopplad, är inte det lite väl tidigt?
MVh
Gustav
26 Nov 2012, 23:15
Otroligt jobbigt problem det där. Det är helt enkelt dålig kontakt i lamphållaren.
Jag tog tag i problemet ordentligt och filade fram en fin kontaktyta och sprayade kontakt spray, sen lyste lampan perfekt... .... ...i ca 2-3 veckor. :cry:
David
27 Nov 2012, 00:21
Gustafv wrote:
Hej igen,
MVh
Gustav
Om lampan i sig är sönder så är det bara att byta den. Är det kontaktfel och du inte vet hur du ska göra kan du ju lämna in den. Men det går bra att köra med slocknad lampa också, känns väl litet onödigt att betala service bara för lampan. Själva lampbytet är enklare än i modern innebelysning, för att inte tala om vissa bilar :)
Du skriver både att du måste höja mer för att få dist och att den spricker upp tidigt, så hur menar du riktigt?
Det beror ju på hur hög output du har ur gitarren också. På Deluxen är det nog normalt att man börjar höra nån dist kring 3-4 på volymratten.
27 Nov 2012, 14:22
Gustafv wrote:
Hej igen,
Börja med att byta lampa (sitter med bajonettfattning så du måste trycka ner den och sedan vrida).
/R
27 Nov 2012, 16:02
Renegade wrote:
Gustafv wrote:
Hej igen,
/R
Vill inte låta negativ i onödan, men det har aldrig funkat för mig. Lampan kan liksom bara vara hel eller inte. Lyser den ibland så är det hel. Det är konstruktionen på lamphållaren som är kass helt enkelt. Läs mitt tidigare inlägg.
David
27 Nov 2012, 17:45
Det jag menade var att stärkaren innan lampan slocknade spricker på strax innan 3 med en strata med alnico v- minkar. Men att det eventuellt blev en liten skillnad efter att lampan slocknade och att den sprack upp lite senare, men det kan vara inbillning.
Låter ju som att kontakten är kass, men såvida det inte påverkar ljudet och att jag bara behöver byta lampa ibland så gör det ingenting tycker jag. Antar att det är den dåliga kontakten som påverkar flämtandet också?
mvh
Gustav
27 Nov 2012, 20:52
Det är ev. dålig kontakt som orsakar flämtandet.
Men prova med en ny lampa, en lampa kan flämta innan den går sönder.
Jag skulle säga att det är inbillning att den spricker upp tidigare än före lampan gick sönder.
Har svårt att tro att lampans resistans skulle påverka glödspänningen som i sin tur skulle påverka gainen i rören?!
Men här får någon av våra gurus lägga sin hand över oss, jag har haft fel förr! :roll:
Köp ett kontakt/elektronikspray och spraya in i lampsockeln.
Sätt sen i och ur lampan ett antal gånger för att skrapa/nöta bort ev. beläggning.
Värt ett försök.
27 Nov 2012, 23:29
David Wikström wrote:
/R
Vi har olika erfarenheter. :) Glödlampor är inte som dioder trasig eller hel utan de lever sina egna liv. :wink: Jag har varit med om glödlampor som 'flimrar' av olika skäl (ibland utan känd orsak, precis innan de tar slut och några gånger i en ficklampa har glödtråden faktist varit av och lampan har flimrat vid rörelse).
Jag skulle byta till en fräsch lampa för att åtminstone utesluta att det är fel på lampan för att sedan 'röra mig bakåt' med hållare, strömförsörjning etc. Det är den enklaste och billigaste åtgärden och den kanske är alldeles tillräcklig. :)
/R
28 Nov 2012, 10:35
/R
Håller med. Då kan man åtminstone utesluta en faktor. Lampor kostar ändå bara några spänn.
28 Nov 2012, 12:48
Tack för tipsen allihopa!
Blir till att byta lampan först och främst.
En sådan kan jag köpa på typ Claes Ohlson antar jag?
29 Nov 2012, 20:29
Näe finns inte på Klasse längre , gå till 4sound och sådana där, kostar en tia styck. Köp två
Vilket är billigt, jfr priser hos TAD och Banzai etc
29 Nov 2012, 21:13
