View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 22:45
Reply to topic  [ 11 posts ]
Lödningarna grillas.. igen!?
Post Lödningarna grillas.. igen!?
Hade en Peavey 5150MkII på bordet här för inte så länge sedan. Glöden var död och det visade sig att det av någon anledning hade blivit en kortis och grillning vid snabbanslutningen från stora PCB.
Fixade det och lödde om utan någon kortis och stärkaren har funkat fint, tills nu.
Samma problem. Glöden är död. Det roliga är att det är något nytt fel denna gång, fast jag ger upp för idag och fortsätter felsökningen imorgon.
Men till min poäng angående varför jag skriver. Ta en titt på bilden. Hur kan dessa två ca 1 månad gamla lödningar redan se ut så här?
De ser ju mer ut som sten än lödtenn liksom.
Är det överhettning som gör det eller något annat?
David
08 Oct 2012, 17:12
Post Re: Lödningarna grillas.. igen!?
Jag antar att du har schema? J59 och J60 (de grillade) är AC glöd matning till kortet med slutrören.
På det kortet sitter också de två resistorerna för artificiell centertapp (R200 R201) samt kondingen C200
som endast tillåter AC glöd att passera. Det ligger nämligen en DC-spänning på +24V där också,
tas genom R69 från +24V. De rör som har AC glöd är slutrören, V4 (fasvändaren) och V5 (sista röret i lead-kanalen).
Kolla på slutrörskortet hur anslutningarna/lödningarna på J11 och J12 ser ut (AC glöd in). Är de lika fula som J59/J60?
Är säkringarna F2 (AC glöd) F3 och F4 (DC glöd) ok?
Hoppas Vacuumvoodoo Alex eller Martin Kuhn hoppar in och hjälper, jag har verkligen mina begränsningar här :lol:
/Mats
08 Oct 2012, 20:57
Överhettning var väl försiktigt sagt. Skulle kunna misstänka att du har ett rör som spökar lite intermittent tex om där inte e ngt direkt fel på glödkretsen,å det hade du nog lugnt sagt märkt.
08 Oct 2012, 20:58
Du har väl inte använt någon lödpasta från Biltema för rörmakare? (äntligen! - jag har väntat länge på tillfälle att skriva "rörmakare" i ngn tråd här)
Sådan pasta innehåller svag saltsyra och det brukar se ut så här efter en tid om stark ström passerar genom lödstället.
De kontakterna är inte avsedda för många in- och urkopplingar, efter några gånger tappar kontaktfjädern sin spänst, kontakten blir glappig och gnistor uppstår, det leder till redig värmutveckling. Det är inte Peavey ensamma om.
När jag ser en sådan konstruktion för ledning av flera ampere i glödström så plockar jag ut de kablarna och löder direkt till närmaste rörsockeln. Det brukar bota rötan för gott.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
08 Oct 2012, 21:37
Mats, jag har inte hittat något schema där glöden är utskriven.. :cry:
Kollar på dina tips imorgon. Tack.
Till alla som tittar på bilden måste jag bara tillägga att allt det brända var ju från förra gången när det blev total grillning. Det jag syftar på nu är bara ju konstigt förstenade själva lödningarna ser ut.
David
08 Oct 2012, 22:39
Du har nog helt rätt. Kontakten har nog gjort sitt. Testade att byta ut den mot sladdar som jag lödde fast och nu har jag glödspänning ända fram till slutrörsocklarna.
Tack för hjälpen.
David
09 Oct 2012, 13:12
Schysst att det funkar nu igen! Jag ska nog göra samma sak på min 5150 II -kopia Bugera 6262.
/Mats
09 Oct 2012, 17:18
Fast varför laga nåt som inte är trasigt?
David
09 Oct 2012, 17:29
Man lagar inte något som inte är trasigt.
Man förebygger ev. problem.
09 Oct 2012, 19:38
Touché
David
09 Oct 2012, 21:45
Med glimten i ögat förstås! :wink:
09 Oct 2012, 21:54
