View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 01:10
Det här med Center Tap!
Post Det här med Center Tap!
Sitter nu med ett soldano projekt med en InMadOut PT. Och 6,3v lindningen till LDR kretsen i original samt klon schemana har ju ingen CT till den delen? Hur fungerar Centertapen egentligen? Någon som vill vara vänlig att förklara? Ska den bara jordas ner å vad händer med spänningen? Min har ju även en CT även till glödspänningen men den antar jag ska jordas ner då man i SLO layouten/kretsen skapar en CT (Fauxcenter tap, 100ohm/100ohm till jord) som man sedan jordar.
Länk till trafo: http://www.inmadout.com/download/pdf/TASLO50.pdf
Schema: http://users.atw.hu/schfrenki/sloclon_official.pdf
//Kucera
07 Oct 2012, 22:32
Post Re: Det här med Center Tap!
Inte säker på att jag helt förstår vad du far efter,men CT:n för resp lindning är ju dess nolla. Mao den punkt faserna svänger kring,varför man just chassieförbinder den.
Antingen får du ju ha en bryggas minus eller en centertapp för att kretsen inte skall vara flytande alt inte vara sluten.
I sin tur,visst kan du ha mer än en glödlindning. Finns det ju inget som förhindrar å vill du utveckla den biten ytterligare skall glödlindningarnas centertapp INTE anslutas utan man drar en tåt från resp fas till en trimpott på mellan 100 å 500 Ohm. Se isf till att den ena fasen träffar samma pinne på novalerna i preampen då du på detta vis kan justera för ev glödbrum.
Var även noga med VAR detta center dras i chassiet. Som vanligt,inget emellan första glättningslytens jord å centertappen på HT lindningen men installera gärna glödens centrum i närheten.
07 Oct 2012, 23:49
Ja kanske va lite otydlig där. Men det jag ville fråga va om jag skal koppla CT till jord på lindningen som matar LDR kretsen. Den likriktas av en DB101 vars minus är jordad. Så om ja fattar dig rätt så ska ja inte använda CT för att jag får en jordrefferens från likriktarens (-)?
Gällande glödmatningen så fungerar alltså en humbalans pot bättre än en CT till jord. Har ju inte riktigt tid att testa nu när måndagens jobb ligger så nära i tid. Plus att stärkarn inte är så långt kommen i konstruktionen för att testa heller. Krävs det någon speciell pot för det ändamålet? Tänker effekt.
//Kucera
08 Oct 2012, 00:28
Glödens balanspottar kräver inget märkvärdigt-nej. En vanlig 0.25w trimpott funkar utmärkt. Därmed inte sagt att det fungerar så mkt bättre än CT. Skulle sagt att vissa maskiner behöver det pga layout å topologi medans andra...där gör det ingen skillnad som helst. Poängen e väl iaf att det sällan kan skada...
Korrekt.
Du kan inte använda bryggans minus OCH centertapp som chassiereferens. Då kommer den där dyra röken stigande snart nog... :wink:
Alltså antingen eller. Vad du använder...smaksak inom rimliga gränser menar jag nog. Tar vi tex gamla rörlikriktade maskiner e ju CT snarare regel än undantag av rent praktiska orsaker,men i fallet med kisel så...take your pick.
08 Oct 2012, 00:54
Brygga med okopplad centertapp måste köras för att få 6.3VAC. Du har alltså inget val här. Låtsats att CT inte existerar.
08 Oct 2012, 09:30
Ett alternativ, som jag använt, är att använda spänningsdubblare för att driva kanalväljare från glödströmslindningen,
d.v.s. en spänningsdubblare byggd med kondensatorer och dioder.
Då får du tillräckligt med kräm för att driva t.o.m. relän och kan dessutom fixa jordreferens på önskat sätt!
Tece
08 Oct 2012, 17:42
De kan ju va bra att veta till kommande moddar. Nu har jag ju två separata 6.3VAC lindningar så jag klarar mig denna gång. Har du någon länk till något schema som man kan läsa lite om spänningsdubblare? Kan ju iof fråga mister Google. Har du prövat hartsh smeten än Tomas? Annars har jag en pedal klar till nästa helg som ska smetas på lite med :P
Men nu har jag lurat lite om glödlindningens CT. Ska ja köra på Racings pot till jord eller går det lika bra att använda den faktiska CT till jord?
//Kucera
08 Oct 2012, 18:52
