https://ljudbojen.com/
Passivt högpassfilter på hgtutgång
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=77166
Author:  rudmark [ 01 Oct 2012, 22:54 ]
Post subject:  Passivt högpassfilter på hgtutgång
tänkte testa med lite bipolära kondingar. Frågan är för en 100w, hur starka bör de vara? räcker 35V? 70 V? mer?
Så höga spänningar kommer visserligen inte från jacket, men ändå?
Värdet/koppling fixar jag. (tror jag tänkte mig första ordningen -6dB vid en 80Hz vid 4 Ohm)
Author:  VacuumVoodoo [ 01 Oct 2012, 23:15 ]
Post subject:  Re: Passivt högpassfilter på hgtutgång
Är det en basförstärkare eller ngn subwoofer?
Author:  rudmark [ 02 Oct 2012, 08:59 ]
Carlsbro basstärk. (transistor)
Author:  VacuumVoodoo [ 02 Oct 2012, 13:03 ]
Följdfråga: varför filtrera bort lågfrekvent (skräp?) på utgången och inte direkt på ingången? Enligt principen att det man inte vill ha skall inte in.
Author:  rudmark [ 02 Oct 2012, 14:57 ]
Jo det är bättre, tänkte sätta ngt halvaktivt mellan Pre och slutamp, men hittar dåligt i de massor med tåtar däremellan. Schema ? Glöm. finns inte. (Carlsbro Viper 100)
Nåväl, min fråga kvarstår........hur många volt kan vara nödvängit med lite marginal??
Author:  VacuumVoodoo [ 02 Oct 2012, 17:25 ]
V(rms)=SQRT(P*R)
Om vi tar sämsta fallet 16 Ohm trattar och 100W blir resultatet SQRT(1600)=40
Topp amplituden blir då 40*1.4= 56
Din kondensator måste tåla hela topp-topp svingetdvs 56x2 = 112.
Köper du ngt som är specad för 100V bör det klara sig på håret men jag skulle rekommendera 150V.
Sedan sjunker kravet med lägre lastimpedans.
Author:  rudmark [ 02 Oct 2012, 18:59 ]
Tog ett tag att fatta SQRT, men Ok /roten ur/ osv.
Tackar. Nu ligger den på 4Ohm så då hamnar jag på ca 100v. (med marginal)
Nu ska det parallelkopplas och seriekopplas med kondingarna, så detta kommer att gå bra.
Author:  busse [ 03 Oct 2012, 10:51 ]
Nu är jag ju ganska novis på det hela men borde man inte kunna göra ett enkelt RC-högpassfilter direkt på ingångsjacket och filtrera bort basen där? Man bör väl kunna klämma in en konding och ett motstånd på nåt vis runt telejacket.
Om det sen skulle funka bra har jag ju ingen aning om men det bör väl inte vara sämmre än att skära bort basen på högtalarutgången.
Author:  rudmark [ 03 Oct 2012, 11:56 ]
Finns alltid lågbrum och oljud som uppstår efter ingången.
