ralvejd
Joined: 15 Jan 2008, 22:13 Posts: 1860 Location: skaraborg
 Turrets Boards für den kleinen Kasten
Nörda ner mig i Freecad 0.13 denna helg, fick kompilera från källkod. Många buggar har jag, misstag straffas med krasch. Grafiken buggar en del så man seriegenom detaljer i vissa vinklar  Nu har jag iallafall fått till lite komponenter i 3D så jag pröva layouten. Rörhållarna var rejält besvärligt att göra, saknas en del fortfarande. Lite väl många lödtorn  , men de som ej behövs är bara att släcka. Tanken med layouten är att korta avstånd mellan pottar, jack och förstegsrör, åsikter mottages gladeligen Attachment:
Får rita vidare efter jobbet, nu ska jag sova
_________________ ralvejd@pc010:~$ Generalist, kan inget om allt
| 17 Sep 2012, 00:24 |
farbrortäpp
 Re: Turrets Boards für den kleinen Kasten
Oj...att du orkar  ser schwein-gut ut Den där layouten funkar skitbra...har gjort exakt som du har på bilden ett par ggr. Nu får du posta slutresultatet! /Hasse
| 17 Sep 2012, 08:30 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7530 Location: Uddevalla
Korta ned komponentbenen till absolut minimun. Sätt allt ungefär som det ser ut på ett schema, anodresistor uppe ovanför röret katodresistor nedanför röret kopplinskondingarna ut åt sidan från anoden och resistor nedåt till jord osv.... Att bara sätta alla komponenter på rad från övre till neder delen på kortet är uselt.
| 17 Sep 2012, 11:30 |
ralvejd
Tack för input Johan Det är din förtjänst att jag tänker i dessa banor, du nämnde något i en gammal tråd jag förträngt, att du "typ" inte kunde förstå varför man inte förbättrar layouten i en Marshall krets. Får se om jag gör våld på layouten så mycket som du beskriver ovan, ska försöka få det prydligt också. "Landet lagom" Så nu sitter jag här och blir onödigt gråhårig Cadandet har gått trögt framåt, för mycket annat som distraherar Ska fixa de komponenter som begränsar layouten först innan jag ritar mig trött på kretsen Attachment:
plexi i ny tolkning Attachment:
| 18 Sep 2012, 23:56 |
Tubis
Principen bakom det hela som jag beskrev är att få lite luft mellan komponenterna men inte långa ledningar. När jag ser på ditt board så verkar det gå alldeles utmärkt att implementera detta. Använder du tex ett torn till knutpunkten rör-anodresistor-kopplingskonding och sen vidare till eventuell spänningsdelare innan nästa rörsteg.
| 19 Sep 2012, 06:09 |
ralvejd
MockupPT - Centrum brödrost T2-527-A Drossel - Hammond 194C OT - Hammond 1650K Kort var i konflikt med övre input jack, så jag fick flytta kortet in mot centrum Attachment:
Konflikt mellan drossel och V2 samt V3 Attachment:
En lösning? Flytta drossel (och möjligen V3 åt var sitt håll) Attachment:
En annan lösning? Flytta drossel närmare OT och V3 närmare sin original placering Attachment:
Råd, någon?
| 23 Sep 2012, 01:03 |
Tubis
Jag hade flyttat kortet så så det ligger vid sidan av jacken. Vägen från jack till grid blir inte längre och potarna kommer närmare berörd krets. Både i sidled och djup. Trafona i bakkant istället för i framkant. Jag antar att de inte är så STORA i förhållande till chassi?
| 23 Sep 2012, 08:20 |
ralvejd
Tack Johan, lite motfrågor kommer som ett brev på ................ Tubis wrote: Jag hade flyttat kortet så så det ligger vid sidan av jacken. Vägen från jack till grid blir inte längre och potarna kommer närmare berörd krets. Både i sidled och djup. Jag förstår inte hur du menar, kan du förklara en gång till? Eller menar du att kortet jackas ur för jacken alternativt flyttar det så de börjar först efter jacken, dvs ca 100mm från gaveln. En bild på't ur en grodas perspektiv Attachment:
Tubis wrote: Trafona i bakkant istället för i framkant. Tänkt tanke jag också, men värmen från 2st el34 vill man inte få ståendes bakom en hög med järn, kanske inte är ett verkligt problem? Tubis wrote: Jag antar att de inte är så STORA i förhållande till chassi? Allt är ritat i rätt mått, perspektivrenderingen i programmet överdriver nog en gnutta dock. Jag pröva ortografisk rendering, såg fördjävligt ut. Dock så har PT'n inga "end bells", så den är några mm mindre på var sida irl, vill dock få tag på ett par så den ser "snygg" ut. Järnet på PT är 4,5"x4,5"x2" så den är enorm. En fullösning skulle kunna vara att förflytta PT i sidled utanför chassit 20-30 mm så den hänger över monteringsflänsen Drosseln finns ej i min ägo så där skulle jag kunna välja den mindre och Henry fattigare typen som satt i 1986/1987.
| 23 Sep 2012, 10:12 |
Tubis
En bit från gaveln svar ja. Då kommer potarna mer rätt till vart eq kommer sitta och även så kommer ju kortet närmare potarna=kortare kablar ur två perspektiv. Sätt el34 dirtekt bakom fasvändarröret i stället för bakom/framför trafosarna. Vet ju inte om det får plats men det går nog att knö ihop rörsocklarna till preampen något.(jag hade ju fimpat de 4st jacken och satt 1 så nära kanten som möjligt). När kortet kommer näramer framkant, typ nästan intill, så blir det gott om plats i bakkant för slutrör och burklytar.(framkant=preamp bakkant =slutsteg). Jag hade även satt likriktning och första, glättning och bias så nära primärtrafon som möjligt. Finns ingen anledning att skicka en 350VAC(?) genom halva stärkaren. Det innebär dock två st kort.
| 23 Sep 2012, 15:01 |
ralvejd
Tack Johan för dina råd. Ritat om de flesta komponenterna i jakten på en bugg Frontpanelens layout gör jag inga avsteg från, bakpanelen kan jag acceptera att den ser "fel" ut. Trångt blir det och om man skall följa alla rekommendationer så räcker inte chassit till, drosseln hamnar offpist. Glättnings "Burkkondingar" kokar väl om de placeras mellan el34'or och ecc83'or så de får bli axiella i lådan. Den första "Burkkondingen" kan iof få plats brevid PT'n Attachment:
Preamp-kortet kan förmodligen kortas ned en hel del, velar lite med vilket c-c lödtornen skall ha. Ett extra kort för likriktning, bias och filterkondingar skulle kunna vara där jag kladdat grönt. Pottar vridna så lödöron kommer avståndsmässigt mer rätt. Ser nu att potten för "närvaro" snurrat tillbaks. Attachment:
| 29 Sep 2012, 17:17 |
Amp Healer
Intressant tråd!
Men förstår inte vad det är för mega stora trafos o choke du tänker använda och varför?
Sen hade jag personligen skippat allt vad Burkkonding heter och gjort ett extra kort med flera E-kondingar istället.
| 29 Sep 2012, 17:28 |
Tubis
Ser onekligen ganska trångt ut.....drosseln måste du väl ha överdimensionerat något? Ser ju lika stor ut som Utgångstrafon? Mina vinklar fallerar dock om det helt enkelt inte får plats vilket man får acceptera i sådant fall. Jag antar att miljön för lyter är trevligare inne i chassit än ute bland stekheta rör och trafosar.
| 29 Sep 2012, 17:47 |
ralvejd
Stort är vackert Denna stärk ska främst användas till elbas i sängkammar'n så stöddiga trafo är nog bra med tanke på att det bara är 2 fjuttiga el34 som puttar på högtalarna Ur PT får jag få ut 382VAC + 142VAC på tomgång så jag borde kunna köra stärk i "pondus mod" för bas eller "brun mod" för gura Drosseln är den som hammond rekommenderar till JCM800 och säljs av TT (40Henry) Hamond 194CTAD har en som saknar mått men är då på 5Henry TADFår nog bli en från TAD, verkar lite sjukt mycket med 40Henry, synd bara att de inte anger mått
| 29 Sep 2012, 18:23 |
Amp Healer
Möjligt har jag fått det om bakfoten eller så har Hammond fått det?
Men I Marshall har jag fått för mig att man kör med Ca 10 H och jag vet att gamla AC 30 kör med 20 H inte 30H som Hammond säljer,,,Skumt.
| 29 Sep 2012, 18:55 |
ralvejd
Amp Healer wrote: Möjligt har jag fått det om bakfoten eller så har Hammond fått det?
Men I Marshall har jag fått för mig att man kör med Ca 10 H och jag vet att gamla AC 30 kör med 20 H inte 30H som Hammond säljer,,,Skumt. Ja jag har ingen aning, hoppades på att de som säljer dem (TT & TAD) visste EDIT: Hittade en historielektion The Evolution of the 100W Circuit: From JTMs to JMP Superleads från Oljemiraten, grannen i väst. Där nämns 20H Radiospares för att sedan bytas ut till 3H Drake 352-114 & Dagnall C1999 . Kul läsning med länkade bilder på evolutionen. Fast sådant kan nog plexiknut rabbla i sömnen  Jag har en annan lösning på trångboddheten Smallboxen kan svälja ett chassi som är ca 590mm långt, Marshall chassi är utformat med fäst-flänsen utåt och tar upp 465mm men knappt 430 går att placera skrot på. Min andra smallbox ska ändå ha ett special-kingsize-chassi, så jag skulle ju kunna tillverka/beställa ett till denna också när jag ändå håller på. Då kommer jag kunna flytta PT'n och OT'n 60-80mm närmare gaveln. Och vips så liknar den inte länge originalet för 5öre
| 29 Sep 2012, 19:18 |
Tubis
Varför måste den se ut som originalet?
| 29 Sep 2012, 20:39 |
ralvejd
Tubis wrote: Varför måste den se ut som originalet? en kul (men jobbig) ide bara Fast huvudsaken är att den ser rätt ut på utsidan, insidan kommer ju aldrig att bli lik när jag kör med andra komponentval. Såg nyss att TT även säljer Hammond 193 serien , där finns 193B: 12H 100mA 155Ohm, den är något mindre än 194C men framför allt vettigare spec. Sen finns 193D (ungefär lika stor som 194C) på 8H och 193H (lika stor som 193B) på 5H också (Hoppas slippa beställa saknade prylar från alla jordens hörn och TT råkar ha det mesta jag behöver)
| 29 Sep 2012, 20:59 |
ralvejd
Tog en sväng via smedjan och sträckte chassit till 570mm och bände fästflänsarna inåt Blir nu möjligt med mer luft mellan trafosarna, men drosseln hamnar offpist i alla fall. Centrerade PT och OT på chassit nu när de ändå är urvägen. OT hamnar över tänkt placering av säkringar för HT1 HT2 Glöd1 Glöd2, får kanske låta glöden vara säkrad på insidan istället. Hur kinkig är OT för att ha AC under sig Apparatintaget innehåller säkring för primär. Är det någon fördel att använda apparatintag med filter ( EMI? ) inbyggt  (Eller är det bara för att skona radioetern?) Blir nu gott om plats på insida i ändarna för glättning och div påfund. Attachment:
| 30 Sep 2012, 16:36 |
