View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 20:55
Reply to topic  [ 11 posts ]
Plocka ut två rör?
Post Plocka ut två rör?
Jag har ju en dual terror, kör oftast på halva effekten... En spak på baksidan switchar mellan 2 eller 4 rör.
Nu min tanke, eftersom alla rör ändå får spänning (lyser) sliter inte det i onödan på dom som inte används?
Kan jag inte plocka ur dom och ha som reserv istället +att rörbyte blir mycket billigare?
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
12 Sep 2012, 21:05
Post Re: Plocka ut två rör?
Nu tycker jag att du är petig och Smålandssnål..... :shock:
12 Sep 2012, 23:39
Eller ekonomiskt lagd, som jag brukar kalla det.
13 Sep 2012, 08:50
Beroende på trafo skulle det gå alldeles utmärkt.
13 Sep 2012, 12:47
Det beror på hur slutrören är kopplade och hur effektomkopplaren fungerar? Finns det gemensamt katodmotstånd på ett eller annat sätt, så är det ingen bra ide att rycka rör.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
13 Sep 2012, 13:55
Ja ni, det där har jag ingen koll på. Kanske kan dra ett mail till orangen och fråga dom...
13 Sep 2012, 20:36
Och angående impedansmatchning: När man tar bort två slutrör (eller disablar dem med effektswitchen) får de kvarvarande två dra hela lasset; primärimpedansen på OT:n som normalt skulle delas upp på två par slutrör, lastas nu på det kvaravarande paret. För att kompensera det ska man egentligen samtidigt göra sekundärlasten "hälften så svår", t.ex., om du har en 8 ohms högtalare - sätt den i 4 ohms utputtet från stärkaren.
Men... jag har till dags dato aldrig, i en replokal eller på en scen, nånsin sett en Marshall 100W-kille, som plockat ut 2 av rören, även kompenserat med att justera lasten därefter. :roll: Men nu är ju det EL34or i Marshall, det kanske är som en gammal B18. Motorolja, ska det vara nödvändigt? :wink:
Dessutom var det en intressant tråd i detta ämne för några veckor sedan, minns inte vad den hette. Poängen var nog den att det inte är jätteviktigt, utan att det går ändå, trots lite snedställd primärimpedans.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
13 Sep 2012, 23:02
Jag såg någonstans att förstärkaren beskrivs som en Klass A-förstärkare. Det är väl som vanligt inte riktigt sant, men det innebär säkert att slutrören går med s.k. katodbias. Har de då ett gemensamt katodmotstånd, som t.ex. AC-30, så ska man INTE ta bort några rör, för då får de kvarvarande helt fel bias med risk för härdsmälta.
Den här bias-metoden innebär att strömmen som går genom katodmotståndet skapar det spänningsfall som ger bias, som bestämmer strömmen, som ger spänningsfallet... :? :wink: (Det kallas ju även för auto-bias.)
Tar man bort två rör så skulle motståndet ha dubbla värdet för att få det rätt.
Men, det kan ju vara gjort så att det funkar, med ett motstånd per rörpar eller ett per rör, men man skulle behöva se ett schema eller kolla i en förstärkare för att kunna avgöra det.
/Sixten
14 Sep 2012, 08:00
:D det där förstog jag.
Då får nog rören sitta i ändå.
Har bara hittat tiny terror scheman.
Tack så jättemycket! Kanon ställe detta :D
14 Sep 2012, 08:58
Då får du vänta till fan själv löser av dig. Vill man ha teknisk hjälp är det nog smartare att leta fram ett schema och fråga här på Bojen.
Hittar du inget schema så testa att ringa Orange istället, och fråga efter Adrian Emsley.
David
19 Sep 2012, 09:45
Kom att tänka på en annan sak. Switchen till "halv effekt" på den stärkaren är väl ned till triodkoppling?
Låter ju ungefär lika bra som när man glömt att stänga av choken på båtmotorn (enligt min subjektiva åsikt), och den faktiska volymskillnaden blir mycket större än att köra två rör i pentodkoppling.
David
24 Sep 2012, 15:55
