View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 06:55
Reply to topic  [ 9 posts ]
Säkring på katoden
Post Säkring på katoden
Jag ska säkra av katoderna i ett 100W EL34 (push-pull) bygge jag håller på med. Tanken är att sätta en säkring per rörpar (en säkring för "ytterparet" och en säkring för "innerparet") så om ett rör sticker iväg går en katodsäkring och förstärkaren fortsätter gå på ett rörpar.
Hur stor säkring bör man ha? 500ma (snabb) per rörpar? Eller ska man ha lite mindre säkringar?
https://www.facebook.com/hermanssonamplification
http://emaushenric.benesser.se
http://www.benesser.se
18 Aug 2012, 22:09
Post Re: Säkring på katoden
http://www.littelfuse.com/technical-res ... ngs.aspx#2
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... d-el34.pdf
19 Aug 2012, 06:03
Max ström på katoden = 150mA.
Eftersom att det är två rör per säkring blir det 300mA.
Säkringen bör vara 125% av max strömlast = 375mA.
Har jag fattat rätt?
19 Aug 2012, 13:52
Kolla på applikationerna vilket jag antar är "operating conditions for two valves in push pull fixed bias". Jag hade dock mätt strömförbrukning vid max för jag gissar att det där inte stämmer exakt i verkligheten när du slaktar ett slutsteg med din gura. g2 strömmen kanske är mindre när du har en 1k resistor där vad vet jag. Har du samma primärresistans osv......
19 Aug 2012, 15:06
Jag har 1k sgm i detta bygget. Ska testa att köra UL-kopplat slutsteg, påverkar detta också katodströmmen?
19 Aug 2012, 15:27
Katodströmmen är ju Ia plus Ig2. Kolla i databaldet på UL kopplingen 43% Kolla även vad mycket mindre effekt du får med UL.
19 Aug 2012, 15:31
Det verkar i så fall räcka med en säkring på 210mA (2x70 + 2x14 x 1.25)? Om man inte matar på med mer än 50V signal?
Känns som att det är bäst att mäta över säkrings-sockeln vid fullt ställ och mata på med stenhårda anslag :D
Man tappar ju lite effekt med UL-koppling men det kanske låter fränt i en metalmaskin? :) Man vet inte förrens man testat :)
19 Aug 2012, 15:59
Sätt en LED+lämplig resistor parallellt med säkringen så får du en "fuse fail indikator"......
Jobbigt annars att ha koll på om ena rörparet tystnat. Det är inte alltid helt enkelt att höra......
19 Aug 2012, 19:20
Redan gjort 8) :)
19 Aug 2012, 19:31
