View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 15:43
Reply to topic  [ 8 posts ]
Reverbet i AB763
Post Reverbet i AB763
Jag har en 65 Twin Reverb RI som har väääldigt mycket reverb.
Skulle vilja "strypa" reverbet en aning så jag kan använda större svep på poten för reverbet.
Nu måste jag ställa reverbet någonstans mellan 1 och 2 och sen tar det över för mycket.
Detta är väl ganska typiskt Twin-stärkarna? Min SF Twin från 70-talet är typ lika känslig.
Vad tror ni man kan göra?
Gridstopper på drivsteget till reverbet?
Minska värdet på anodresistorn efter reverbet?
Annan reverb-pot?
http://www.thevintagesound.com/ffg/sche ... _schem.gif
17 Aug 2012, 15:17
Post Re: Reverbet i AB763
Byt pot till 100KA, så får du svept du har nu mellan 1-2 hamna på ca 1 till 4 = mer lätt inställt.
17 Aug 2012, 15:55
Owes recept funkar jättebra. Alltså att byta potten till en logaritmisk istället för en linjär som det är original.
Nästa steg KAN vara att byta 3,3 Megaohmsmotstånt i reverbmixerkretsen till 2,2 Mega ohm. Då blir det även lite mer förstärkning på det torra ljudet och lite, liiiite mindre diskant, vilket kan vara önskvärt eller inte önskvärt beroende på vad man är ute efter. Personligen är jag oftast inte så förtjust i denna mod, men många gör detta.
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker Emeritus
17 Aug 2012, 19:11
Hej,
Båda modden ovan har jag testat, och gillar "effekten" av dem. Dessutom brukar jag ha gridstopper på 22k in på drivern, och jag har även labbat med att löda loss ett ben på katodavkopplingskondingen och seriekoppla den med c:a 220 till 470 ohm för att minska gainen i reverbdrivaren. Jag tycker det låter mindre skrälligt då. Samt även försökt driva den med lite lägre spänning, typ flytta över matningen från 'B' till 'C'. Men kolla så att inte effekttåligheten i dropresistorn mellan 'B' och 'C' överskrids i och med ökad ström där. Åsså gillar jag tre-fjäders tankar bättre än två-fjäders. Det är mycket som spelar in, så jag kan inte säga att det är ett visst enskilt modd som har gjort "det" för mig, utan det är kanske summan av det hela... Men jag älskar reverb! :)
mvh
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
17 Aug 2012, 23:49
Tack för era fina tips!
Jag gillar också reverb, dock inte för långt och inte FÖR mycket.
Med tanke på det läste jag nånstans att man kan byta ut 1M resistorn som är kopplad mot jord före gallret på drivaren mot en 1M pot för att på så sätt få en "dwell"control, eller ja, för att justera längden på reverbet.
Stämmer detta?! Skulle faktiskt kunna tänka mig att modda in en sån pot på baksidan eller undersida chassiet för att få den funktionen.
17 Aug 2012, 23:56
Det stämmer, om du kan tänka dig att montera en extra pot skulle jag direkt byta 1M motståndet till jord mot en 1M pot. Med en dwellkontroll så påverkar man ju drivningen av tanken så längden påverkas men jag tycker att skillnaden på tonen påverkas mer än längden, drar man av dwell så får man ett mjukare mindre skramligt reverb.
Man borde också kunna sätta in en tonkontroll till recoverykretsen så man kan skära diskant på reverbet, detta ger också ett mjukare reverb och gör att reverbet låter varmare. Är dock lite osäker på om inte en tonkontroll efter recoverysteget också kommer att påverka den rena signalen. Men sätter man tonkontrollen före reverbvolympoten så borde det väl funka.
Jag kom ju på att jag en gång har testat att sätta en tonkontroll på ingången till recoversteget på en stärkare som hade vasst skramligt reverb och det funkade, dock så kommer jag inte ihåg några värden på kondingen och poten jag använde men har för mig att det var en ganska liten konding och en 250 eller 500K pot. Jag tog en Y-adapter och kopplade in tonkontrollen på en extra kabel och sen pluggade jag bara ihop det hela och monterade poten på en plåt som sattes fast på kabinettet. Om man gör en sån här ton kontroll kan man ju testa utan att behöva göra nåt inne i stärkaren, gillar man den inte drar man bara ur kablarna och ingen åverkan på stärkaren har gjorts. Tycker man det låter bra kan man ju montera det hela lite snyggar inne i stärkaren.
18 Aug 2012, 06:53
Istället för att byta komponenter för att inte driva fjädrarna så hårt och få ett mindre "skrälligt" reverb, kan man byta reverbdriverröret (12AT7) till ett 12AU7/ECC82. Det tillsammans med en trefjäderstank är en kul mod...
Sven-Johan
18 Aug 2012, 17:01
Tack ska ni ha för tipsen!
Ett 12AU7 är på väg till mig från tysk-landet för att testas i V1 på min Caliber 50, så den ska jag passa på och stoppa i reverbdrivaren för att se om det gör någon större skillnad.
Annars blir det ny reverb-pot och kanske en dwell-kontroll när man ändå håller på! :D
20 Aug 2012, 23:13
