View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Nov 2026, 03:50
Reply to topic  [ 5 posts ]
Peavey Valvex - impedansmatchning...?
Post Peavey Valvex - impedansmatchning...?
Har köpt en Valvex rörmixer (bara rör inget annat trams...! :) ) som ursprungligen var en mixer tänkt att användas i förstärkarriggar, vilket innebär att den har så pass hög utgångsimpedans som 47kOhm. Jag har däremot tänkt använda den som summeringsmixer, etc i min hemstudio och då är ju 47kOhm inte optimalt att koppla in i mitt firefaceljudkort som har lineingångar på 10kOhm. Kan inte så mycket om detta med impedansmatchning så jag tar tacksamt emot förslag på hur jag lämpligast matchar dessa prylar mot varandra.
/ Mattias
07 Aug 2012, 19:07
Post Re: Peavey Valvex - impedansmatchning...?
Jag skulle testa att koppla ihop dem och se glad ut :)
Ljudkortet kommer förvisso att lasta ner en del av utsignalen, men i bästa fall lastar den inte på ett sådant sätt att det blir distortion, utan bara lägre signal. Troligen finns det tillräckligt med utsignal i Valvex för att det ändå ska bli tillräckligt in i ljudkortet. Men... detta är förstås ännu så länge bara en spekulation.
mvh
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
07 Aug 2012, 19:46
Tack för svaret!
Har inte fått mixern än, kommer kanske i morgon, så jag har inte möjlihet att prova nu. Tänkte att jag undersöker frågan lite så länge. Sänkt utsignal lär ju vara en bieffekt, frågan är ju om det kan påverka/färga ljudet på nått vis, dämpad diskant eller liknande?
07 Aug 2012, 19:57
Det var som f-n
jag har också köpt en :)
07 Aug 2012, 20:48
Fick svar på Groupdiy forum och det ska tydligen funka bra, mister några dB ut bara. har fått den nu och provat och provat och det verkar stämma, låter fint.
09 Aug 2012, 19:22
