View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 15:52
Reply to topic  [ 12 posts ]
Satte av misstag in ett EZ81 istället för ett EL84...
Post Satte av misstag in ett EZ81 istället för ett EL84...
...och nu är min AC15HW1 tyst!
Rören glöder, ström går igenom stärkaren men noll ljud. Har bytt alla rör för säkerhets skull och säkringarna är ju hela (annars ingen ström).
Pratade kvickt med Sven-Johan på tfn men det är ju svårt att diagnostisera över luren.
Gig på söndag....
HOPPAS verkligen inte att OT är bränd...
28 May 2012, 23:43
Post Re: Satte av misstag in ett EZ81 istället för ett EL84...
Använder AC15 rörlikriktare ens?
David
29 May 2012, 00:05
Suck
29 May 2012, 01:00
Japp, den använder ett EZ81, ett rör som är identiskt med ett EL84 i size och pins... Skulle snabb och enkelt byta ett rasslande slutrör mitt under repan och rotade fram ett EL84 ur lådan med reservrör och drog s.a.s. en nitlott. Hade ingen aning om att jag lagt dit ett EZ81 ens....
29 May 2012, 08:36
Var det ett NOS EZ81 också? De är ju så svåra att få tag i. Drog dock precis hem ett Philips på Tradera som jag nu håller tummarna på att det är ett Blackburn.
Själv kör jag EZ81 i Marshallkombon 1974X.
David
29 May 2012, 10:06
Jajamän, yellow print Mullard EZ81....
29 May 2012, 10:49
Fast röret kan klara sig va?
Pinne 7 är ju anod på båda rören och pinne 1 används väl inte ens på ett EL84?
David
29 May 2012, 12:54
Glödspänningen är till samma stift i båda rörtyperna, så EZ81:an har glött som det ska. Den ena anoden i EZ81 är på samma stift som anoden i EL84:an. Katoderna är kopplade till samma stift i båda rörtyperna.
Det betyder i princip att EZ81:an har dragit så mycket ström det kan för en av dess anoder och har kört hela den tillgängliga anodspänningen till det andra EL84:ans katod och kört hela den spänningen genom slutrörens katodmostånd och dess avkopplingskondensator till jord.
Som jag ser det kan slutrörens katodmostånd och/eller dess avkopplingskondensator gått sönder. Den andra EL84:an kan ha gått sönder. I värsta fall kan utgångstrafon gått vidare till de sälla jaktmarkerna... :cry: Men, en säkring borde ha gått innan detta hände.
Om det inte bara är en säkring som gått, gissar jag på att det, i bästa fall, är bara avkopplingskondensatorn för slutrörens katodmotstånd som pajat.
Om jag tänker rätt... :oops:
Sven-Johan
Rörförstärkartekniker Emeritus
29 May 2012, 13:50
SJ, vad tror du om min teori ovan då? Att EZ81:an borde klarat sig?
David
29 May 2012, 15:32
Hoppas du har rätt, SJ, att det bara är en liden konding!
Har hursomhelst ordnat en Orange-topp till gigget. Vi kan ju höras av när det passar att kika i stärkaren. Även den gamle Bassmannen behöver lite vård!
29 May 2012, 18:52
Fixat!
LIkriktarröret som satt på rätt plats hade fått stryk, det som jag placerade fel överlevde...
30 May 2012, 00:32
:D
Sven-Johan
30 May 2012, 07:07
