View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Nov 2026, 04:38
Reply to topic  [ 14 posts ]
Starta stärkare i okänd kondition, vad tänka på
Post Starta stärkare i okänd kondition, vad tänka på
Hur gör ni om ni skall starta en gammal stärkare där man inte riktigt vet i vilken kondition den är? Den hårda vägen och sticker kontakten i väggen och slår om strömbrytaren och hoppas att det inte säger poff, eller?
Rent spontant så tänker jag på att man först bör resistansmäta så man inte har kortis mellan B+ och jord, sen mäta så man bias och glödspänning utan att ha rören i. Finns det nåt annat man bör göra för att inte råka ut för ett ofrivilligt fyrverkeri?
25 May 2012, 12:17
Post Re: Starta stärkare i okänd kondition, vad tänka på
Glödlampslimiter och variac + det du skrev och "smyga" igång den ?
/Lasse
LF Audioservice
25 May 2012, 12:34
Utveckla gärna detta med glödlampslimiter och variac, vet att det satt glödlampor i ett par PA-högtalare vi hade en gång.
25 May 2012, 13:00
http://www.mylespaul.com/forums/squawk- ... lders.html
En glödlampa i serie med apparatsladden. Vid kortis så lyser den starkt, utan problem så blinkar den till först och lyser sedan svagt. Lampan begränsar strömuttaget, jag har en 100W lampa:
Variac: En vridtrafo där du kan variera väggspänningen från ex 0-250VAC.
/Lasse
LF Audioservice
25 May 2012, 13:05
Okej då klarnar det var lampan skall in, ganska logiskt.
Nu har jag ingen variac, det kallas väl vridtransformator på svenska så då är frågan var köper man billigast en sån och hur mycket effekt måste den klara? Normalt så är väl en större stärkare säkrad på max 5A på primären så behövs mer än 5A för att klara stärkare upp till 100W eller klara man sig med mindre?
25 May 2012, 15:56
Jag köpte en på Elfa, icke inkapslad och byggde in den en plastlåda + en analog voltmätare , säkringar, uttag och strömbrytare. tror att det landade på 2000 totalt.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18917
/Lasse
LF Audioservice
25 May 2012, 16:28
Åh Fasen den var ju inte direkt billig! Klara man sig med klenare? Lite för mycket för min ekonomi just nu.
Nå ja glödlampan får det nog bli, är väl bättre än inget.
25 May 2012, 16:44
Precis, den funkar ju som en slags indikator. Fördelen med vridtrafon är att man kan smyga igång på 20V utan rör och se om allt verkar stämma. Men det behöver ju iofs inte betyda att det funkar på 230V, det kan ju vara ett fel som uppstår vid normalspänning.
/Lasse
LF Audioservice
25 May 2012, 18:06
Med lampskarven inkopplad.
Jag skulle starta med standbyen avslagen och kolla bias och andra spänningar.
Finns ingen standby så kolla att skärmgallermotstånden e sjyssta.
Sätt i 2 eller 4 slutrör som är ok/hela att starta med. Vissa stärkare kan dra iväg B+/Anodspänning vansinnigt högt och kan smälla nån Elektrolyt...
Kaj
Noice, Sound or Tone?
25 May 2012, 23:36
Nu har jag startat stärkaren med en 100W lampa i serie med strömmatningen, då jag slog på huvudbrytaren lös lampan till vilket bör varar rätt då två av filterkondingarna sitter före standbyswitchen. Då standbyswitchen slogs på så glöder lampan svagt. Hur är det med den saken, är allt okej då? Borde inte lampan glöda lite efter som det går ström genom lampan då stärkaren är igång och belastas.
Stärkaren är i princip knäpptyst och låter dessutom bra bara det lilla som jag har hunnit testat. Att stärkaren låter bra och är tyst borde ju också vara ett tecken på att den verkar vara i hyfsad kondition? Lite skrap i baspoten men det bör väl inte påverka.
Lite tråkigt att den låter bra då jag tänkte bygga om den så nu är jag lite tveksam till en ombyggnad.
06 Jun 2012, 13:38
Jag ställde samma fråga när jag skulle starta upp en gammal transistorförstärkare.
viewtopic.php?f=24&t=35502&hilit=LEM
/R
06 Jun 2012, 13:47
/R
Okej, men inget svar där hur lampan skall göran med en frisk stärkare eller har jah missat det? Skall lampan överhuvudtaget glöda? Min stärkare verkar ju i övrigt vara okej men 100W lampan glöder lite då jag har igång den.
06 Jun 2012, 14:18
/R
Japp, om lampan glöder lite grann så är det inte kortis. Lampan brukar lysa starkt i början för att sen lysa svagare när kondingarna laddat upp.
/Lasse
LF Audioservice
06 Jun 2012, 18:57
Då var det som jag trodde att lampan glöder lite då den belastas.
06 Jun 2012, 20:36
