View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 11:49
Projekt-tråd krångel med filter.
Post Projekt-tråd krångel med filter.
Nu har jag tjatat runt så om alla mina bekymmer så nu gör jag en tråd där jag i fortsättningen klämmer in allt på samma ställe.
Har fifflat ihop en JFET-stärkare nu. Det enda som skiter sig är EQn.
Ett helt vanligt bandpassfilter. Signalen blir väldigt konstig när man har högpassfiltrets pot kortsluten.
Gör man R11 (3k) liten fungerar poten nästan som en volymkontroll men signalen ut blir bättre.
Sänker man istället C5 (40n) blir signalen förvrängd. Vad kan detta bero på? Har det nåt med transistorernas egenskaper eller med impedansfel?
EQn fungerar självklart kanon när man kör den separat.
Var är det rimligt att lägga gränsfrekvenserna? Jag har spelat in och EQat på datorn och kom fram till 1kHZ och 3 KHz.
Vore otroligt tacksam för svar.
17 May 2012, 13:48
Post Re: Projekt-tråd krångel med filter.
Sätt en buffer innan eq. Sen så är väl det där inte en eq direkt utan ett hög och lågpassfilter. Varför gjorde du inte en klassisk gitarreq?
Se mitten på bilden......den ska du kunna köra direkt utan buffer utan problem.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1966u.gif
17 May 2012, 19:05
Jag testade marshall eqn utan framgång.
Tanken med mitt projekt är att det ska vara så basic som möjligt så att det ska vara lätt att förklara för folk som inte är så insatta. sånna som mig.
Därför tänkte jag bara köra bandpassfilter. Testade andra eqn i alla fall för att se om det blev någon skillnad. testade buffer innan också.
17 May 2012, 23:31
Drog till med en Fender Brownface eq som fanns på denna bra sida http://amps.zugster.net/articles/tone-stacks
Pratade med min lärare idag. Blev påmind om något jag inte alls tänkte på det här sammanhanget.
En fyrkantsvåg är ju uppbyggd av massa sinusvågor. Filtrerar man den filtreras ju vissa frekvenser bort. Detta gör att vågen kan se ut hur som helst efter det.
Fast när jag har sett oscilloskop bilder av rörförstärkare så har det ju varit rundade fyrkantsvågor, därför blev jag lite misstänksam.
Men det stämmer ju när jag simulerar. Skickar jag in en signal med en frekvens som inte är inom de filtrerade frekvenserna ser den ju likadan ut på utgången.
Då har man lärt sig en bra läxa. Om nu det är på det här viset. Men han är ju professor så han borde ha bättre koll än mig i alla fall ;)
I sånna fall kanske det fungerade när jag körde med buffer mellan stegen också utan att jag fattat det då.
Jag har alltså haft en veckas bekymmer som i slutändan inte ens var ett bekymmer. Blir till att göra klart det sista av projektet i sommar antar jag.
Men nu byggs det på breadboard. Hur mycket man nu kan lita på en sån. Går lätt vilse och är rädd att något ska glappa när jag väl får ihop det.
Men då blir det ju felsökningsövning också.
Det måste vara ganska bperfekt att öva på billiga transistorgrejjer så man törs experimentera lite så man har bättre koll sen när man vill göra något seriösare med rör.
Tackar för bufferhjälpen!
18 May 2012, 23:59
Post En ny riktig idiotfråga
Den här frågan vet jag är ganska dum men jag drar en rövare utifall någon av en slump skulle hosta fram ett jättebra svar.
Slutsteget förstärker bara på negativa halvperioden och låter som en motorbåt som inte planar ut. (som ett risigt tremolo). självsvänger tror jag.
Finns det någon klassisk standardmiss?
Jag tittar runt men kommer inte på vad det kan vara. Extrakollar hela tiden att jag kopplat rätt. Har bytt båda transistorerna.
Vet att det inte är det lättaste när ni inte ser kopplingen men vafasen en chansning.
Trevlig fredag!!
25 May 2012, 21:12
Post Arbetar som ett proffs!!
Fick ordning på problemet med att den bara förstärker halva perioden. Det var bara att koppla in den igen och vänta tills det började ryka om högtalaren. Sen var det fixat.
Tänkte att det kunde vara bra att berätta om nån stöter på samma problem. Mitt tips är alltså: vänta tålmodigt tills det börjar ryka lite. Fattar ingenting men bra blev det i alla fall.
Högtalaren kom ändå ifrån en väldigt gammal dammig trasig radio.
26 May 2012, 07:43
