[ 8 posts ] |
Vad tror ni om dessa siffror?
David Wikström
Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
Har en Marshall 2061X. Mycket bra stärkare för övrigt.
Testar ett par nya rör i den och trots katodbias, så vill jag kolla bias så det stämmer och så. Mina siffror verkar dock lite crazy?? Den är bestyckad med 2st EL84.
Katodmotståndet är original på 120 ohm, fast innan jag kunde något om sånt här så ökade den lokala förstärkarreparatören det till 154 ohm för att vara exakt. Utgångstrafots första lindning till V3 är: 160 ohm Utgångstrafots andra lindning till V4 är: 150 ohm
Spänning på anod = 380V Spänning över katodmotståndet = 14V Spänning över första lindningen = 6,2V Spänning över andra lindningen = 6,44V
Min matte:
Över katodmotståndet: 14 / 380 = 0,0909A * 380 = 34,5 W / 2 = 17,27 W per rör
eller: Över första lindningen: 6,2 / 160 = 0,03875A * 380 = 14,7 W Över andra lindningen: 6,44 / 150 = 0,0429A * 380 = 16,3 W
Nu är bara frågan, kan man inte räkna såhär bara för att man kan räkna så på en fixed bias stärkare?
Dock minns jag att någon sa någon gång att det är helt normalt med jättehög bias på dessa stärkare, för när jag kollat bias för på samma sätt förut, så har den även då varit såhär jättehög och inga rör har ju kollapsat trots att jag brukar köra stärkaren rätt hårt.
Vad säger bojarna om detta?
_________________ David
| 24 Apr 2012, 19:44 |
VacuumVoodoo
 Re: Vad tror ni om dessa siffror?
Quote: Över katodmotståndet: 14 / 380 = 0,0909A * 380 = 34,5 W / 2 = 17,27 W per rör Du dividerar Volt/Volt och får Ampere? Spänningen på anoden skall relateras till katoden inte nollan så du har 380V-14V= 364V Katodström =14V/160Ohm=87.5mA ger 43.75mA per rör Effektförlust i anod och skärmgaller: 364V x 43.73mA = 15,925W I din beräkning med spänningsfall över OT primärlindning skall det också vara 380V-14V
| 24 Apr 2012, 20:47 |
David Wikström
Sorry, jag skrev fel, men som du ser på mitt resultat så kan ju inte 14/380 bli 0,0909 heller. Uträkningen skulle alltså vara 14/154 och inget annat.
Men OK, 14/154=0,0909 /2=0,04545 *(380-14)366= 16,63W
Men är inte max för ett EL84 14 watt?
| 24 Apr 2012, 23:52 |
David Wikström
Har testat lite till och kommit fram till följande. (Jag skriver avrundat, dock miniräknaren räknat exakt)Test1: Katodmotstånd, 154 ohm. B+, 380V 14,1/154 = 0,091/2 = 0,045 x (380-14,1) = 16,75 WTest2: Katodmotstånd, 220 ohm. B+, 394V 15,6/220 = 0,07/2 = 0,035 x (394-15,6) = 13,4 WTest3: Katodmotstånd, 252 ohm. B+, 396V 16,2/252 = 0,064/2 = 0,032 x (396-16,2) = 12,2 WHögre katodmotstånd sänker visserligen biasen, men anodspänningen blir ju skyhög. Enligt Philips datablad läser jag: "Vao Max 550V Va Max 300V" Betyder det att anodspänningen kan max vara 300 eller 550 volt? http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... s-el84.pdfHur som helst, även med 252 ohms katodmotstånd vilket är 132 ohm mer än original i förstärkaren (Original spec. 120 ohm), så är ju biasen fortfarande alldeles för hög. Ska man lägga sig på 70% principen så bör jag ju vara nere på 8,4 watt, vilket skulle betyda att man skulle få slänga i jäkligt mycket katodmotstånd och landa på en overklig anodspänning..? Vad är det jag missar här, för stärkaren låter ju bra vid dessa värden och den redplatar ju inte? (Har haft och spelat med stärkaren med liknande värden i minst 5 år)
| 25 Apr 2012, 11:27 |
VacuumVoodoo
Strömmen genom katodresistorn är = anodström + skärmgallerström så den uträknade effektförlusten är också summan av förlusten i anoden och skärmgallret. Skärmgallret tillåts 2W i förlust. Mäter du strömmen (spänningsfallet) i utgångstrafons primärlindning så får du fram anodströmmen och kan räkna fram anodförlusten. Vao max 550V är max tillåten anodspänning på kallt rör dvs ingen när glöden är inte inkopplat. Va max 300V är gränsen vid normalt bruk. Vid automatisk bias med katodresistor tillåter man sig att köra rören hårdare eftersom där har man en självreglerande mekanism: högre ström-->högre spänning på katode--->drar ner strömmen--->arbetspunkten stabiliseras.
Det är mao inte helt förbjudet att köra lite över max anodförlust på 12W.
Vill du vara helt säker och trygg i vetskapen att anodplåtarna inte kommer att övergå i flytande tillstånd så har du flera valmöjlighter: - byt ut EL84 mot 6P14P-EV helst NOS från kalla krigets dagar - byt mot antingen 6973 eller 7189 rör, en västerländs (USA) variant av förstärkt EL84 med annan pin-out. NOS är skamligt dyra men nyutgåvor från Sovtek och EHX är bara nyproduktion av 6P14P-EV med den alternativa pin-outen.
| 25 Apr 2012, 11:57 |
David Wikström
Tack för svaret. Då undrar jag bara, är anodströmmen samma som det jag räknar ut över katodmotståndet eller något annat? Vid t.ex. mitt "Test1" där 14,1V över 154 ohm blir 91mA.
Och sen hur jag mäter fram gallerströmmen? Gallrena går till varsitt 2K7 i serie med varsitt 470K till jord. I = U/472,7?
Och sen den strömmen gånger B+ = Skärmgallrets effektförlust?
| 25 Apr 2012, 12:28 |
VacuumVoodoo
Läs noga från början.
| 25 Apr 2012, 12:47 |
David Wikström
OK, nu är jag med.. tror jag. Alltså effektförlusten över katodmotståndet minus effektförlusten över primärlindningen är lika med gallerspänningens effektförlust? Verkar stämma med de 2 watt som du nämner.
Du säger "tillåts 2W i förlust". Kan jag då räkna bort skärmgallereffekten när jag mäter bias, eller ska de vara inräknade? Eller med andra ord, vilket visar rätt bias. När jag mäter över katodmotståndet eller primärlindningen? (Fördelen med att mäta över lindningarna är ju att jag kan se varje rör för sig än att räkna ut ett medelvärde som man gör över katodmotståndet)
| 25 Apr 2012, 13:09 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: Google [Bot] and 11 guests |
