View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 14:56
Reply to topic  [ 9 posts ]
Problem att läsa produktblad.. igen.
Post Problem att läsa produktblad.. igen.
http://components.omron.com/components/ ... 1_0911.pdf
Ska jag koppla strömmen mellan 2 och 9?
Se sida 3.
David
20 Apr 2012, 17:18
Post Re: Problem att läsa produktblad.. igen.
David Wikström wrote:
http://components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/EB5C8B538D0F639485257201007DD57D/$file/G5V_1_0911.pdf
Se sida 3.
Spänningen mellan 2-9 JA
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
20 Apr 2012, 19:53
Tack så mycket. :D
Jag förstår bara inte hur man ska kunna utläsa det på det där produktbladet??
David
20 Apr 2012, 21:24
De andra stiften går ju uppenbarligen till switchen så då............
21 Apr 2012, 05:26
Får den inte att switcha. Nu kopplade jag i.o.f.s. plus till 9 och minus till 2, men ska det spela någon roll?
David
21 Apr 2012, 16:14
testa själv.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
21 Apr 2012, 16:20
Spelar ingen roll på dessa reläer....har du mätt vilken spänning du har över reläet?
Mina byggen...
21 Apr 2012, 17:23
När jag läser produktbladet verkar det som att man måste byta kanal ofta annars pajar reläet.....
Jag kan inte mycket om reläer men det där tycker jag spontant inte låter som ett bra relä för ändamålet......
"Using the Relay in a circuit where the Relay will be ON continuously
for long periods (without switching) can lead to unstable contacts,
because the heat generated by the coil itself will affect the insulation,
causing a film to develop on the contact surfaces."
21 Apr 2012, 17:57
Ja, här är jag osäker på vad som gäller. Om jag mäter över reläet har jag bara ca 2 volt, men då mäter jag väl bara spänningsfallet över spolen i reläet eller?
Om jag har fel nu så fattar jag inte vart spänningen tar vägen, för jag har ju 9V till motstånden före LEDarna??
Jag läste också det där, fast tolkade det som att "ON continuously for long periods" syftar på många timmar i sträck?
För i OFF läge lär ju inte reläet ta någon skada. Jag kommer bara köra i ON-läge i några minuter i taget.
David
21 Apr 2012, 19:09
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
