View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Nov 2026, 02:02
Reply to topic  [ 11 posts ]
Bias på Matchless Chieftain
Post Bias på Matchless Chieftain
Hej, testade bias på en Matchless Chieftain 40w med två Svetlana EL34, dom visade 90mA. Är detta värde rätt?
/Mvh Roine
08 Apr 2012, 14:04
Post Re: Bias på Matchless Chieftain
Det verkar rimligt för 2 rör, men frågan går inte att besvara utan att minst veta B+ = spänningen på anoderna.
08 Apr 2012, 14:18
Typiskt Matchless, men inte särskilt intelligent.
Vad är det för anodspänning?
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
08 Apr 2012, 14:21
Hm...B+ = spänningen på anoderna??
/Roine
08 Apr 2012, 14:25
Den spänning som är mest intressant mäts mellan anod och katod på slutrören. Pin 3 och 8.
/Sixten
08 Apr 2012, 15:52
Det var inte självklart vilket håll man räknar. Men jag tror nu att jag gjort rätt. Värdet blev 388V.
/Roine
08 Apr 2012, 16:45
EL34:orna i Katodbias går alldeles för hett i original.
Prova sonika att koppla ihop katoderna på rören & låt dessa gå till endast ett katodmotstånd & en katodkondensator, det blir mer rimliga värden.
Säkerhetskolla sedan i ett rum som är så mörkt att man kan observera
att slutrören inte har en tendens att rodna på de stora grå anodplattorna
när förstärkaren är på och alla rattar är på noll (högtalare eller motsv. last
ansluten)
Lycka till!
(Lehnert-verkstaden har öppet vardagar annars)
08 Apr 2012, 17:47
Ja, det är ju klart över max anodförlusteffekt för EL34:orna där. Kräver mycket bra rör för att de ska hålla. 388V x 0.09A = 34,92W. Att jämföras med max anodförlusteffekt på 25W för EL34. Nu ingår även skärmgallereffekten i mätningen. Den är angiven till 8W max, så totalt 33W max alltså.
Olas rekomendation kan jag instämma i, även om det kanske blir lite åt andra hållet då, att rören går lite för kallt. I alla fall för att vara i en Matchless. :wink: Och så gäller det att ett motstånd klarar effekten för båda rören.
Det bästa är väl annars att byta motstånden, som enligt schemat är på 270 Ohm, till två nya med ett värde på t.ex. 390 eller 470 Ohm och se vara man hamnar då.
Tänk på att både anod- och katodspänningarna ändras med motståndsvärdet, så man måste mäta och räkna om för att få verkliga värden på ström och förlusteffekt.
/Sixten
08 Apr 2012, 19:58
Jo, nu har jag hittat två stycken som det står 270 ohm 1% på (som mäter 270 också).
Skall jag ta bort dessa och koppla tillsammans dem med en annan (ny) resistor?
/Roine
08 Apr 2012, 21:02
Är det verkligen effektmotstånden du hittat? De brukar alltid vara på 5-10% tolerans, sisådär 5W. Troligen stora svarta avlånga klumpar som sitter direkt från slutrörens pinne 1. Om du är säker på att du hittat rätt motstånd byter du ut dem mot nya effektmotstånd på 390-470R/5W.
09 Apr 2012, 07:09
jag har bytt till 370 Ohm på ett par Chieftains.
Rören går fortfarande rätt varmt men betydligt snällare än orginal.
Ingen skillnad i ljud / karaktär!
Finns ingen anledning att köra dom så hett som orginalen.
Mvh / D
http://www.dirtyamps.com
09 Apr 2012, 11:02
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
