View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Nov 2026, 21:32
Reply to topic  [ 10 posts ]
Testa trasigt rör?
Post Testa trasigt rör?
Har ett par EL34:or här som jag anar att ena röret är trasigt. Jag tänker att ifall jag testar att stoppa i paret så är det värsta som kan hända att HT säkringen löser ut ifall det är trasigt?
Har jag rätt eller kan det bli värre skada än så?
Som följdfråga. Finns det något annat sätt för mig att testa hur röret mår?
(Jag varken äger eller känner någon som har rörprovare.)
David
08 Apr 2012, 01:11
Post Re: Testa trasigt rör?
Ja du kan blåsa din OT om du har otur,,,
Men om du säkrar upp katoderna så finns inte den risken
08 Apr 2012, 01:41
Hur "säkrar jag upp katoderna"?
David
08 Apr 2012, 09:49
Tja, en säkring på varje katod. Typ 200mA borde funka att testa med.
08 Apr 2012, 16:25
Hur löser man det rent praktiskt då?
Installera en säkringshållare?
Om rörsockeln sitter direkt på ett kretskort, hur gör du då?
David
08 Apr 2012, 19:40
Då hade jag valt en annan stãrkare som testmaskin.
08 Apr 2012, 20:19
Har aldrig förstått varför en säkring på katoden skulle skydda mer än en säkring på B+. Samma ström, samma väg.....
08 Apr 2012, 20:32
Well, det finns säkert någon teknisk förklaring på detta som jag tyvärr inte kan ge dig, men rent enpeiskt så har jag flertalet gånger varit med om att trasiga rör blåser mina katode motstånd 1ohm/0,6W utan att B+ säkringen går,,,
09 Apr 2012, 01:28
Hur gick det med trafot?
I mitt fall måste jag nog erkänna att jag känner mig för lat för att krångla.
Jag vill bara stoppa i rören med det röret som jag anar kan vara paj genom biasproben och bara se ifall det går ström genom röret, och hoppas på att inget händer på dessa två sekunder.
För jag tänker väl rätt i att om röret hoppar igång på säg 20-30mA direkt jag slår på stärkaren så är väl röret helt?
David
09 Apr 2012, 06:43
Stoppa i en liten pluttsäkring. Trafon tål ju sin normala arbetsström. Jag inbillar mig att den stora faran för trafon är överslag pga av hög spänning och inte lite strömrus.
09 Apr 2012, 08:36
