View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Jun 2026, 11:54
Universell preamp som boost, Kemo M040(Ickerörfråga)?
Post Universell preamp som boost, Kemo M040(Ickerörfråga)?
Skulle denna funka som en liten boost till gitarr(Med 10k volympot på ingången)? Är ingångsimpedansen för låg eller/och 40dB förstärkning för mycket?
(OBS, att mina elektronikkunskaper är något begränsade.) :oops:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation
Technical Data
Operating voltage approx. 9 - 24 V/DC
Frequency range approx. 20 - 20.000 Hz ± 3 dB
Input voltage approx. 2 - 50 mV
Output voltage approx. 0,2 - 5 V
Input impedance approx. 50 kΩ
Output impedance approx. < 1 kΩ
Amplification approx. 40 dB (100 x) ± 10%
Distortion < 0,02%
Current consumption < 2 mA
Dimensions approx. 30 x 25 x 15 mm (without fastening straps)
M-J
27 Feb 2012, 17:36
Post Re: Universell preamp som boost, Kemo M040(Ickerörfråga)?
Varför vill du ha volympot på ingången när du har en i gitarren? För den burken vill du väl ha direkt efter gitarren?
Vill du ha den senare i kedjan så har väl burken före en volympot på sin utgång. Annars går det bra och den kan också överstyras, om det då låter bra går det inte att sia.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
27 Feb 2012, 18:09
Tack för det snabba svaret, tänkte ha den i en låda med fotswitch...som en billig, förhoppningsvis, ren boost.
Står inget om brusnivån så den kanske är hög?
Återkommer om (hur)det låter...
M-J
27 Feb 2012, 18:26
Blev klar med den häromdan, fungerar ok, blev lite sprilligare diskant på köpet, kanske hörvilla pga högre volym?
Tyvärr så är brusnivån ganska hög, i jämförelse med om jag ställer min OD ren. Förmodligen därför brusnivån inte fanns i specen?
Nästa projekt blir väl ett bygge då istället, efter nåt bra schema...(Såg att det fanns en vero-board boost i "Ett litet tips bara"-tråden i pedalforumet.
Tack för det!).
M-J
03 Mar 2012, 15:28
Prova den här:
http://www.muzique.com/schem/mosfet.htm
Mycket ren och bra boost och en klassiker i DIY-sammanhang. Det finns massor av layouter för experimentkort att hitta på nätet (bara att googla bilder för "AMX Mosfet Boost").
Erik R
04 Mar 2012, 10:53
Tack för tipset, ska kolla den också!
M-j
04 Mar 2012, 13:42
