View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Nov 2026, 10:05
Reply to topic  [ 15 posts ]
Long tail fasvändaren...
Post Long tail fasvändaren...
Dags att dra ned byxorna på mig själv.. Nej, Inte för att skryta :D utan för att visa min okunnighet och förhoppningsvis lära mig något.
Jag har egentligen aldrig fått in i skallen hur en Long tail-fasvändare fungerar rent tekniskt.. Nån som har en bra beskrivning eller kan länka till något rimligt pedagogiskt? Vill förstå mer i detalj vad varje resistor egentligen påverkar etc. Poletten har inte trillat ned.
28 Feb 2012, 15:05
Post Re: Long tail fasvändaren...
http://www.freewebs.com/valvewizard/acltp.html
28 Feb 2012, 18:16
Underbart Gunnar!
Jag återkommer när jag inser att jag inte fattar..
:shock:
28 Feb 2012, 19:31
En sak jag fortfarande inte fattar är varför inte 12AX7 ger själva fasvändaren högre headroom än 12AT7. Enligt logiken mera gain = mer signal till slutrören = mindre signal in behövs.
Så funkar det inte, says the Lord. Trots att hetare bias i fasvändaren har just ovannämnda effekt.
Förklaringen är antagligen sving. Men ändå :?
28 Feb 2012, 21:53
http://www.aikenamps.com/LongTailPair.htm
28 Feb 2012, 22:01
I princip får du mer headrooom med en 12 AT7, ännu högre med AU7, genom att de förmår driva slutrören hårdare. Förutsatt att du har nog med gain in i fasvändarn, alltså. Och förutsatt att du optimerat kretsen för resp.rör....
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
02 Mar 2012, 21:22
Men med "driva slutrören hårdare" menar du inte gain/ac-spänning...? (Inser att detta förmodligen är en korkad fråga och att svaret kan komma att handla om ström :) )
02 Mar 2012, 23:39
Skulle någon vilka förklara för mig *hur* fasen förskjuts 180 grader?
Var händer det så att säga?
03 Mar 2012, 01:26
Inte ensam där.....Vållar lite huvudbry den där Långsvansen....
bneostman@live.se
03 Mar 2012, 14:14
I en vanlig triod, gainsteg med katodbias och ingång på galler, blir signalen ut spegelvänd.
Så här förstår jag det, nån får rätta mig om jag har fel: Ljudsignalen är växelström och "ser ut" som vågor med topp (+) och dal (-). Plus på gallret leder till att anoden, som är utgången, rör sig i negativ riktning. Alltså blir utsignalen från steget spegelvänt i förhållande till insignalen.
I en splitter/fasvändare som driver ett push-pullsteg gäller det att åstadkomma två parallella signaler i motfas till varandra.
03 Mar 2012, 21:26
Nu har jag en fråga (och har redan tagit på mig dumstruten och står i hörnet) :wink: .
Jag förstår VAD Long Tailen gör, men inte fullt ut hur.
Kommer den fasvända signalen till rörets andra halva (för den signalen måste ju rimligen vara vänd 180 grader gentemot den på första halvan?) genom C2 via R6? För R4:s funktion är väl bara "gallerläcka?
H/
Bosse Ö
bneostman@live.se
05 Mar 2012, 13:21
Här finns en mer detaljerad förklaring, relaterad till Gunnars länk: http://www.freewebs.com/valvewizard/dcltp.html
05 Mar 2012, 14:25
H/
Bosse Ö
Tror det är så här. I ena steget fasvänds signalen på vanligt sätt. Det andra steget matas från det första stegets katod till det andra stegets katod. Och då sker ingen fasvändning......
05 Mar 2012, 20:52
H/
Bosse Ö
Nu har poletten skramlat ner nästan hela vägen och jag behöver kanske lite sömn för att den ska ta sig hela vägen!
Hittade den här sidan: http://www.300guitars.com/articles/arti ... -inverter/
som rätade ut många av mina frågetecken. Kan man lungt säga. :D
Hoppas någon annan har användning av den med!
H/
Bosse Ö
bneostman@live.se
05 Mar 2012, 21:05
Ja det var en intressant text, i kombination med t.ex Lord Valves mer tekniska förklaringar.
Det jag inte tänkt på är att andra halvan står för gain. Logiskt förstås då första halvan är en katodföljare.
Ska läsa de där texterna ett tiotal gånger till. Ibland undrar man om man helt enkelt är för korkad för att hålla på med sånt här :roll:
05 Mar 2012, 23:21
