View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 06:44
Läsvärt för dem som inte varit med innan
Post Läsvärt för dem som inte varit med innan
Ligger sjuk med vad jag tror e influensa,å iom det lämnas det inte så mkt utrymme annat än till att surfa å liknande företeelser å då sprang jag på denna sidan online som jag tyckte var läsvärd om man inte e så hemma i triodernas mysterium sedan innan.
http://www.ampbooks.com/home/classic-circuits/soldano-slo-preamp-6/
Om man klickar sig runt lite under rubriken "technology" så hittar man mer matnyttigt. Förvisso på engelska,men iaf. Det jag upplever som bra e att man försöker göra allt från Bode å framåt begripligt för "vanligt" folk. Dvs,man behöver inte vara bevandrad i elektromattematik eller formler för att begripa vad som avses.
Lika samma med tex kapitlet om James tonstackar mm.
Så...e du "ny" i detta (typ som jag eller tom mindre än så) så kan detta definitivt utgöra lektyr en liten stund,å förhoppningsvis lämna dig något klokaren.
27 Feb 2012, 18:20
Post Re: Läsvärt för dem som inte varit med innan
Ja, det var en del intressant att läsa. Schysst gratissida.
Jag tog mig igenom SLO-resonemanget och ställs inför en fråga som vi kanske kan rota i här?
Om man ska bygga en fattigmans-SLO-preamp och strunta i loopen, men ändå komma så nära som möjligt i soundet - hur designar man bäst fjärde gainsteg + katodföljaren? Vill försöka slippa ett rör.
Så som kretsen är designad nu sitter det ju ett gainsteg (nr 4) + katodföljare före loopen och sedan samma sak efter, med lite olika värden. Jag antar att det sista gainsteget (nr 5) funkar som recovery och driver katodföljaren + tonstacken, men att det inte kommer klippa särskilt mycket då signalen i loopen blir låg, oavsett om det sitter ngt där eller inte. Däremot talar man i den artikel du refererar till om att det fjärde gainsteget klipper och även den första katodföljaren, förstås. Är fattigmanslösningen så enkel som att man hänger tonstacken direkt på första katodföljaren efter gainsteg 4 och bara spolar gainsteg 5 + andra katodföljaren? Eller händer saker i gainsteg 4 + första katodföljare som gör att man bör anpassa på något sätt?
Jäkla lång inveckling för ett sannolikt kort svar... :?
28 Feb 2012, 11:27
Just den kaskaden gain-katodföljare-gain-katodföljare är viktig, läs hos valve wizard om gain-katodföljare och hur denna kombo komprimerar ena halvan av signalamplituden.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
28 Feb 2012, 11:35
