[ 9 posts ] |
Flytta kopplingspunkt till PI - Nomalkanalen
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2473 Location: Tjörn
När jag ändå ska in och rota i stärkaren (se annan tråd) kom jag på att jag skulle ändra om en sak jag tänkt på tidigare, men då låtit bli pga mina principer... Principen har varit att jag genom att dra ut två switchar kunnat återställa stärkaren till ungefär standard, eller i alla fall koppla förbi alla optokopplare, för säkerhets skull. Nu har jag kommit fram till att det är en ganska fånig princip i vissa fall, som t.ex detta... Jag vill koppla in Normalkanalen i min Fender Dual S till "andra sidan" av PI, se originalschema: http://music-electronics-forum.com/attachments/14850d1313035818-fender-twin_reverb_sf_100_schem.jpg Är det bara att ta signalen efter 0,047-kondingen och leda den till 330kOhmsmotståndet på motsatt sida till det där mastervolymsignalen kommer in? Då måste man väl ta bort 0.1-kondingen bredvid till jord? Mixermotstånden, 220kOhm på varje kanal behövs väl egentligen inte därefter? Jag har Normalkanalen till helt rent ljud, och kommer nog senare med en tråd kring hur man optimerar den kanalen till att bli ännu renare... I nuläget kopplas Normalkanalen förbi mastervolymen när Normalkanalen trycks igång, då med hjälp av optosar, vilka blir överflödiga i och med detta och kan användas till annat. Tacksam för alla tips och förslag!
_________________ /Lennart
| 25 Feb 2012, 12:26 |
Custom Sam
 Re: Flytta kopplingspunkt till PI - Nomalkanalen
Jag gör som jag skissade på, har hittat bl.a Matchless DC 30 med en liknande lösning.
Jag börjar med att låta 220kOhm sitta kvar.
Ev. kommentarer är kul!
| 25 Feb 2012, 18:13 |
Custom Sam
Effektiv som jag är gjorde jag flera moddar samtidigt, Kanke inte så smart när det inte blir bra... Kopplade in normalkanalen enligt ovan, det låt utmärkt, klart och fint. Trampade till på pedalbordet, kopplade in Vibrato/distkanalen... Urk! Fick en förfärlig oscillation, det bara skrek, kastade mig på avstängningsknappen. Dvs den befintliga, icke rörda kanalen fick spatt. Backade alla moddarna för att sedan koppla in dem en och en igen (se annan tråd). De två första (andra tråden) blev bra. Tvekar dock på att koppla in Normalkanalen enligt beskrivningen ovan, kan det vara så att det inte går att göra på så sätt? Något jag missat? Det är inte säkert att det var den som gjorde att Vibratokanalen fick spatt. Eftersom det är en test tog jag inte bort alla komponenter, utan de fick sitta med ena benet kvar. Eventuellt kan ngn styrtråd till en opto ha varit kortis på åxå. DVS frågan är, mår inte Vibratokanalen bra när 0,1-kondingen till jord på "andra sidan" av P/I försvinner och ersätts av Normalkanalen?Mycket tacksam för input i ämnet.
| 25 Feb 2012, 22:53 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
Custom Sam wrote: När jag ändå ska in och rota i stärkaren (se annan tråd) kom jag på att jag skulle ändra om en sak jag tänkt på tidigare, men då låtit bli pga mina principer... Principen har varit att jag genom att dra ut två switchar kunnat återställa stärkaren till ungefär standard, eller i alla fall koppla förbi alla optokopplare, för säkerhets skull. Nu har jag kommit fram till att det är en ganska fånig princip i vissa fall, som t.ex detta... Jag vill koppla in Normalkanalen i min Fender Dual S till "andra sidan" av PI, se originalschema: http://music-electronics-forum.com/attachments/14850d1313035818-fender-twin_reverb_sf_100_schem.jpg Är det bara att ta signalen efter 0,047-kondingen och leda den till 330kOhmsmotståndet på motsatt sida till det där mastervolymsignalen kommer in? Då måste man väl ta bort 0.1-kondingen bredvid till jord? Mixermotstånden, 220kOhm på varje kanal behövs väl egentligen inte därefter? Jag har Normalkanalen till helt rent ljud, och kommer nog senare med en tråd kring hur man optimerar den kanalen till att bli ännu renare... I nuläget kopplas Normalkanalen förbi mastervolymen när Normalkanalen trycks igång, då med hjälp av optosar, vilka blir överflödiga i och med detta och kan användas till annat. Tacksam för alla tips och förslag!  Jag är gjorde så här när jag byggde in reverb i min Hagström 614, schema http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... gstrom.JPGReverbsignal kommer in på "andra sidan" av PI. En fundering det är väl en Negativ Feedback koppling enl schemat, signalen som är hopkopplad med ext. speaker, du kan inte använd "andra sidan" av PI'n och samtidigt ha kvar den Negativa feedbacken. Om du ser på min koppling så har jag tagit bort den Negativa Feedbacken för att kunna avnvända bägge sidor av PI'n.
_________________ - vem vet, inte du - vem vet. inte jag
| 26 Feb 2012, 11:20 |
Custom Sam
Mrcool wrote: [size=85] Jag är gjorde så här när jag byggde in reverb i min Hagström 614, schema http://hem.passagen.se/lako63/images/SC ... gstrom.JPGReverbsignal kommer in på "andra sidan" av PI. En fundering det är väl en Negativ Feedback koppling enl schemat, signalen som är hopkopplad med ext. speaker, du kan inte använd "andra sidan" av PI'n och samtidigt ha kvar den Negativa feedbacken. Om du ser på min koppling så har jag tagit bort den Negativa Feedbacken för att kunna avnvända bägge sidor av PI'n. Tack MrCool för info! Att NFB inte funkade ihop med denna lösningen hade jag inte koll på. Hm, får ta mig en funderare på detta. Hela modden, att flytta Normalkanalen till andra sidan av P/In är egentligen mest för att snygga till kopplingarna, inte för att få något annorlunda ljud. Att ta bort NFB kanske låter bra, i och med att det är en distkanal på Vibratokanalen. Samtidigt påverkas förstås ljudet på Normalkanalen också, och det vill jag ha riktigt rent... Någon som tagit bort NFB helt på en Fenderstärkare av Dual Showman/Twintyp? Erfarenheter?
| 26 Feb 2012, 16:58 |
Racing
I all respekt,varför vll du ha det upplägget istället för att tex lägga kanalerna över relä eller opto? Vad e det jag missar här? Poängen e att det med NFB,som jag ser det,blir en icke föraktlig del av totalsoundet med allt sagt å gjort om du skall lira högre än vad folk orkar nynna.
| 26 Feb 2012, 18:09 |
Custom Sam
Racing wrote: I all respekt,varför vll du ha det upplägget istället för att tex lägga kanalerna över relä eller opto? Vad e det jag missar här? Poängen e att det med NFB,som jag ser det,blir en icke föraktlig del av totalsoundet med allt sagt å gjort om du skall lira högre än vad folk orkar nynna. Du har egentligen inte missat något, det är lite hårklyverier detta jag håller på med, ursäkta om det stör... I nuläget ligger de via Opto, jag hade bara en fundering om att lkomma ifrån en opto, "katastrofsäkra", det finns iofs ca20 till i stärkaren... Jag har gjort så att man kan köra stärkaren utan pedalbordet som styr allt, då drar man ut dels Mastervolymen, dels en annan av volymrattarna, då kopplas allt opto förbi. Detta som en säkerhetsåtgärd,om något skulle fallera. (har varit med om att en tjomme kopplade in 380 Volt på hela bandutrustningen, och en av kollegorna sprang runt och slog på allt på en gång, "här lyser det, och här lyser det,,," medan jag sprang efter och försökte hinna slå av allt, det började ryka tjock rök... Felkopplat i en handske. Efter det vet man allt ALLT kan hända). OM man fick in Normalkanalen rätt in på P/In skulle dels en opto plus en del kablage kunna tas bort. Nu blir det nog inte så, utan det blir tillbaka till den tidigare lösningen. Dock, helgens knåpande har varit väldigt lyckat annars, treblebleedern på mastervolymen var trevlig att få bort. Sedan tidigare har jag också opererat bort 3,3MOhm/10pF-kombon före mixerröret, så nu är de klassiska Fenderdetaljerna borta vad gäller plong på vibratokanalen... Tack för era synpunkter!
| 26 Feb 2012, 20:14 |
Racing
Nah Lennart. Jag tror du missar min tanke lite. Hur vi än vänder å vrider på det så e ju grundtanken med en fasvändare att splitta signal i takt å mottakt. Det blir på ngt sätt minsta gemensamma nämnaren. Det e DET jag far efter.
| 26 Feb 2012, 20:17 |
Custom Sam
Racing wrote: Nah Lennart. Jag tror du missar min tanke lite. Hur vi än vänder å vrider på det så e ju grundtanken med en fasvändare att splitta signal i takt å mottakt. Det blir på ngt sätt minsta gemensamma nämnaren. Det e DET jag far efter. Ja, det har jag nog. Min tanke har inte alls varit att P/In ska kopplas för att ge en annorlunda ton, utan enbart av skälet ovan, mindre mängd kablar. Kan väl säga att den korta tiden jag spelade på stärkaren med rent ljud inkopplat på "andra sidan" lät det väldigt middigt och klart, inte helt behagligt faktiskt. Förmodar att det beror på avsaknaden av NFB på den "sidan" (det borde bli effekten?). Vill man ha väldigt mycket råkkmroll kan det nog vara ngt...
| 26 Feb 2012, 21:08 |
[ 9 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests |
