View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 03:33
Reply to topic  [ 5 posts ]
trevliga förstegsrör till 18W
Post trevliga förstegsrör till 18W
Behöver bra tips på trevliga fasvändar och förstegsrör till 18W från Ampmaker. Är det någon ide att prova annat än 12AX7.
Någon kanske har 2 st att avyttra?
/AH
16 Feb 2012, 14:09
Post Re: trevliga förstegsrör till 18W
Är det Marshall clonen?
kör ax7 eller ecc83 du.
Fasvändaren kan man gå ner i gainstyrka
http://thetubestore.com/gainfactor.html
16 Feb 2012, 14:47
Nåja....
Fasvändarens "over the top"-drag (överstyrning=mjuk klippning redan på EL84ornas ingång) är det som ger 18W dess karaktär. Det är ju precis det som ger det där uppkäftiga "in your face"-gläfset. Byter du den mot nåt klenare så har du ingen 18-wattare längre.
Däremot kan det vara läge att testa olika varianter/fabrikat/årgångar av AX7or/ECC83:or i alla positioner där det ska vara såna (vet inte om du har tremolo i kittet resp vilken rörtyp du i s f har där).
Prova gärna ett gammalt GE, Mazda eller för all del Telefunken i stället för nyproduktion. Gamla 7025:or är bra också.
16 Feb 2012, 15:30
"The PP-18 circuit uses the Normal channel circuit of the 18W Marshall of the mid to late ’60s. Like the original Marshall it has simple preamp with just tone and volume controls and a no-frills cathode-biased 18W power stage."
Inget tremolo eller annat "onödigt" men jättefint kit med bra komponenter. Det är nästan lite för enkelt att följa bruksanvisningen med tanke på att alla som håller på med det här ändå behöver en viss nivå av "säkerhetstänk".
Har något gammalt Philips Miniwatt liggandes som kanske funkar!
IMG_53312.JPG [31.76 KiB]
Downloaded 94 times
/AH
16 Feb 2012, 17:19
byggde själv en sån där (eller en PP18-36) Enklaste bygget hitintills.
Råkade dock ut för ett (1) mikrofonisk elyt. Annars allt prima.
16 Feb 2012, 19:37
