View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 09:29
1987 problem å funderingar
Post 1987 problem å funderingar
Håller på med en 1987 50W lead. Lytarna samt slutrören var ...använt,så e vi lite diplomatiska -så detta byttes.
Problemet e att den sedan den kom in genom dörren låter trasig i ljudbilden vid tuffare anslag eller volymer. Kretsen e i sig omoddad sånär som på en adderad master innan utgång mot PI;n a´la senare original. Jag skulle härlett ljudet som att vara överslag i en signalkondensator runt PI;n. Ljudet finns där oavsett vilken kanal man använder. Min initiala tanke e därför att byta de 3st 0,022uF som sitter in resp ut från PI;n i 1a vändan.
Vidare verkar man ha haft problem med glöden i nån form för för det första e originalangivelsen på nätkortet överristat från 5A till 10A av ngn anledning å vad vidare e är den ena säkringen ersatt med ditlödd enkardel kabel vad det verkar.
Min tanke e lite varför man gjort på det viset för 3 sketna ECC83;or samt ett par EL34;or? EL34;orna drar väl strax över 1A eller nått sånt per styck?
15 Feb 2012, 00:23
Post Re: 1987 problem å funderingar
Du får räkna med 1.5A per EL34 och 1.6A för 6550. Men det ska ju klara sig med marignal om man kör 5A-säkring. Antagligen har man haft något rör som varit kasst och säkrat upp istället för att langa bort det kassa röret. Ingen bra idé.
Annars vet jag att man använt samma säkringskort i såväl 50W som 100W och i 100W-stärkarna bara satt en klisterlapp med 10A över. Men nu var det inristat eller hur?
Trasigt vid anslag brukar ju vara e-lyter, men om de nu är bytta är det kanske någon kopplingskonding som pajjat. Kanske kan du se det om du mäter DC på olika ställen samtidigt som du spelar?
15 Feb 2012, 00:33
E med du Gunnar,men ja...samtliga stora burkar e bytt fom idag. (3st 47u+47u)
Japp. Det e bokstavligt inristat å som påpekat har man alltså hoppat den ena av säkringarna helt å bara lödat dit en bit kopplingstråd.
Kort summerat kan vi säga att det e saneringsdags där för det där lämnar jag inte ifrån mig ens över min döda kropp på det viset.
Ja. Jag har svårt att se att det skulle kunna vara ngt annat än kopplingskondningar nu å framför allt då sannolikt in samt/eller ut från PI;n. Känns troligt iaf,å dessa maskinen har ju radiella kondningar..å har för mig raster ligger på 15mm.?
Jaja. Skit samma. Kommer ersätta med axiella 22nF runt PI;n imorgon så får vi se.
Men det med burkarna samt flaskorna gjorde mkt gott oavsett. Denna maskinen har i princip inte sett friska reservdelar innan varför mängden botten ökade ngt helt sanslöst å effekten detsamma med friska pipor. Mao långt ifrån bortkastat utan snarare nödvändigt då ambitionen ändå e att den skall funka å vara på topp.
Jaja. Imorgon blir det som sagt ngr friska signalkondningar samt RÄTT säkringar till glöden.
15 Feb 2012, 01:52
Kastade runt med lite signalkondningar,å varje liten pryl som åtgärdades gjorde iofs situationen bättre....men
Det som var huvudproblemet var överslag i utgångstrafon. Tyvärr,men så e läget.
Nåja. Ny OT så e det full rocknroll med denna igen.
15 Feb 2012, 22:58
