Re: Musikdings rörpreamps - erfarenheter?
Izzy wrote:
Det finns ett uttag på baksidan för loop, det var därför jag undrade, men kunde inte i schemat hitta hur den sitter. Ja ja det är ju bara pilla till om man vill ha det.
Loopen på baksidan är till för att switcha in en annan preamp istället för denna. Det är fyra lägen man kan switcha mellan via midi, det är ju tre kanaler som har var sitt läge och det fjärde läget kopplar inputjacket till send och return till outputjacket. På så vis kan man koppla in en icke midistyrd preamp och switcha in den via midi, rätt smart faktiskt!
Det går ju då också om man har en topp som har effektloop att man kopplar en kabel mellan input på toppen och send på preampen och en kabel mellan send på toppen och return på preampen, en kabel från output på preampen till toppens send och sladden från gitarren till input på preampen; då kan man switcha in toppens preamp via midi och växla mellan toppens preamp och denna via midi utan en massa brummande A/B-boxar och krångel.
