View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Nov 2026, 19:27
Marshall JTM30 Volymdropp
Post Marshall JTM30 Volymdropp
En polare har en JTM30 som liksom tappar volym. Ibland strax efter den har startat och ibland efter ett tagner volymratten. Det är ungefär som om någon vrider ner volymratten åt en.
Tönkte kolla om någon upplevt liknande problem och har något tips på vad att leta efter.
Har förstått att modellen haft en del problem med värme men man behöver ju fixa till den även om man senare kanske ska bygga in en fläkt för att förebygga mer problen
19 Jan 2012, 11:48
Post Re: Marshall JTM30 Volymdropp
Kan vara en rad olika saker. Glapp i ngn lödning. Rör som krånglar. Men - kolla först av allt effektloopen! Om det blir oxid i den kan det leda till taskig signal eller att det blir tyst. Det enklaste är att bara sätta en kort tele-kabel från send till return.
19 Jan 2012, 13:52
Tack för tipsen. Ska köra igång att testa loopen osv och hoppas jag hittar problemet
19 Jan 2012, 15:30
När den har tappat volymen... Testa att trycka/pressa/Knacka på alla pottarna, spec volympotten. Jag har varit med om ett par gånger nu att motsvarande fenomen berott på glappande/dålig volympot.
20 Jan 2012, 00:17
