View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 11:03
Arbetsschema
Post Arbetsschema
Vet inte med er andra men när jag e igång å labbar brukar jag vara dålig på att följa upp hur designen ser eller skall se ut. Jag e helt enkelt skitdålig på att dokumentera. Å vad vidare e har jag ALDRIG tillgång till laptopen när jag sitter där...
Därför sökte jag runt lite efter ngt enkelt layout schema för pre-amps där man kan skriva ut det på skrivaren å fylla i siffror mm själv.
Hittade inget. Så...papper å penna å scanner...
http://www.102983.org/gallery/albums/userpics/10003/Arbetsschema.jpg
Ett enkelt å rent arbetsschema/layout schema att användas när man sitter med halvskitiga fingrar vid lödstationen med tankar å ideer i högsta hugg.
Lämnat plats nertill på pappret för att man där skall kunna dels rita in ev pottar...å dessutom kunna "kladda" i from av reflektioner,tankar å ideer.
Inget märkvärdigt men kanske kan det hjälpa nån,å de e bara att ladda ner å skriva ut å kladda på.... :D
08 Jan 2012, 21:21
Post Re: Arbetsschema
Utmärkt idé, Racing! Kanske andra har liknande mallar att dela med sig av?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
09 Jan 2012, 12:58
