busse
 Räkna ut biasspänning vid nybyggen
Vill inte kapa tråden om bias att räkna ut bias i mA utan startar en ny tråd.
Om man gör ett nybygge och har som i mitt fall B+ på ca 500V kan man då räka ut ungefärligt vad man skall ha för spänning till bias kretsen för hamna inom ett vettigt justerings område för två 6L6GC? Om man kollar på tex Fender scheman som tex Bassman 6G6-B så har den B+ på 430V och bias spänning på -54V.
Kan man på nåt vis räkna ut detta förhållande mellan B+ och biasspänning för det är väl detta som bestämmer hur många mA rören drar? Eller är det bara att plugga in rören slå på stärkaren snabbt och snabbt kolla bias? Rören lär väl inte ta skada om man bara kollar och mäter.
| 11 Jan 2012, 10:57 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7536 Location: Uddevalla
 Re: Räkna ut biasspänning vid nybyggen
Man kollar i databladet för aktuellt rör. Där finns en graf med förhållandet biasspänning, ström och B+.
| 11 Jan 2012, 11:38 |
Martin Kuhn
I praktiken är det inget stort problem. Se till att ha 70v till hands, så kan du även köra 6550/Kt88. Med 60v klarar du i princip alla andra rör. Hur du räknar ut och ställer bias framgår klart av den andra tråden i ämnet.
| 11 Jan 2012, 13:10 |
Amp Healer
Och generellt sett så kommer du märka att B- är ca 10% av B+
| 11 Jan 2012, 15:20 |
busse
Tackar för svaren, då vet jag vad jag skall sikta på.
Hur är det att mäta biasspänningen utan rören i? Biaskretsen kan väl inte dra så mycket ström så spänningsfallet kan väl inte bli så stort? Hur fasen blir det egentligen då man har negativspänning, stiger spänningen då kretsen drar ström eller hur blir det? Det vore ju fint att kunna "grovställa" spänningen utan rör och sen trycka i rören och justera bias.
| 11 Jan 2012, 15:27 |
Martin Kuhn
Quote: Biaskretsen kan väl inte dra så mycket ström så spänningsfallet kan väl inte bli så stort? Precis.
| 11 Jan 2012, 15:32 |
Amp Healer
busse wrote: Tackar för svaren, då vet jag vad jag skall sikta på.
Hur är det att mäta biasspänningen utan rören i? Biaskretsen kan väl inte dra så mycket ström så spänningsfallet kan väl inte bli så stort? Hur fasen blir det egentligen då man har negativspänning, stiger spänningen då kretsen drar ström eller hur blir det? Det vore ju fint att kunna "grovställa" spänningen utan rör och sen trycka i rören och justera bias. "reglen" är att ställa biaspotten på max, för att sen sätta in rören.
| 11 Jan 2012, 15:34 |
busse
Jo jag vrider poten på max, men efter som jag byggt mitt bygge på "Kajsa Vargs recept" man tager vad man haver då det gäller trafos så kan det ju vara bra att mäta spänningen så man är någorlunda rätt då man startar.
Nu har jag utgått från Bassman schemat och satt en 50K pot i serie med motståndet som går till jord, så då borde jag ju sänka biasen. Frågan är bara den sjuker nog mycket för att kompensera ca 70V högre på B+. Det är väl bättre att den går för kallt vid uppstarten än för varmt och att man sen ändrar biaskretsen för att få rören att gå varmare.
| 11 Jan 2012, 16:44 |
Izzy
Jag vet inte om jag är med på vad du egentligen uppfattar som problemet här. Designa din biaskrets ungefär så som du bedömer kan ge lagom nivå och range. Du kan lämpligen kika på någon mostvarande krets som använder 6L6. Slå igång utan slutrör i och se var du hamnar på B+ och biasspänning. Om det inte verkar bra, justera för mer eller mindre spänning samt range med motstånden före och i biaskretsen. Se till så att du har tillräckligt med marginal att du kan slå igång med rören i riktigt kallt ställda. Hamnar du på B+ uppåt 500V utan rör i bör du ha en biaskrets som ger typ nedåt -60V, gärna med range 45-60 eller något sådant. /Gunnar
| 11 Jan 2012, 21:25 |
busse
Gunnar, ser att jag skrev litte luddigt ovan. Jag har ju fått svaret på mitt fundering. Jag tänkte så här att om jag hamnar med inom ett vettigt område då det gäller biasspänningen utan rör och sen trycker i rören är det ju troligt att B+ sjunker något och då kan det ju ev bli så att rören går lite kallt. Som du skrivit måste det ju vara bättre att ligga kallt än varmt i första skedet och sen göra ev justeringar.
Som sagt svaret lär jag ju få då jag slår på stärkaren utan rör och mäter bias spänningen, risken att jag har gafflat in mig rätt är väl ganska liten men nån gång skall man väl ha lite tur, får se om det är denna gång.
Vet inte om jag hade tur med Twin Amp bygget, där gick rören varmt som i h-vetet efter som bias kretsen var "orginal" men nättrafon gav 100V extra i B+. Dom rören överlevde mätningen innan jag fick justerat bias rätt. Men det känns ju bättre att hamna hyfsat rätt från början.
| 11 Jan 2012, 22:07 |
