| DIY Yellowjacket för EL84 -> 6AK6 / 6AU6 https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=67162 |
Page 1 of 1 |
| Author: | ralvejd [ 17 Dec 2011, 21:47 ] |
| Post subject: | DIY Yellowjacket för EL84 -> 6AK6 / 6AU6 |
Funderar på att omvandla min högeffekt-stärk Laney LCR 15 till lite mer mänskliga nivåer typ 1-2W HUR gör man ett par Yellowjacket ? som passar 6AK6 eller 6AU6 ett skiss att utgå ifrån, känner att jag är ute på hal is här, nästan helt säker på att den inte funkar Attachment: så här ser schemat ut för laney Attachment: Kanske kan man förenkla rejält med fixbias, om jag fattat rätt så ska bias ligga på ca -9V för 6AK6, i laney ligger den enligt schemat på -11,5 men det vore förstås bäst om man kunde slänga i dessa i vilken EL84 stärk som helst oavsett bias-typ någon som kan hjälpa mig i rätt riktning |
| Author: | rudmark [ 17 Dec 2011, 22:51 ] |
| Post subject: | Re: DIY Yellowjacket för EL84 -> 6AK6 / 6AU6 |
Triod istf pentodkoppling på slutsteget då? Då kommer du ner till 8w ung? Min TT20 har detta och uppbyggnaden är ganska lik LC15, iaf samma komponenter (OT PT etc) |
| Author: | ralvejd [ 17 Dec 2011, 23:13 ] |
rudmark wrote: Triod istf pentodkoppling på slutsteget då? Då kommer du ner till 8w ung? Min TT20 har detta och uppbyggnaden är ganska lik LC15, iaf samma komponenter (OT PT etc) vill behålla pentod och vill ner rejält i effekt, typ glödlampa VS lysdiod sen om man får till detta så är det en himla praktisk sak, bara byta rör inga inställningar å vips så har man ~1,5 eller ~15 watt eller i en VOX AC30 ~3 eller ~30 watt |
| Author: | ralvejd [ 23 Dec 2011, 13:01 ] |
fann lite info vida världen trådarna Quote: Andy Marshall (andrew@thdelectronics.com) Date: 1/5/2002 10:06 PM Subject: Re: Yellowjackets--2203 All Yellow Jackets come with EL84 tubes. We used to use Sovtek non-military El84s, but a few years ago switched mostly to JJ/Tesla EL84s. We have had good luck with them both sonically and in terms of reliability. What in them? Different models of Yellow Jackets have different components, but basically they have a cathode circuit (parallel power resistor and capacitor), a capacitor to block the grid bias from them amplifier, a grid reference resistor, a supplemental current limiting power resistor on the screens and, in most models, a set of Zener diodes to give a constant voltage reduction on the plate and another set of Zeners on the screens. Most Yellow Jackets, you see, have around 9 discreet components in the circuit, excluding the socket and base. Building them is more like jewelry making than like electronics. Furthermore, there are a few different sleeves of Teflon and/or fiberglass to add insulation to the certain internal components so that they cannot short to one another. Another consideration, in addition to the component values and ratings, is the manufacturer of the component. The Zeners that we use do, under certain circumstances, get hot enough to melt solder joints, so these components are connected using a special high-heat crimp connection that is tested repeatedly before final assembly. You may ask how a Zener could possibly survive getting hot enough to melt solder. Good question. Most brands cannot survive this. We have found one brand of military-grade Zeners that can take this heat all day long with no ill effects. Are they expensive? Yes. Are they time-tested? Well, we have about 7000 Yellow Jackets in the field, some of them almost 10 years old, and the field failure rate is well under 1%. Could you possibly build your own? Sure, but there are a bunch of things to keep your eyes open about. Build it sturdy, insulate the heck out of everything; don’t forget to study the temperature de-rating curves of your components. Also, for safety’s sake, don’t even consider using metal tubing for the body of the adaptor. (We use fiberglass tubing.) If something were to go wrong, it is way too easy to get plate voltage on the body, and touching that could be very unpleasant. While I have never heard of anyone being killed by this, a few people I have heard from have gotten NASTY shocks from metal-bodied copies of the Yellow Jacket. Be careful and have fun experimenting! - Andy Marshall, THD Electronics, Ltd. |
| Author: | ralvejd [ 23 Dec 2011, 14:43 ] |
tolkar jag Attachment: fast man får förmodligen inte plats med en så fet katodkonding |
| Author: | ralvejd [ 25 Dec 2011, 00:18 ] |
verkar som jag skulle kunna få i hopdet Attachment: Attachment: Attachment: månge tåtar kvar att förbinda men komponenterna verkar iaf få plats |
| Author: | ralvejd [ 25 Dec 2011, 13:34 ] |
djupa veck i panna, men en fet konding borde väll sitta över D1 också en monolog af ralvejd |
| Author: | ralvejd [ 02 Jan 2012, 01:28 ] |
Spice'at lit, hilfe Blir inte klok på't Kan det var spice modellerna som lurar mig eller blir det så här? Någon som vill ha en åsikt ? Ritat in pluggen i Laney's schema, pluggen inom den streckade rektangeln. In-signalen till fasvändaren är bara 1volt(väldans hög förstärkning i denna fasvändare?) Skickar in ac 1V 100Hz Lastar med 16ohm i trafo för 8 ohm Får ha väldigt höga värden på R2 och R3 för att inte grilla rören Attachment: Grön=Effekten i röret Röd=Anodspänningen Blå=Strömen genom R3 Attachment: |
| Author: | SeppoLa [ 18 Nov 2014, 10:02 ] |
Hallå där! Jag är ny på detta forum . Jag får inte 6AK6 - EL84 öppna bifogade filer , kan någon hjälpa ? Seppo |
| Author: | Racing [ 18 Nov 2014, 13:28 ] |
Samma här. |
| Author: | ralvejd [ 23 Nov 2014, 00:27 ] |
Har aldrig slufört detta så ta det för vad det är . .. ..... Hittar inte orginalbilderna Försökte återskapar dem så gott det gick. saknas lite komponeter i biloteken så det gick lite sisådär. Lägger dem hos mig själv så det inte går sönder igen ![]() Fick skala denna för att komma runt idiotbegränsningen "Your images may only be up to 1200 pixels wide" ![]() Här är den oskalad http://www.ralvejd.se//post/bojen/EL84_6AK6/1.png
| Author: | Racing [ 23 Nov 2014, 16:31 ] |
En tanke här.. Att skapa själva adaptern blir ju en grej i sammanhanget,och varför i det fallet inte bara använda lite vanligt plaströr.? Som jag tänker så borde man då kunna limma novaler i resp ända och i sin tur säkra dem med helt vanliga plåtfästen. Alltså den typen av plåtfästen man normalt drar fast novalerna i chassi med.? I sin tur då ett par mindre dragfjädrar mellan dessa plåtbitar,för att på så sätt inte få det för stumt rent vibrationsmässigt. Sen skall sägas att jag personligen ställer mig lite tvivlande till det med 6AK6. Måste ju finnas bra mkt vettigare alt om det primärt e soundet man e ute efter i kombinationen med låg effekt.? |
| Author: | AHjelmAmp [ 26 Nov 2014, 09:27 ] |
Det är alltid kul, intressant och lärorikt att utforska nya möjligheter, som t.ex. denna sortens koppling. Men om man vill införa den i en viss förstärkare för att "behålla" den förstärkarens sound, fast med lägre effekt, det kanske inte är så enkelt. Det känns som att det efter en sådan mod, bilr "yellow jacket"-kopplingen som definierar soundet. Varför inte prova med attenuator, eller bygga en 1..2W stärk med ett EL84 eller ECL82 i SE-koppling. Eller ett PP-slutsteg med ett 12BH7? Visst har det halvnyligen varit en tråd här om dylik mini-förstärkare? Oavsett vilket, lycka till! |
| Author: | hwestman [ 02 Dec 2014, 17:24 ] |
Tror att det fanns en sådan adapter som hette Blackjack - någonting... detta var för länge länge sedan dock... |
| Author: | ralvejd [ 25 Dec 2014, 01:25 ] |
Håller med Jesper agående 6AK6, de verkar lite för udda specmässigt för att bli bra. Har för mig att jag aldrig hittade något övertygande ljudklipp med dessa rör. Har ett gäng 6AK6 hemma om jag skulle få ett återfall, men då blr det nog ett sepparat slutsteg istället |
