View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Nov 2026, 13:09
Reply to topic  [ 16 posts ]
Fender Concert amp rejuvenited!
Post Fender Concert amp rejuvenited!
Har meckat med en Concert som slukade säkringar, efter byte av skärmgallermotstånd av den brunna typen
fungerade den bättre men distkanalen lät ju som en magsjuk apa..kunde inte släppa iväg den i det skicket!
Mätte, kollade och fann att genierna i Fenderverkstaden ordnat en egen variant av "sliding bias*" i distkanalen
vilket gjorde att kanalen klippte helt assymetriskt, samma vackra ljud som uppträder när endast ena halvan av slutstegsrören är med på banan.
Hur svårt är det egentligen?
Efter lite funderande och lätt modifiering lät den riktigt bra,
AC/DC och Gary Moore liknande ljud kan nu frambringas med denna stärkare,
jag är nöjd och hoppas att du som lämnat in den också är det!
*med detta menas att biasen för rör i distkanalen ändrades våldsamt vid manövrering av "gainratten" inte så lyckat i min bok...
Tece
14 Dec 2011, 23:05
Post Re: Fender Concert amp rejuvenited!
Intressant! Men hur uppstår detta fenomen menar du?
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
14 Dec 2011, 23:34
Detta fenomen uppstod pga. dålig design, gallret på steget efter gainkontrollen hade ingen vettig jordreferens
vilket gjorde att arbetspunkten, dels låg fel och dessutom försköts ännu mer åt fel håll med ökande signalstyrka.
Tece
15 Dec 2011, 14:17
Var inte förstärkaren byggd enligt schemat då? Där finns ett 220k motstånd till jord.
Eller förresten, vilken Concert är det? Jag tänker på en 80-talare.
/Sixten
15 Dec 2011, 14:41
Jo den var kopplad enl. schemat och det är däri problemet ligger :D
Har inte gjort någon djuplodande analys av hur komponenterna interagerar,
men gainpotten är ju kopplad så att den ändrar motståndet mellan kondensatorn
från föregående steg och jord och därmed spänningen.
Vanligaste kopplingen av en gainpot är ju att ansluta änduttagen till utgång på föregående steg respektive jord
och sedan plockar man ut signalen till gallret från mittutaget (löparen som det hette i skolan :mrgreen: )
och i det fallet kommer ju kondensatorn alltid att se samma motstånd till jord och inte behöva laddas ur och upp
vilket jag misstänkte hade viss betydelse
Nu provade jag inte ändra inkopplingen av potten utan "isolerade" gainkontrollen från gallret med ett seriemotstånd
och placerade ett gallermotstånd till jord .
Och som av en slump fungerade detta helt fantastiskt bra :D
ingen påverkan på gallerförspänningen av gainkontrollen och dessutom lät det bra, väldigt bra till och med!
Nu pillade jag ju med lite kondensatorvärden här och där men det var ju bara finlir i sammanhanget...
Tece
15 Dec 2011, 18:19
Hej igen :)
Det var jag som lämnade in den
jag har inte provat den ordentligt än men den låter mkt bättre nu efter "tece modden"
kan rekomendera denna mod som jag tror att funkar till fler förstärkare från samma era
tack igen för god service
15 Dec 2011, 18:52
Quote:
Hej igen :)
Gôtt!
Det har varit en lärorik förstärkare, hoppas den håller sig på mattan bara :D
Jag skall snart få in en Fender 75w Lead, undrar om man kan få ordning på den modellen också..
Har ju inte gjort så mycket åt sådana förr eftersom de ansetts som hopplösa fall..
.....eller kanske man kan säga att de inte köptes för distkanalens skull :twisted:
Tece
15 Dec 2011, 20:01
tece wrote:
Quote:
Hej igen :)
Gôtt!
ang 75an: de lät jättbra när man kunde få upp lite slutstegsdist (det var förr i tiden...) och med 15" EV i.
Kul att en Concert (var det en Rivera?) gick att få spelbar! En av de stärkare jag brottats mest med (högtalarbyte, olika pedaler, ändra midboost osv utan gott resultat)
15 Dec 2011, 21:14
Nej, den heter väl bara Concert Amp, ej att förväxla med Concert Reverb som är en helt annan modell,
Distkanalen har Volume Gain och Master och kan aktiveras utan pedal genom att dra ut "Volume" om det ger en ledtråd..
Jag blev själv förvånad över att det gick att få ordning på detta katastrofalt dåliga ljud med förhållandevis liten arbetsinsats :o
Det är bara att konstatera: inga pedaler e. dyl. kan få den att låta bra i originalskick!
Och det bästa är att den svarar grymt bra, det går att ratta från full dist till dansbandskrisp bara genom att vrida på volymen på gitarren!
Lead 75 blir ...spännande att få till, den skulle användas till munspel!
Tece
15 Dec 2011, 23:11
typ?
15 Dec 2011, 23:37
Eller denna? (Rivera)
/Sixten
16 Dec 2011, 11:01
Den på Rudmarks bild, är det en sån där reissue från 90-talet? Den bör väl ha etsat kretskort, och i så fall lätt att skilja åt från "rivera"-varianten.
16 Dec 2011, 11:33
Rivera 11 rattar, RI (min bild ) 12
förutom "Concert resp "Concert amp,
switchar fram resp bak, osv....
16 Dec 2011, 11:46
Då svarar jag Rivera!
Fast det exemplar jag meckade med var omklädd i gräddfärgad tolex och hade creméfärgade "puck" rattarna.
Tece
16 Dec 2011, 13:25
OK, det var den jag var inne på från början, eftersom jag har en som så småningom ska bearbetas.
Jag förstår inte hur bias kan ändras för steget efter Drive-kontrollen, såvida inte föregående kopplingskonding läcker DC?
Schema: http://ampwares.com/schematics/concert_ii_83.pdf
/Sixten
16 Dec 2011, 14:30
Nej, det gör inte jag heller egentligen, eller låt oss säga att jag inte haft tid att i detalj klargöra för mig själv vad som händer,
konstaterade empiriskt vad som orsakade missljudet och ordnade ett botemedel för detta.
Har vissa funderingar på varför det reagerar som det gör men det kan ju lika gärna vara helt fel så därför lämnar jag det utan kommentarer.
Att kondensatorn skulle läcka uteslöt jag då, enl. min erfarenhet,
brukar det bli ganska så lite funktion i efterföljande steg om så är fallet...
Skall bli intressant att se om du får samma resultat på ditt objekt!!
Tece
16 Dec 2011, 21:15
