View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Nov 2026, 10:33
Reply to topic  [ 8 posts ]
Ladda ur kondensator?
Post Ladda ur kondensator?
Min Ibanez TSA15H behöver en ny standbyswitch då den pajat (fastnat i off läget). Tänkte byta den själv då jag kan hantera en lödpenna men har relativt obefintliga kunskaper om elektronik. Behöver jag ladda ur någon kondensator först? och i så fall hur?
Har en enkel multimeter samt ett bestående minne av en rejäl kyss från en gammal Burns förstärkare som jag pillade i för länge sedan, det var rätt så uppiggande men jag vill helst undvika den upplevelsen igen. :roll:
12 Dec 2011, 11:23
Post Re: Ladda ur kondensator?
Stäng av stärken med strömbrytaren (låt alltså stand-by vara på), samtidigt som du ta ett Bb13/Db-ackord. Då hör du hur tonen dör ut som ett resultat av att stärken laddar ur. Vill du vara helt säker när du mekar, dra ur nätsladden, sätt ett clip från första elektrolytens + till jord, helst med ett motstånd på 10-100k emellan (detta för att undvika chockurladdning, som inte är så bra för lytarna). Låt det sitta så länge du mekar. Vet du vad du håller på med, kan du först kolla om det sitter en resistor på c:a 100-330k över första filterkondingen. Den är en s.k. bleeder-resistor som laddar ur kondingen när den stängs av, och sitter i förnuftigt konstruerade stärkare. I så fall behöver du ingen clip.
Dra ur nätsladden en gång till. Alltid när man mekar!
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
12 Dec 2011, 11:53
Billighetstips: Vänta ett dygn........
Annars koppla en resistor över spänningsellytar, kommer inte ihåg lämpligt värde, kanske 100k, och vänta ett par tre timmar?? oj, MK hann före
12 Dec 2011, 11:55
P90 wrote:
Har en enkel multimeter ...........
Sen när du gjort som Martin skrivit mäter du likspänning med din enkla multimeter mellan jord,(chassi), och stiften på standbyswitchen....ingen spänning där så kommer det gå bra :)
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
12 Dec 2011, 12:20
Lite svårt när Stand-By fastnat i off-läge... :wink:
Erik R
12 Dec 2011, 12:36
Eh.. jo. Jag har heller inget Bb13/Db-ackord på min gitarr.. :oops:
Först måste jag fixa fram en ny switch och då vi har repuppehåll nu över jul så kan jag vänta till mellandagarna med att byta, så med lite tur ligger det inte kvar någon spänning då.
Om jag då öppnar stärkaren och mäter först, om det då inte finns någon spänning mellan jord och switchens stift så borde jag kunna byta densamma utan problem förutsatt att jag inte är någon annanstans och pillar? (och givetvis inte har nätsladden inkopplad) men ligger det kvar spänning så får jag ladda ur den via en lämplig resistor om jag förstått det rätt.
Tack för alla hjälpsamma svar! :D
12 Dec 2011, 13:35
Funkar med A#13/C# också. Och du, glöm inte 7:an..
David
24 Dec 2011, 18:56
Öh, med 100-470k räcker typ ett par tre minuter gott :shock:
/G
24 Dec 2011, 21:07
