View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 01:11
Reply to topic  [ 14 posts ]
Strömtålighet för kondensator i Weber MiniMass
Post Strömtålighet för kondensator i Weber MiniMass
"Treble boost"-funktionen är för mig helt oanvändbar i både 3dB och 6dB läget, så nu ska här moddas! :twisted:
Men frågan är hur mycket ström dessa kondensatorer måste klara av. Är det bara utgå från förstärkarens ut-effekt och lastimpedansen?
File comment: Schemat:
03 Nov 2011, 19:02
Post Re: Strömtålighet för kondensator i Weber MiniMass
Står ju 50v på schemat.......Använd såna. :shock:
03 Nov 2011, 19:16
Nu snackar vi ström här!!! :lol:
Står "high current type", vill veta hur mycket det är frågan om.
03 Nov 2011, 19:25
Visste att det var en kuggfråga. Om man ser detta som ett lågpassfilter, så se hur stora (ie små) dessa filterkondensatorer är i högtalarsammanhang
Men har för mig att polypropylen funkar bäst.
Vid rören brukar ibland keramiska skivkondensatorer vara, tål typ 3-4000 V.
Så det är väl värmeavledning man bör tänka på. Men de kondingar du ska ha skär ju bara toppdiskanten!
Fel det är ett lågpassfilter, skär bort basen...
03 Nov 2011, 20:09
Jag får helt enkelt testa mig fram.
Om en kondensator inte klarar av strömmen, på vilket sätt havererar den? Blir den en öppen krets eller sluten?
03 Nov 2011, 23:21
http://www.surplussales.com/capacitors/MaxwellList.html
Smälter de så blir det kortis, exploderar de så blir det avbrott. Kanske.
Det är inte så mkt strömming vi pratar om. Gå på fysisk storlek om du är orolig.
Gillar du inte 50v ideen, ta högre. Bör klara mer.
Jämför man med högtalarfilter är det spolen som tar stryk (ie värme) inte kondingen.
03 Nov 2011, 23:35
De här lär duga: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... ,710010030
En aning dyra kanske. :roll:
04 Nov 2011, 00:04
Du ser väl vad det sitter för kondingar i den nu? ELler vad missar jag?
04 Nov 2011, 00:07
Har faktiskt inte varit inne och kollat i min än, men jag var mest nyfiken på hur mycket ström det handlade om.
Jag vill veta allt, fick diagnosen "nyfiken" redan som litet barn. :mrgreen:
04 Nov 2011, 00:12
OJ oj!
Öppnade min nu och C1 och C2 var 47uF !
Inte undra på att jag inte gillade snacket. :D
04 Nov 2011, 15:32
Jag har aldrig fattat det där med ström och kondensator. Tål den inte allt som dess märkspänning kan skjutsa på?
04 Nov 2011, 20:06
Bra fråga, jag blev iaf fundersam så fort det stod att de skulle vara av typen som klarar "high current".
04 Nov 2011, 20:18
Det ska ju inte flyta någon egentlig ström genom en kondensator vad jag förstår...men ändå så beter sig ju en krets med kondensator i som om det flyter ström genom tills den är uppladdad eller när det är växelspänning med i bilden...så det förstår jag inte...En sånt där hål i ens kunskapsnivå. Det har aldrig fått några praktiska konsekvenser för mig dock.
04 Nov 2011, 20:44
Det ska ju inte flyta någon egentlig ström genom en kondensator vad jag förstår...men ändå så beter sig ju en krets med kondensator i som om det flyter ström genom tills den är uppladdad eller när det är växelspänning med i bilden...så det förstår jag inte...En sånt där hål i ens kunskapsnivå. Det har aldrig fått några praktiska konsekvenser för mig dock.[/quote]
Int' jag heller. Däremot finns det info om vilka kondingar som tål högst värme (dvs har längst mellan polerna inuti) samma sak? Säkerhetsmarginal? God knows.... :idea: :?:
04 Nov 2011, 20:52
