View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Nov 2026, 23:44
Reply to topic  [ 5 posts ]
Vibrolux SF problem med trasig fotkontroll eller? Lagat!
Post Vibrolux SF problem med trasig fotkontroll eller? Lagat!
Hoppalong!
Igår märkte jag att man inte kan stänga av reverben med fotkontrollen längre.
Kollade alla ledningar o lödningar i den och det verkar som allt är ok där.
Reverben funkar i själva stärkaren, så varför lyder den inte på reverben men på tremolon?
Vad tror ni experter? Det är alltså en Vibrolux -76 SF.
31 Oct 2011, 14:21
Post Re: Vibrolux SF problem med trasig fotkontroll eller?
colourgarden wrote:
Hoppalong!
Reverben funkar i själva stärkaren, så varför lyder den inte på reverben men på tremolon? Vad tror ni experter? Det är alltså en Vibrolux -76 SF.
Hej colourgarden
Att reverben inte går att stänga av är dessbättre ett lindrigare fel än tvärtom.
Det är en mycket enkel koppling som stänger av reverbet utan konstiga reläer och sånt.
Fotknappen jordar helt enkel bara bort signalen som annars skickas in på rörhalvan som "plockar upp signalen" efter fjädrarna.
Om allt är ok i förstärkaren så är tänkbara fel ; kabelbrott, trasig lödning i rca-kontaktenn eller en utsliten fotknapp som inte sluter kontakterna längre. Kolla även lödningarna i fotpedalen.
Om du har eller skaffar en multimeter som har summersignal för att mäta kortslutning bör det vara enkelt att hitta avbrott i kablar och kontakter etc.
31 Oct 2011, 21:15
Tack Obi,
Har kollat med m-metern att det inte är kortisar och sånt, och lödde över till tremoloknappen på pedalen för att kolla så det inte var reverbknappen som hade dött. Var mer orolig att det var nåt i stärkaren som hade pajat. Men jag kollar lite grundligare en gång till och löder om alltihop.
Tack igen!
/C
31 Oct 2011, 22:26
Hej
'Leta snarare efter avbrott än kortis.
Ta t ex ena mätpinnen på mittstiftet på reverbkontakten (chassihonan) inne i stärkaren och den andra mätpinnen på motsvarande signalledare som ändar i fotpedalen vid omkopplaren där. Medans pedalen är ansluten såklart.
Om det inte surrar i m-metern då har du ett avbrott på vägen.
31 Oct 2011, 23:13
Nu bytte jag helt enkelt hela sladden, köpte en ny på C Ohlson. Så nu funkar allt igen!
Tack igen!
/C
01 Nov 2011, 12:15
