View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 01:31
Reply to topic  [ 5 posts ]
Hilfe! Kondingar...
Post Hilfe! Kondingar...
Håller på att renovera en gammal Selmer PA 100, 4 kanalare och letar efter kondingar.
Det sitter 2 st enorma 32uF 500V kondingar där som behöver bytas. Var hittar jag sådana? Det behöver ju inte vara samma storlek förståss. De har ju blivit mindre än de som gjordes "på förr".
Behöver dessutom 3x32µF/500V och 3x16µF/500V burkar.
Har inte hittat några som skulle passa på Tad, LH-musik, Tubesandmore eller Mouser. Elfa går bort...
Någon som har några tips?
Hasse.
28 Oct 2011, 21:37
Post Re: Hilfe! Kondingar...
Tubetown har ju ett par varianter:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ction.html
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... axial.html
värre med 3x 16uf.. men kör denna? http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
och sen använd den ena 40uF till en av 32uF du skulle ha.
Edit:
Ah, nu såg jag att det skulle vara 3x32uF.. Kör två av denna kanske då? Fast blir ju lite lite med 3x20uF kanske, om det ska vara 32uF.
28 Oct 2011, 22:36
Det sitter 1 st 16Uf till varje kanal. Jag tror (utan att ha kollat) att de kör 3 kanaler med 16Uf och en 32Uf till en kanal. De sitter lite trångt, så det är svårt att se, men jag tror att det är 3x32 och 3x16.
Enl. schema så finns det 4 st 32Uf och 4 st 16Uf. Men i stärkaren sitter det 2 st 32Uf (de stora) och 1 st 3x32 och 1 st 3x16. 8 kondingar fördelade på 4 burkar. Varav 2 av dem har 3 kondingar i sig. Möjligen kan det sitta en 16Uf i samma kanna som 2 st 32Uf.
Tubetown hade jag glömt bort. Tack för det!
Ska köpa rör också. Byter rubbet. TAD har reissue fx2:or. Är det nåt att ha? Det sitter fx2:or i nu.
Hasse.
28 Oct 2011, 22:55
Föreslår att du låter multisektionkannorna sitta kvar (urkopplade) av kosmetiska skäl och sätter vanliga mindre utrymmeskrävande singelsektionkondesatorer inuti på lämpliga ställen, t ex axiella F&T som tube-town.de m fl säljer till skapligt pris.
Det är mest en fördel att såna inte har gemensam jord/minuspol och kan placeras så det blr kortare kabeldragning och bättre jordningslayout etc.
Om du absolut vill ha kannor av andra skäl så kan t ex en 40,40,20,20 ersätta 3x32 om du parallellkopplar 2 st av 20 sektionerna för 3x40 ; och en 40,20,20,20 kan ersätta 3x16 om du struntar i 40 sektionen. Kom ihåg att det kunde vara +-20% eller mer på gamla lytar så en 32:a kunde mycket väl lika gärna mäta runt 40uF osv.
Såna multisektioner för gammal rörhifi etc har t ex askjanfirst en del av
http://www.askjanfirst.de/dindex.htm?/k8.htm
Fast de kostar ju mer än försvarbart tycker jag.
De där multikannorna är förmodligen ändå bara vanliga "enkelvärdes"-kondensatorer av den typ som du kan köpa billigare själv som sedan kopplats ihop och packats i en större (snyggare?) burk
28 Oct 2011, 23:06
Tack o bock! Så får det bli.
De gamla får sitta kvar som pensionatsbostad. Det finns ju lite plats därunder...
Hasse.
29 Oct 2011, 09:12
