View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 00:54
Tele rundgång i stallmick
Post Tele rundgång i stallmick
Ett fenomen har dykt upp efter att jag demonterat, slipat och lackat om kroppen på min Tele. När jag testkör den i repan får jag lätt rundgång genom stallmicken :cry: Vid "normalhög" volym, typ bandsituation.
vad kan ha hänt? Jag har varit noggrann och alla skruvar, fjädrar finns på plats. För info bytte jag samtidigt plektrumskyddet mot ett nytt. Mickarna är Suhrs telemickar, så det är inga skräpmickar...
Några tips? Helskumt tycker jag! :shock:
28 Oct 2011, 14:42
Post Re: Tele rundgång i stallmick
Kollat jorden?
28 Oct 2011, 14:57
Hmm nej får väl kolla kabeldragningen...jordade förstås som det var gjort original. Men om t ex jordtåten till stallet (som ju bara är kardelerna som kläms fast under stallet) inte har kontakt ska det ju bara påverka ev brum?
28 Oct 2011, 16:40
och stallet är helt plant undertill och det ligger mot en helt plan kropp väl fastsatt?
"Att påstå att man inte är rasist samtidigt som man sympatiserar med SD och dess politik är ju lika ologiskt som att säga att man är vegan samtidigt som man käkar på en flintastek..."
28 Oct 2011, 18:42
Kolla att metallplattan under micken inte glappar. Annars har kanske en lindning börjat glappa, och det kan man fixa genom att doppa micken i smält parafin.
29 Oct 2011, 21:37
Tack för tips! Troligen en lindning, allt ser ok ut och har testat att ta isär stallet och monterat igen riktigt välskruvat. Blir paraffin-doppning tror jag. :)
30 Oct 2011, 17:32
En Tele kan tjuta även om micken är perfekt vaxad. Den sitter väldigt tajt mot stallblecket, och det kan vibrera. Under stallblecket är det dessutom en kavitet som har en viss resonansfrekvens, som kan sammanfalla med bleckets. Prova att 1. Trycka handen mot stallblecket när det tjuter. 2. ändra på nån av de tre ställskruvarna till micken. Den kan tjuta i vissa lägen, men inte i andra. Är det "stalltjut" kan du: 1. fylla hålet med skumgummi, 2. se till att ha gummibussningar i stället för fjädrar i micken. 3. borra små hål i framkant på stallblecket för skruvar, för att förankra den bättre i kroppen. En ovaxad mick piper som regel, medan stallblecksresonans blir mer som en väldigt hög ton.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
30 Oct 2011, 22:01
