View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 01:12
Diskantavrullning
Post Diskantavrullning
Diskantavrullning går ju att skapa på flera olika sätt och givetvis är det ju bara att lyssna sig fram till den variant/de värden man gillar bäst.
Jag gillar dock att förstå vad som händer.
Om man väljer att sätta en konding från anod till katod (på en 12AX7:a) är det då så enkelt som att man räknar på förhållandet mellan rörets egenresistens (ca 62,5k enl ett datablad) och kondingens storlek?
500pF från anod till katod skulle då rulla av från ca 5kHz, eller?
Hur blir det med en konding över anodresistorn?
Inte är det väl så enkelt som att man räknar på samma sätt som vid förhållandet mellan katodkonding/katodresistor där då 500pF över en 100k anodresistor skulle rulla av från ca 3kHz?
Gridstoppers vet jag att Tubis skrivit om i en tråd och det "berodde ju på" en väldig massa saker hur det blev i slutändan, och det är väl så även i de fall jag frågat om här ovan.
28 Oct 2011, 08:58
Post Re: Diskantavrullning
Du får nog räkna på utimpedansen och inte enbart rörets inre. Anodresistorn skall alltså med i ekvationen. Du får nog en viss interaktion med efterföljande krets med beroende på hur det är kopplat.
Är katoden avkopplad så har du samma funktion mellan anod och katod som över anodresistorn. Bägge ser jord i andra änden av kondingen.
Är det inte katodavkopplat så har du helt plötsligt en motkoppling istället för en avkoppling vilket jag inte har en aning om hur man beräknar.
Gridstopper ger annan effekt än enbart diskantavrull. Lyssnar man på varsin sida om denna så hör man att det är mer distortion på sidan mot röret. Fråga mig inte....
28 Oct 2011, 11:40
Som väntat tämligen komplext alltså.
Om man nu tar med de faktorer du nämner, kan du då "på ett ungefär" säga var avrullningen hamnar med 500pF över anod/katod med 150k anodresistor, eller behövs även efterföljande steg i detalj för att ens kunna säga "på ett ungefär"?
28 Oct 2011, 12:39
Räkna ut utresistansen...1/inre resistans+1/anodresistor...tryck =... tryck invert.
Sen kör du formeln 1/2piCR för frekvensavrullningen vid -3dB
Inre resistansen finns det formler för på Aiken
När det kommer till interaktivitet så blir det för komplext för min hjärna.
Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime
..därför får du stå för räknandet själv :lol:
28 Oct 2011, 12:49
Tackar :D
28 Oct 2011, 13:48
polifemo wrote:
Tackar :D
Jag kan givetvis rätta dina svar sedan om du lägger upp dom här...men kolla nu inte i facit, kalkylatorer för processen är föbjudet! :lol:
28 Oct 2011, 14:02
Eftersom jag är utbildad på KMH och inte KTH deltar jag utom tävlan 8)
28 Oct 2011, 14:23
