View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Nov 2026, 00:35
Det börjar lukta rostat;
Post Det börjar lukta rostat;
Den inringade kondingen har lossnat. Testade att starta stärkaren ändå. Bytte också ett rör till reverbkretsen eftersom reverbet inte fungerade.
Detta rör är gammalt och jag har ingen aning om det är helt eller ej.
Det började lukta lite latjolajban.
Kondingen ska väl bara glätta? Det borde väl inte vara den som är problemet, eller tänker jag fel?
Blir lite nervös.
Tjo!!
DNS-SUP120hjälp.jpg [196 KiB]
Downloaded 155 times
22 Oct 2011, 15:54
Post Re: Det börjar lukta rostat;
Vore det inte bäst att löda dit kondingen och sätta i ett säkert rör..? Fast man blir ju gärna otålig, jag vet :)
Har du kollat på allt i övrigt: kopplingar, trådar, rör, bias...? Om den inte är använd på länge så kan det ju lukta bränt damm om rören t.ex. Har du ljud i den?
(Och förstås: rör inget i förstärkaren om du inte är säker på att det inte finns ström där! Men det vet du väl)
23 Oct 2011, 00:06
bytte tillbaka rör och startade den igen utan lukt. har kopplat den till en skitgammal högtalare från en gammal radio. lödde dit ett 8 ohms motstånd för att vara säker på utresistans/impedansen. Det är en 80w förstärkare så den borde väl spräcka en liten högtalare i småflisor?
Utignalen är skitlåg. Några ser inte ut att glöda ens. kanske är nåt förstegsrör som är kanackas. Brukar man märka det på något annat vis eller kan det vara det som ger dålig signal ut? känns ju surt att köpa massa förstegsrör om det inte är dom. Är en fattig student. Min trummis jobbar på återvinningscentral. har fått rör av honom men man har ju ingen aning om vilka som är ok.
Detta blir nog en bra start att lära sig felsöka. nåt nybörjartips var jag ska börja förutom att ladda ur kondingarna innan pillandet? (nya rör antar jag). nästa steg?
Tjoflöjt!!
23 Oct 2011, 00:55
